Igor96
Подскажите про датчик температуры
У R1150GS и R1150RT датчики температуры одинаковые? Мне надо заменить, а тут от РТхи продают, но я сомневаюсь подойдёт он мне на Гуся или нет. Продают не дорого....
Понятненько, значит не подойдет... Будем искать...
А кто нибудь подскажет, где можно датчик температуры масла на 1150 Гуся купить?
А то датчик у меня глючный надо его менять....
Один и тот же датчик стоит и на ГС и на РТ , что и показывает сайт realoem
 Он же Bosch 0280130079
Значит надо брать!
Пока консультировался датчик продали((( Надо где то искать...
ну, я бы заказал новый
такая деталь, которая со временем может и перестать работать как положено
Кто-нибудь в курсе встает ли багажная система с адвенчера 1150 на обычный 1150 без переделок??
А где находится этот датчик температуры? Сегодня столкнулся с такой проблемой, при прохвате по лесу, словил хорошего тычка передней подвеской ( до упора сработала с ударом ), после этого заметил, что исчезли деления на шкале температуры RIDа и мотоцикл при этом стал работать не устойчиво, т.е. на холостых работает ровно, как только добавляешь газ, начинает чихать, троить, пердеть, стрелять в глушитель, решил доехать потихоньку до дома, проехал пару километров, смотрю, деления на шкале стали появляться и мотоцикл попёр нормально, решил остановиться попробовать заглушить и завести снова, когда выключал зажигание, то было 5 делений на шкале температуры, включил через пару секунд, показывает одно, мот запустился нормально, при движении постепенно появились ещё два деления и всё, хоть двигатель был полностью прогрет. Доехал до товарища, там пробыл около полу-часа, вышел, запустил мот, показывало одно деление температуры, поехал и оно исчезло, но при этом мот работал абсолютно нормально, без проблем развивал обороты и ускорялся, что это было датчик температуры отъебнул? По приезду пока не разбирался, времени не было, просто мот поставил в гараж и всё. У нас датчик температуры так же управляет смесеобразованием как на всех нормальных инжекторах, или просто температуру показывает? Если да, то почему когда ехал до дома, шкала была пустой, а мот при этом работал нормально?
С права по движению на двигателе. https://lh4.googleusercontent.com/-sBdRqR7YnW8/VL6wvKUZ69I/AAAAAAAAFG8/YJuAOW1sEk4/s640/leak%2520location.jpg
Мотроник берет информацию с датчика и регулирует смесь, у меня уже два датчика сдохли.В жару переставал показывать больше двух или трех делений и мот начинал захлебываться топливом на холостых.
@Sev,спасибо, вот у меня такие же симптомы, только как раз на холостых работает ровно при этом,а чуть добавляешь газ тоже ощущение, что захлёбывается со всеми вытекающими.
Номер датчика температуры этот:17211342174? По каталогу идёт как термовыключатель.
12611341602  номер дорогущего датчика .
Номер BOSCH  0280130079
@Sev, в очередной раз благодарю, чёт я его на схеме не смог найти.
Не за что, но я покупаю датчики б.у., на ибее и на разборках ,и не дороже 10 евро,всегда  держу запасной, так как платить 100евро за новый жаба душит ))
есть его заменители, кто нибудь искал, менял? Есть подозрение что у меня может в нём проблема, считывание кода ошибки покажет.
6 часов назад, Gleb сказал:
Только Бош, который тоже стоит не дёшево(4,5 т.р. у нас), я на Ебее брал со Штатов б.у. за копейки нашёл, что-то около 300 рублей, доставка дороже обошлась 1500 руб.:D, но обычно они там дороже стоят,  думал может хлам, поставил, проверил, всё прекрасно работает.
Взал не ебэй за 20-тку это сенсор и заодно за 15-шку сенсор температуры воздуха сейчас, жду как пришлют буду дальше колдовать. Заодно попробую с читать код ошибки. И сниму генератор для полного обслуживания и проверки. Продолжение следует... но я его домучаю.
тож занят поиском чертового датчика...  Самое обидное что свой полностью проверить не успел.Деления на р.и.д то есть, то нет,мож в проводах дело,а не в датчике...   Доберусь до мота,выкручу и все проверю с феном. Так то мот заводится и едет без проблем,но когда деления пропадают,начинает богатить, что неприятно. Основной выбор сейчас между Бошем и оригиналом бэу с ибея. Вопрос только в сроках.
за 20 тку то взял, а доставку докинули15 DHL. Датчики эти от 1100 и 1150 одинаковые? Если мой окажется рабочий и нормальный - его сейчас проверяют с пристрастием, то могу продать тот, что с ебея  прислали (его завтра тоже покажу электрику сравнить их и  чтобы сверить результаты). Т.е. 35 евро он вышел б/y но в хорошем состоянии. До Питера есть возможность передать, дальше пока не знаю. А если не нужен, то оставлю себе про запас - я ближайшие годы своего Гуся менять не собираюсь ни на что ;) или вообще не буду менять его.
По картинкам если смотреть, они динаковые для 1100 и 1150х, самый дешёвый есть из Литвы только вот есть
https://www.ebay.com/itm/BMW-R1150R-2000-2005-00-05-ENGINE-OIL-TEMPERATURE-SENSOR-SENDER/302492949681?hash=item466dfc1cb1:g:UJ4AAOSw9mpZ54rN
Одинаковые 1100 и 1150.
В 25.01.2018 в 19:14, Igor96 сказал:
Ну в общем отловил я вчера его глюк! Видимо в месте где провода припаяны к датчику плохой контакт.Поэтому он то работает,то не работает или работает некорректно. Пытался вколупнуть с него белую пупырку,она крутится, но не вынимается.Сам датчик выкрутить тоже не удалось,видимо нужен разрезной ключ на 19 по типу прокачного,потому что рожковым там не уцопишься,а через накидной разьём не пролазит. Обидно,видимо придется датчик искать. Потому что если этот сломаю,то мот встанет до момента прихода нового датчика, а мне его еще на регистрацию гнать. Жесткая фиксация провода в положении -"работает" тож не помогла. Сделав пару кругов по гаражам рид опять показал отсутствие шкалы нагрева . Пичалька..
у меня обычным рожковым поддался, и тем более без огромного усилия.
там масломагистраль мешает
Edited by Jarlacks
ошибка
