Замена Подшипников Редуктора
ну чтож, тогда обойдемся подшипниками и сальником
а в чем проблема померить зазор и купить новую шайбу??
По инструкции меряется не зазор, а "рисунок" контакта зубов шестерен. В зависимости куда уплыло пятно контакта от центра ставится тоньше или толще шайба. А вот на сколько толще хрен знает.
Заказывать сразу несколько шайб? А они по 8 евриков  :angry:
Наверное если есть опыт переборки именно этого редуктора можно по пятну определить нужную толщину шайбы, но у кого он есть.
Могу ошибаться в своих рассуждениях  :ph34r:
"По инструкции меряется не зазор, а "рисунок" контакта зубов шестерен. В зависимости куда уплыло пятно контакта от центра ставится тоньше или толще шайба. А вот на сколько толще хрен знает.
Толщина кольца 4 влияет на пятно контакта в зацеплении шестерен, а толщина кольца 2 на преднатяг выходящего вала при сборке. На практике в гаражных условиях проще всего при замене обоих подшипников выходящего вала поступить так:
1. Перепрессовать оба подшипника, кольцо 4 оставить старое, самый гемор будет достать наружную обойму малого конического подшипника, я доставал или двухлапым съемником (подпилив лапы на наждаке), или приваривал скобу (охлаждайте снаружи мокрой тряпкой, чтоб краска не вздулась) и сдергивал обратным молотком.
2. Проверяем пятно контакта в зацеплении, мажем шестерни пастой (графитной, иль зубной). Вставляем выходной вал на место, прокручиваем и смотрим, в идеале пятно должно быть по середине зуба. Если пятно немного уходит туда или сюда, то тоже пойдет, а если пятно сильно смещено на край зубов, то придется подбирать кольцо 4 (и стягивать-натягивать внутреннюю обойму малого подшипника) до тех пор, пока пятно будет посередине.
3. Далее проверяем преднатяг выходного вала (по мануалу 0,05-0,1 мм). Снимаем большой сальник, одеваем крышку редуктора без кольца 2, без большого сальника, и без резинового уплотнителя круглого сечения, пристукиваем слегка чтоб села на место, болты не вкручиваем. Далее измеряем зазор между выходным валом и крышкой редуктора при помощи обычного набора щупов. Лучше в двух - трёх местах по кругу, со стороны большого сальника.
4. Толщина кольца 2 должна быть
измеренный зазор плюс 0,05-0,1 мм.
5. Снимаем крышку, ставим нужное кольцо, прикручиваем крышку редуктора (35 Н•м, обращая внимание на соосность отверстий от датчика АБС) и последним ставим большой сальник.
6. Вуаля.
Примечание: если подшипники менять на такого же производителя то зазоры почти не изменяются. Пятно контакта также почти никогда не уходит, а вот преднатяг выходного вала, который регулируется кольцом 2 уходит чаще. Этот преднатяг очень влияет на ходимость подшипников выходного вала.
По поводу подшипников: если нет оригинальных (большой подшипник имеет увеличенный тепловой зазор, маркировка C3), можно смело ставить обычные российские (1000917 и 7205), лишь бы не голимый китай, я ставил 4ГПЗ, вскрытие редуктора через 23000 км показало отсутствие видимых следов износа. Сколько бы ещё прошли, х.з., так как поставил оригинальные перед началом нынешнего сезона. Большой сальник тоже лучше поменять, в идеале оригинал 33127663482, он же Corteco 01027761B 85*110*10 под левое вращение.. Если некогда ждать, можно смело ставить наш от МАЗа 85*110*12, двухкромочный, лучше производства Ярославского или Уральского РТИ, несмотря на насечку на кромке под правое вращение держат хорошо, в отличие от производства Спецмаш. Когда снимаете-ставите крышку редуктора, аккуратнее с резиновым уплотнителем круглого сечения."
ПС скопипастил. Все здраво и логично объяснено, ненужно покупать кучу шайб
Я сильно на это надеюсь!  :)
так проверь! лучше как говориться перебздеть
вдумчивый осмотр после полного разбора показал, что подшипники вала находятся в приличном состоянии, следов износа нет ощутимых, пятно контакта на зубах ровно посередине как и положено.
