Igor96
Подскажите про датчик температуры
2 часа назад, Jarlacks сказал:
там масломагистраль мешает
Мешает, но открутить можно, тоже рожковым с трудом удалось поддеть, но открутился легко, можно изготовить на крайняк спец ключ для него, распилив накидной или обточив рожковый:)
ключ "автодело" разрезной на 19 стоит 150р. Какой нить тайваньский типа Форса или Джосевея в Руси рублей около 300.  Я пробовал обычным подцепиться,но то ли датчик хорошо затянули, то ли ключи у меня великоваты по габаритам) Решил не рисковать гранями пока.
Просто обрезать углы фишки, и можно откручивать накидным ключем.
вообщем я свой завёл, в ДХ была причина не в проводах - они перепаяны уже раньше, теперь умер верхний датчик, сменил оба на вазовские астра точь в точь. Остался датчик температуры лишний, могу отдать за что брал. См выше.
ЗЫ! Закрутил датчик температуры на место обычным рожковым кстати, малость постараться и всё.
1 час назад, Gleb сказал:
Оставь лучше себе, такая вещь может пригодится.
В 27.04.2019 в 21:44, Gleb сказал:
поставщик из Питера меня с датчиком прокатил,теперь жду возврата денег)  Если предложение ещё в силе...     На своём попробую провода поменять, но кажется это не поможет,а "электроники" ещё напугали,что пластиковая пупырка на датчике из которой растут провода вполне может оказаться корпусом резистора,а там ещё термопаста под ней... короче  - есть шанс разломать его нафиг при попытке перепаять провода от датчика))
Кстати, мож кто знает его рабочий диапазон и помнит размеры резьбы? Я тут подумал, что датчик температуры масла,что температуры охлаждающей жидкости - адна хер!Так мож какой автомобильный подойдет?  Например вот такого типа,тож аналог бмвэшного,только с авто - Датчик температуры
Параметры датчика при изменении температуры неплохо бы узнать, а так первый попавшийся запросто может работать не корректно для Гусёвского ЭБУ, а перебирать кучу датчиков методом тыка, тоже весьма не бюджетно.
Параметры   есть в топике основной темы. Тут скорее проблема узнать у какого датчика такие же
так нужен датчик или нет или будешь ковырять, паять колхозить? Где находишься сам, я в Таллине. Отдам за что брал 40 баксов или 35 евро. См картинку ниже. Могу организовать доставку в Питер.
В 27.04.2019 в 20:44, Gleb сказал:
А ты не смог бы посмотреть сопротивления на холодном и на горячем. Ну чтобы было с чего плясать. Спасибо заранее.
@Meh25  в целевой  теме есть все данные для проверки. Посмотри)
21 час назад, Meh25 сказал:
я не умею ;) свой относил электрикам проверять, сказали всё ок.
15 часов назад, Gleb сказал:
Да спасибо. Нашел уже в первом посте. Пока наковырял что катушка мертвая.
в  общем, спасибо камраду  @Gleb , - история с датчиком температуры на этом гусе пока закончена!)) Все работает отлично, нагрел мотор во время попыток регулировки сегоня так,что почти до красной зоны дошел и на оборотах чуть меньше 1100 стала лампа давления помаргивать))) Но это уже другая гусиная история!))
На здоровье! Помогла хоть замена датчика?
20 часов назад, Gleb сказал:
Да! Теперь я вижу что гусь,сцуко, быстро греется, но зато валит и жрет в меру!)))  Печет мне сапоги от горшков в пробках...
кстати, я ошибся, ключ там на 19, а накидной я просунул по проводу предварительно обкусив бокорезами углы разьёма что мешали ему в ключ пролезть! Функционала они особого не несут,разве чуть товарный вид попортил)
