Zмей 651 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2018 Я тоже тут на шиномонтаже обнаружил, что редуктор со стороны колеса влажный как я написал выше - варианта ровно два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2018 вот, большой О-ринг цена 108р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2018 Резинка маслостойкая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2018 Конечно! Специально спросил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2018 Не верь никому! В масло его!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 На пакете написано 2 шт, а почему там 4 лежит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Оптический обман! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2018 Оринг просто большой, 17см Внутри 2 штуки и свернуты в 2 раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2018 Вобщем сегодня был снят и разобран мост Сальник да, течет вовсю, правильно что заказал. О-ринг цел но лучше заменить на новый. попутно была проведена инспекция всех подшипников и соприкасающихся поверхностей Подшипники оси колеса оба живы и здоровы. @stass маааааленький износ правда разглядел, но я так и не увидел. А вот с подшипниками кардана все не так радостно - ощутимый люфт той шестерни что идет от крестовины показал предсмертное состояние подшипников 5 (33 11 7 699 866 - 62X25X25,4) и игольчатого без внутреннего кольца 7 (33 12 1 236 998 - 15X30X18) а также разбитого этим люфтом сальника 4 (33 11 7 665 838 - 35X47X7) Сейчас пока работы приостановлены, буду закупать недостающее и будем разбирать и менять всю эту красоту.Огромное спасибо @stassу за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 62X25X25,4 Вот у этого точно общепром-аналог есть. 2500 р koyo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 да это подшипник 3305, их много вариантов - все зависит от конкретного исполнения, и характеристик (открытый, закрытый, скорость вращения, и т.) когда снимем его - пойду подбирать максимально близкий аналог цены от 2300 до 4700 а вот второй, конический, без внутреннего кольца я пока не нашел может есть у кого информация по аналогам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 а вот второй, конический, без внутреннего кольца я пока не нашел может есть у кого информация по аналогам? Это специфический баварский подшипник. Так же ставится в задний мост MINI. https://nemcy-zdes.ru/$mini/33121236995/ Есть еще такой: ГАЗ 2752 "Соболь" 2172739/0 Специальный 12/15x30x18.9 Шестерня Внутренняя: INA F-90445 K ГЕРМАНИЯ Подшипник качения роликовый, 15 мм ID, 30 мм O https://www.bmwgs.cz/forum/viewthread.php?thread_id=314&rowstart=80 91 пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Есть еще такой: почитал, похоже придется заказывать оригинальный - досадно дело не в деньгах а во времени доставки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 дело не в деньгах а во времени доставки Я что то тоже думаю заказать все комплектно и зимой все подшипники и сальники в "сапоге" поменять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Сальник нашелся в Питере в магазине "Мир РТИ" - 98 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 дело не в деньгах а во времени доставки Про регулировочные шайбы не забудь. Под номером 6 которая. Явно замерить нельзя ее размер - нужно разбирать-собирать и мерить зазоры. Скоро придут именно эти подшипник и будем играться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 оппа.....там этих шайб 21 вариант!!! то есть если я правильно понимаю, та шайба что сейчас стоит - не подойдет? Надо новую? А ее размер можно вычислить только когда будет полностью все разобрано? Или та шайба что сейчас она как-то ломается в процессе снятия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Старая шайба нормально снимается. Американские форумы говорят, что часто не надо менять шайбу меняя подшипник на ведущем валу. Размер нужный можно узнать только когда все собрано. Нужно выставить этой шайбой правильное пятно контакта между зубами шестерен. Я вот сейчас не знаю даже где краску взять что б подкрасить шестерню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Старая шайба нормально снимается. Американские форумы говорят, что часто не надо менять шайбу меняя подшипник на ведущем валу.ну и я тогда пожалуй заморачиваться не будусудя по всему я первый кто туда лезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 судя по всему я первый кто туда лезет С вероятностью 146%. Те же американские форумы говорят, что там у них из-за дороговизны ручного трудна в сервисах редуктора особо не чинят, а предлагают весь редуктор поменять. На взрыв-схемах на английский триумф тигр1200 не нашел редуктор в разборе. Видимо продают редуктор только в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 ну чтож, тогда обойдемся подшипниками и сальником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Зимой менял сальник хвостовика редуктора, тоже нащупал небольшой люфтец вала редуктора, на всякий случай запасся необходимыми подшипниками, но тогда менять не стал, сейчас прошёл с того момента порядка 13 тыс.км, с редуктором пока всё нормально, думаю сезон докатаю, он у нас не такой уж длинный, и тоже поменяю эти подши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 Хорошо измерить преднатяг большого подшипника, большинство редукторов идут с завода с завышенным преднатягом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2018 @Leha11,у меня в масле похоже пошли продукты износа подшипника появляться - серая взвесь потому лучше заменитьа так я почти до середины ноября езжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 Пришли детальки. Два подшипника на ведущий вал и сальник. 163е На следующей неделе будем играться. На ощупь новый составной подшипник заметно плотнее старого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