Узел похоже никогда не разбирали.
Соответственно, там будет меняться только сальник. шайба тоже останется родная.
А вот подшипники оси колеса подустали. Хотя еще и живы.
Маленький купил в Питере SKF за 600р
А вот большой не нашел - решил ставить родной, с увеличенным зазором.
закажу в понедельник
на родной что-то там ценник конский
но с другой стороны сколько он ходит? тысяч на 100 можно забыть про него
Я про 100т говорю не с потолка. Мой мот скорее всего прошел больше 50 тыс. (хотя на одометре при покупке было 24600, но мы же всё понимаем  :D  ) + я проехал 50тыс на сегодняшний день
и родной подшипник, не смотря на некоторый износ, все еще жив.
оставлю его на всякий случай - не мне так может кому еще пригодится.
даже в таком виде, думаю, он лучше китайского.
Запрессовали подшипники, собрали и накрасили пятно контакта. Результат непонятный мне.
Потянет или менять шайбу?
Во перемерил как в инструкции - мажем ведомую шестерню и смотрим отпечаток на ведущей.
Кремом для рук подкрасил)
непоказательная картина, хер чо поймёшь.
вообще, лучший краситель для таких дел - берлинская лазурь в масле
судя по отпечатку они соприкасаются :D
где такое обычно приобретается?
Паста для проверки точности обработки поверхностей Permatex PR-80038 «Берлинская лазурь»
http://www.top-shop.ru/product/486535-permatex-pr-80038-berlinskaya-lazur/#analog
Шабрят с ней
Господа, вторая попытка. Не нашел где у нас купить берлинскую лазурь. Прикупил какой то другой порошок-краску. Прошу  :)
Что то туго идет с этим редуктором. При ОТкручивании корончатая гайка сделала бздынь. Её кто-то уже крутил и зачем то бил, наверное от того и откололся кусок
А еще после сборки ведущий вал стал поджимать ведомый - пропал зазор между большим подшипником и крышкой редуктора. Видимо надо все таки менять дистанционную шайбу на ведущем валу.
Только вот какую брать, потоньше или потолще? :(
Коронку и редуктор в этом месте надо было греть градусов до 120, а то и больше. Стучать нельзя. Если до этого узел не разбирался, то там еще с завода красный герметик был намазан, поэтому гайка так туго и откручивается. После нагрева идет достаточно легко, с 2-х метровой трубой и спецключом :)
Мы грели, все по инструкции.
Открутилось довольно легко - предыдущие пасаны забыли положить герметика на резьбу :)
И правильно сделали, что не положили. Сам производитель, в последствии, отказался от герметика, все и так держится
Эээ а как же без герметика уплотнить резьбу масло же вытекать будет? Вы не путаете с винтами-осями на которых редуктор держится?
Герметик - это герметик. А анаэробный клей, в просторечии тоже "герметиком" называют, я про него и говорил. Клей вроде был нужен для того, что бы эта гайка не откручивалась. Вот от последнего и отказались БМВшники. Гайка, затянутая правильным моментом, хорошо держится и так. Кстати, гайку старую не думай ставить. Толком не затянешь и потом не открутишь её.
Я у себя в редукторе просто закрутил гайку, ничего не течет. Там же сальник еще стоит, он - основное средство герметизации.
@DuDec87, судя по всему его действитель там много не надо. У моего тоже не течет ничего после сборки. Хотя нанесли синего локтайта буквально тонкую ниточку по кругу
Напишу в эту тему, не нашел что-то ничего.
Появилось масляное запотевание в районе гофры, соединяющей редуктор с ногой. Видимо, пришёл конец сальнику редуктора. Другое-то что там может быть?
В связи с этим вопрос, ставил ли кто_нибудь дешёвый аналог этого сальника и как он там ходил после замены?
Я поставил. Но относительно недавно, пока судить о чем-то наверно рановато.
Разница с оригинальным сальником только в отсутствии наклонных винтовых насечек на внутренней поверхности сальника.
На мой вопрос насчёт этого механик из сервиса BMW пожал плечами и сказал что пофигу абсолютно.
Неоригинальный сальник купил в магазине РТИ за 98р
