Egorov.Ilja 22 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Любое какое есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 А чего там доливать, его менять надо. Вот не соглашусь только с тем, что любое. Во первых вязкость, во вторых не все масла мешать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 22 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 Уверен вопрос был про что долить в гидроцилиндр преднатяга пружины. Данный цилиндр кроме преднатяга вообще ничего не выполняет. Потому залить можно даже воду, лишь бы убрать воздух. а если вопрос про аморт, неразборный, то думаю и вопрос бы не возник, если бы его ребилдили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 Т.е. Амортизатор не работает на данном масле? И вязкость не как не повлияет на его работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 Не, жидкость используется как рабочее тело. Как в тормозах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 Тогда одним вопросом меньше. Но куда оно тогда испаряется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 @Бармалей усушка, утруска, доля ангелов. Даже ртуть бодро испаряется, чего уж о масле говорить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 да, вопрос конечно был по поводу масла в гидроцилиндре, не в амортизаторе. то есть вязкость масла, как в вилках, в данном случае вообще не важна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 22 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 @Mistral абсолютно. там простая гидравлика, сжимая жижу барашком - выдвигается цилиндр и поджимает пружину 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Поменял масло в цилиндре преднатяга. Болт затягивал динключом, а он сопливит. Что не так сделал? Может хитрость какая есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 9 минут назад, Mistral сказал: Поменял масло в цилиндре преднатяга. Болт затягивал динключом, а он сопливит. Что не так сделал? Может хитрость какая есть? на сколько я помню, там медная шайба должна быть.., попробуй поменять ее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Они одноразовые, эти шайбы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 29 минут назад, Mistral сказал: Они одноразовые, эти шайбы? Везде пишут, что одноразовые. Но на самом деле в большинстве случаев, там где они есть, их никто не меняет. Можно попробовать отжечь имеющиеся. Или протянуть моментом чуть побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 2 часа назад, Mistral сказал: Они одноразовые, эти шайбы? Медные можно несколько раз использовать. Их можно шлифануть без фанатизма, нагреть до красна и кинуть в воду, медь становится мягкой. Хотя и так пару-тройку раз можно затянуть без протечек. Алюминиевые, по идее, одноразовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 5 часов назад, Oil(710) сказал: Их можно шлифануть без фанатизма, Необязательно. 5 часов назад, Oil(710) сказал: нагреть до красна и кинуть в воду Оптимальный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 Ясно, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Продублирую и тут: Ребят, где найти инфу по ремонту заднего аморта?Он у меня не регулируется цилиндром преднатяга(маcло по аморту течёт),видимо что-то по типу манжеты умерло. И как задний аморт вообще разбирать,что бы осмотреть(а то не хочется напортачить и мучиться потом одному) ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Если по аморту течёт, то в ремонт отдавать(вроде проскакивали обьявления по ремонту) или покупать другой. Он вроде не разборный, но спецы разрезают, короче самому без опыта ремонтов амортизатором лучше не портить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Главное найти толкового спеца в Москве, МО или во Владимирской области Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 https://m.vk.com/video-77508364_456239780?list=1cf1eff13a0b11d417&from=wall-77508364_138956 https://m.vk.com/wall-188311700_13 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 Есть отличный специалист, но в Питере. Если терпит до зимы, могу смело рекомендовать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 21 час назад, Eli сказал: Есть отличный специалист, но в Питере. Если терпит до зимы, могу смело рекомендовать его. Да,ветку читал,видел инфу. Сколько он берёт за свою работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2020 В 06.08.2020 в 20:28, DONspartach сказал: Да,ветку читал,видел инфу. Сколько он берёт за свою работу? Дима, отправляй Юре в Киров, 5500р вроде ремонт. Он в пропеллерной беседе, приезжал на лг. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2020 В 06.08.2020 в 20:28, DONspartach сказал: Сколько он берёт за свою работу? За задний с меня взял 8000руб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2020 }{ott@bbi4 , Eli , спасибо за инфу. К окончанию сезона определюсь,что куда-подвешу мот,сниму аморт и отправлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
