Замена Подшипников Редуктора
1 час назад, Kali сказал:
Зачем? Его даже не надо снимать, открутил болты и сбил с "ноги" редуктор с крышкой.
Точно, что-то я об этом не подумал. Т.е. вообще все просто:thumb_up:
В 23.09.2019 в 11:22, Nick371 сказал:
Раскидал тут давеча редуктор от 1100-го.
Подшипники и сальник хвостовика редуктоора не стал трогать, т.к. сальник не тек, а люфт если и есть, то минимальный.
Заменил большой шариковый подшипник на австрийский NKE 61917 С3. Что интересно, у этого подшипника 15 шариков, у родного FAG-овского - 19 шариков. Посмотрим как будет ходить...
Конический заменил на японский NSK. Хотя в принципе его можно было не менять.
Также оставил родной BMW-шный сальник. На замену сальник был, но этот который стоял, был мягкий и тоже не тек. В общем, оставил его ради эксперимента...единственно, вспомнил дедовский способ и укоротил пружинку на три витка. Посмотрим как будет ходить...если что, заменить его 10 минут.
Для выпресовки внутренней обоимы конического подшипника использовал съемник "Автодело" арт. 41708(https://dvizhcom.ru/catalogs/1035090/). Снялся быстро и эффективно)
Конический спресовывал с помощью съемника и приспособы из шайбы, как выше описывал @lexx . За что ему отдельное спасибо - не пришлось ничего выдумывать.
Запрессовывал  оба подшипника и обоиму  дома: соответственно нагревая одну часть феном до 100 градусов и остужая в морозилке другую...жена уже ничему не удивляется...:jesti-188:
Шайбы не менял - померял цифровым штангелем высоту новых и старых подшипников - все сошлось(сотки не в счет).
На неделе поставлю на гуся - будем смотреть, что получилось...:)
Вывод: большой подшипник и сальник стоит возить с собой. При определенной сноровке и наличии горелки, можно перепрессовать даже в поле...главное открутить сам редуктор с ноги...:)
отпишись, как тыщёнку проедешь, из моего опыта, регулировка нужна при смене подшей. +зацеп шестерен на новых подшах нужно смотреть чтобы был как в мануале, ближе к центру.
1 час назад, Serjlavrov сказал:
ОК.
Еще свежий видос про опорный подш редуктора и словоблудие про неоригинальные сальники
  • Отлично! 3
неплохо, неплохо много рекламы пресса и тюбиков пробников из вюрта. Что же, если потечёт поменяем снова эти 2 резинки, подшипники зато прессовать не нужно. Мне вот за зиму надо блок свой поменять из-за трещины, редуктор в таком процессе уже совсем мелочь "на сдачу" :)
Для статистики отмечусь тут: и меня постигла участь сия.  Приказал долго жить большой подшипник редуктора.  И случилось это пару недель назад как раз в Рославле (привет,  Kali ). Пробег мота 43.5тыс км.  Спорить не хочу,  но вероятность того,  что пробег честный, есть и немалая.
Когда все уже случилось конкретно и окончательно,  симптомы действительно были похожи на то,  как будто объемную разметку переезжаешь.  От четких симптомов до закусывания колеса и течи сальника я проехал около 100-150 км.  Люфта колеса при мануальном осмотре не выявлено.  При этом перед остановкой едущие сзади сказали,  что колесо уже восьмерило.
Первые конкретные симптомы стали заметны,  как я сейчас понимаю,  около 1-1.5 тыс км назад.  Симптомы были плавающие,  появлялись и потом пропадали. Начиналось все с того,  что появлялась вибрация в задней части,  похожая на то,  как будто в протекторе колеса застрял камень,  и при каждом обороте колеса он ощущался небольшим "ударчиком".
  • Отлично! 3
Кто еще не видел продолжения, или почему не надо ставить неоригинальные сосальники редуктора.
Кому нужна оправка для аккуратной выпрессовки-запрессовки большого сальника, отлично подходит заглушка для пластиковых труб 110мм.
Обрезаем около 5мм фаску  и получаем отличную оправку точно в размер:
s800s800
  • Отлично! 8
Доброго время суток!
