motophil
ручки на гуся
я себе поставил вот такие, сезон уже откатал более 20тыщ и всё ОК. Правда правую пришлось с феном и ВД-шкой полностью снять с пластмаски - она не подходит совсем и просто натянуть таким же методом на родную ручку, ту что на мотоцикле. Очень качественно сделаны эти ручки, мне нравятся.
https://ru.aliexpress.com/item/Mgoodoo-22mm-12V-Motorcycle-Electric-Hand-Heated-Grips-Motor-Bike-ATV-Scooter-Handlebar-Hot-Grip-Hand/32821155354.html?spm=a2g0v.search0104.3.30.6c5f57d9JtVEBj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722413_5711313_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=e6b34945-274e-4b11-9884-d39ad7066ddc-4&algo_pvid=e6b34945-274e-4b11-9884-d39ad7066ddc&priceBeautifyAB=0
Грипсы, как грипсы. На все мои моты рано или поздно с алли ставил, все нормально было.
Глеб, здравия !
Купил такие же ручки как и ты (с алишки), сейчас затык в башке у меня. Не могу понять как разобрать правый пульт и снять стоковую ручку.  И скажи плизз, на какие разъемы ты их запитал ? Я нашел один черный трех пиновый под баком, он пустой но при вкл зажигании напруга появляется. Правильно это будет с него снять напр. или нет я не знаю.
Очень буду вам благодарен.
Коллеги,
подскажите какого цвета фишка от подогрева ручек на 1150 гусе и с какой стороны от рулевой колонки она должна быть?
Должна быть одна четырех-разъемная фишка на обе ручки или на каждую ручку своя?
Я сам не делал, точнее мне в этом помогал товарищ электрик, он взял да где-то там же под баком питание, чтобы через ключ зажигания был обязательно и всё собрал и подключил в доп кнопку для ручек ещё, т.к. регулятор на них оказался зажат грузом ручки - я его оставил на максимуме и затянул груз. Я только провода облагородил, чтоб не висели и не торчали.
Разобрался с разъемами.
Делать буду сам: попробую скрестить чудеса китайской инженерной мысли с немецким гением...
Поставлю под родные грипсы что-нибудь типа этого: https://www.ebay.com/itm/12V-Motorcycle-Heated-Grips-Inserts-Handlebar-Throttle-Pads-Hand-Warmers-Switch/192044223809?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3Df5457d6db1194301b4782bd682bc8a5c%26pid%3D100290%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D113704384659%26itm%3D192044223809&_trksid=p2060778.c100290.m3507
и подключу в штатные разъемы .
Сразу поясню: у меня в своё время на ХТ-ихе стояли аналогичные китайские изделия. Проходили они примерно 3 сезона и грели отлично. Точнее правая грела отлично, левая чуть похуже, но это относилось к моим просчетам: не достаточно изолировал нагревательный элемент непосредственно от руля - тепло уходило на нагревание железяки.
Перестали они работать исключительно  по причине отломленного провода. Но на тех нагревательных элементах провод крепился довольно хило. На этих элементах контакт выполнен вроде гораздо лучше и учитывая особенности прокладки у БМВ проводов от ручки, есть мысль,что ходить они будут дольше.
После тех китайских ручек на ХТ-иху поставил фирменные Daytona. Так вот грели они хуже, даже на максимуме, а тока потребляли больше.
В общем, будем пробовать...
Прокатился тут в мини дальничёк 1200 на круг вышло.  И понял, что обогрев ручек работает или неправильно и как то хреново(   Раньше пользовал Дайтону ту которая с рыжей кнопкой, так в режиме НОТ  голую руку на рукояти держать нельзя было.  На скутере стоят Китайские как у Глеба, сделаны на 5, но греют посредственно, в силу того, что Гена на скутере слабовата. Так вот на Гусе  греет тоже как и на сутере, как должно греть лапки на правильном Гусе?
У меня на 1100 очень хорошо греют, на максимальном режиме хорошо так руки припекает через перчатки, поэтому этот режим использую очень редко, обычно пользуюсь только первым диапазоном.
24 минуты назад, Leha11 сказал:
@Leha11 , это про оригинал?
2 часа назад, Бармалей сказал:
Написано 70С должны греть. @Бармалей ,не замерял температуру?
Мне как придут вставки - подсоединю к аккуму и замерю, выложу сюда, что получится.
В дороге замерять было нечем, но 70*  градусами там не пахнет.
А где написано про градусы и в каком положении 1 или 2 ?
Где копать? Куда лезть? Что бы руки грело...
1 минуту назад, Бармалей сказал:
Если пройти по ссылке Glebа:
"Особенности
Абсолютно новый и качественный.
Простота установки, температура регулируется.
Мин температура: 50 градусов C.
Максимальная температура: 70 градусов C."
В 04.03.2018 в 14:45, motophil сказал:
я вот чего не понял.. по ссылке реплика оригинальных грипсов, продают их там многие. Но как понять какие из них налезут на штатный обогрев? А то у меня какая-то хоккейная лента для клюшек намотана, аж глаз режет от такого колхозинга..
Я не стал кроить с Алиэкспрессом, заказал Ариете, которые точно предназначены для родного обогрева. Но ещё не поставил.
https://www.ebay.com/itm/Replacement-rubber-grips-for-handlebar-heating-BMW-R1150GS-Adventure-easy-to-fit/231654305207
5 часов назад, Nick371 сказал:
Да, оригинал.
4 часа назад, burzoom сказал:
вот спасибо! Я просто не знал об этих,их и закажу! Резина то как на ощупь,не пластиковая?   А оригинальные ручки таких денег как они просят не стоят. И дело тут не в кроилове, а в целесообразности таких расходов.
@Jarlacks Да мне самому их посоветовали вконтактике :)резина на ощупь как родная. Настоящее итальянское качество, фирма известная. В Москве они есть, но для руля без подогрева. Дошли за 5 дней чтоль.
36 баксов ? Где рациональность?
Я спрашивал за температуру оригинальных грипс, надо у кого то посщупать,, может я придираюсь или всеже они овно?
Немы говорим о самих грипсах, а не о штатных нагревательных элементах. На моем пекут вроде нормально, даж по ощущению получше чем универсальные ручки с подогревом на моем другом мотаке.
