Замена Подшипников Редуктора
Рассыпался подшипнике редуктора, перед границей с РФ. Сейчас обьездил весь Рославль, такого нет. Думаю что делать
Нашел. Завтра в Смоленск за подшипником, меняю и домой. Просьба. Кто может в эту тему кинуть видео разборки редуктора или фотки если такие есть. Интернет слабый
нашел от 1150 но думаю одинаковы
комментарий
вот она, знаменитая гравицапа - ломается сепаратор и ты не знаешь об этом до того как тормозной диск об машинку болтами долбить не начнет. Предлагаю этот подшипник с собой на дальняк возить, мало ли чего... я к слову сказать только в ижевске купил, стоит - 470 р. Сальник подходит от маза 110x85x12 цена 35 р.
Мазовский сальник(Манжета ведущего моста 5336-2402052-001, размер 2,2-85х110).
 каталожный номер подшипника №1000917(отечественный), 6917 (зарубежный) размер:120х85х18
размеры сальника 110х85х10
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
33 12 7 663 482 BMW Сальник вала 1 1094,88
33 12 1 242 210 BMW Шарикоподшипник радиальный 2755,14
33 12 1 451 188 BMW Роликовый подшипник 1339,95
взял тут
А симптомов и не было. Когда умер уже, появилось глухое уханье, услышал, остановился покачал колесо, оно не шевелится. Отвернулся, сигарету закурил, поворачиваюсь обратно, а уже течет с редуктора. Подшипник тока в Смоленске нашел. Мот перевез в РФ. Завтра в Смоленск за подшипником и перебирать редуктор. Второй, маленикий подшипник и сальник достаточно ходовые.
Так, еще вопрос, как редуктор с чулка сримается?
Вот тут есть
И моменты затяжки для обратной сборки
У меня так редуктор разобрался, когда 8 болтов выкрутил. Даже с чулка не снимал. Сейчас перепресую и агла дальше.
Тёма, давай по установке и запчастям мастер-класс;)
как подшипник вышел?
съёмником
Передохну немного и все напишу
Итак. Рассыпался подшипник за номером 1000917, он же 61917, он же 6917. Это все маркировки одного и того же подшипника.
Его размеры: 85х120х18
Выглядит он так:
Есть еще что выглядит так:
 Заодно был куплен новый сальник
Его размеры: 85х110х10
Сейчас что у меня стоит, по размерам точно такой же. Но если мерить штангелем он глубже на 2 мм.
Вот это старый сальник:
И маленький подшипник, на всякий случай, такой:
Его размеры: 25х52х16,25
На ходу, кроме глухого шума, никаких симптомов не было. Они возникли, только когда вывесив на центр. подножке мотоцикл, я покачал заднее колесо. Люфтов и стуков при этом не было выявлено. Но, сразу же началась не большая течь. Так я проехал еще мах пол километра до заправки. Там обнаружил, что вся задняя часть мота в масле, заднего тормоза нет и с редуктора льет ручьем. Я подозреваю, что своими дерганиями я сместил сальник. Т.к. когда на заправке я скинул колесо, сальник выпал сразу же, подталкиваемый шариками и обломками подшипника
Сначала хотел снимать редуктор в сборе с "чулка", насмотревшись видео, но потом решил сначала попытаться разобрать редуктор.
И случилось чудо, после откручивания последнего болта, шестигранником #7, немного, рукой стукнув по крышке, крышка с начинкой редуктора оказалась у меня в руках.
Сразу же узел с новым подшипником и сальником, был отдан в сервис, для перепрессовки подшипника. Через 2 часа я этот узел получил обратно. Проверив большой О-ринг, началась обратная сборка. Теперь пришлось аккуратно постукивая по крышке редуктора киянкой, осаживать ее на место. Болты все были вычищены и обработаны фиксатором резьбы, т.к. по мануалу момент их затяжки 35 кг, затягивал я их от души. После того, как все было установлено на место, завел мотоцикл и на 1 передаче, без колеса на холостом ходу, это все крутилось. Течи и отпотевания нет. Было поставлено колесо и таким же макаром проверено уже с колесом. Течи и отпотевания нет. Потом я проехался по кварталу, по ухабистой дороге, вернее наглухо убитой грунтовке. Течи и отпотевания нет. Потом 10 км, по трассе, со скоростями под 130 км/ч, до гостиницы. Все сухо и комфортно. Но сл. день 1300 км. от Рославля до Ростова-на-Дону. Все хорошо.
Но вибрации на 120 км/ч остались.
  • Like 4
Самое главное. Стоимость запчастей.
Подшипник 1000917 - 850 р. В Ростове мне нашли друзья за 650 руб.
Сальник - 85 руб.
Подшипник - 30205(Российское обозначение - 7502) - что то около 500 руб.
Теперь я кинул ключ, шестигранник #7 в инструменты. Такого в заводском наборе нет.
И куплю этот набор и подшипников и сальника, что бы постоянно был с собой.
  • Like 3
Тёма спасибо за обстоятельный отчет!
Думаю, выложу в ФБ и ВК ссылку на тему
Если не возражаешь изменю название темы-"Замена подшипников редуктора"
86000, но реальный пробег, под 100000, т.к. какое то время, хозяйка мота ждала, когда трос спидометра придет.
Продублирую здесь
Тут оказалось что при всей вроде простоте и дешевизне вышеописаных подшей есть нюанс:
Один типоразмер имеет разные уровни прочности и предназначен для разных нагрузок
Как следствие один и тот же размер подшипников может стоить 10$ и 100
Оригинал проходит 5-6 лет, дешевый подш-год (утрирую для наглядности)
Поидее на самом подше оригинальном должен быть код или какая другая маркировка показывающая это
Ну судя по маркировке 5-1000917, мой подшипник
Подшипник открытый, выполнен по пятому (повышенному) классу точности, соответствует ГОСТ 520-2011
Номинальная частота вращения — 6500 об/мин.;
Грузоподъемность динамическая — 31,9 кН.;
Грузоподъемность статическая — 22,2 кН.
Хотя х.з. в некоторых интернет-магазинах, его цена 4000 руб.
Ну т.к. от оригинального под-ка ничего не осталось, этого я сказать не могу.