Прошлую зиму тоже заменил все подшипники редуктора, все аналоги кроме игольчатого он в оригинале , все встало хорошо зазоры в норме даже не поленился шестерни на пятно контакта проверил все в норме , но один нюанс который меня напрягает, масло в редукторе после небольших пробегов темнеет и дает осадок но не такой как до замены подшипников был в виде ёжика на датчике аbs , а очень мелкий абразив как краска серебрянка не скажу что много но есть. Делал поездки по 500 км в одну сторону летом в жару 35 градусов останавливался проверял не греется ли нет все нормально теплый даже не горячий, уже три раза за 5000 км масло заменил. В чем может быть проблема?
мото R1200ST редуктор как у GS 1200
Пятно контакта все равно уходит при ремонте. Притирается у тебя все.
7 часов назад, Oil(710) сказал:
я тоже об этом подумал, но перед заменой читал форум не помню где , там человек менял тоже этот подшипник хвостовика и после какого то пробега отписался что мол всё ок масло светлое и ёжика на датчике ABS нет, вот я и думаю почему у меня не так?
5 тыс. км  не расстояние для того чтобы все притерлось.
Может масло другой марки попробовать?
22 часа назад, vit67 сказал:
Значит он точно попал в пятно контакта, а ты немного промазал.
Всем спасибо за участие, проблему вроде решил, но не могу сказать на все сто т.к. надо проверить,  все опять разобрал и когда подшипник выпрессовал резиновое колечко что между подшипником и втулкой сальника я его не туда установил как мне показалось т.к. когда снимал эту втулку его вроде там не было но я сильно на это внимание не обратил, а когда подшипник уже снял оно от куда то выпало но не уверен от куда , если я его воткнул по запарке между подшипником и самой шестернёй то это всё объясняет, буду надеяться что так было:))) ну а нет значит буду ждать когда притрётся , масло на сей раз залил кастрол 75W140
Всем большое спасибо за поддержку !
После замены подшипников там, проехал больше 15 тыс.км. Регулировочное кольцо поставил старое. Единственно, что старался все поставить в том положении, как и снимал, относительно оси вращения подшипников. Никакого "ёжика" на магните нет, масло темное сливается. Меняю раз в сезон. Только с Petro Canada хочу уйти, КПП как то жестко на нем работает.
7 часов назад, Kali сказал:
Буквально недавно в BBC в комментах Эмиль писал, что после установки русского подша к ним еще никто не возвращался. Таки они все таки ходят? Видимо правильная установка решает, а не марка подшипника.
решает и то и то
смысл экономить цену двух бокалов пива в баре на узле который ремонтируется один раз за все время владения мотоциклом
4 часа назад, dimospo сказал:
Там как бэ разница в 4 раза по цене, ГПЗ около 1 т.р , NTN 4,6 т.р.    А так, для кого-то и весь наш мотоцикл - полбокала вина.
В 04.02.2020 в 20:16, dimospo сказал:
решает и то и то
Ты оригинал имел в виду ? или ГПЗ и импортный подшипник 3305 ? если по сравнению ГПЗ и скф, нск , фаг, то конечно я тоже больше склонен ко второму, т.к. я и тот и тот прокручивал на шумность и плавность вращения , ГПЗ шумит и скрежет очень сильно в сравнении с импортом, а если  с оригиналом цену сравнивать то разница большая, и если на других мото редукторах такой конструкции 3305 подшипник ходит нормально то почему бы не с экономить 4-5 тысяч даже если пусть он 2 раза меньше отходит чем оригинальный все ровно в 3 раза дешевле выходит. Оригинальный отходил 75 тысяч.
13 часов назад, vit67 сказал:
 bmw подшипники не производит)), я имел ввиду разницу в цене гпз и нормального импортного
9 часов назад, dimospo сказал:
 я  где то написал подшипник производства BMW ? оригинальные запчасти – это детали в фирменной упаковке производителя автомобиля и с его логотипом на детали. Неоригинальные, которые еще называют аналоги запчастей – это детали в упаковках других производителей, которые не производят автомобили.
15 минут назад, vit67 сказал:
Я поэтому и написал, что выбирая подшипник я бы взял скф или ина, вместо фага в оригинальной упаковке БМВ.
1 час назад, dimospo сказал:
ты вообще про какой подшипник? я про этот )))
