Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 2 часа назад, BRAUZER сказал: абс вроде выше 20км/ч срабатывает. у меня сразу как трогаешься практически...ну метра 2-3 проехали и "клац-клац" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 40 минут назад, Zмей сказал: у меня сразу как трогаешься практически...ну метра 2-3 проехали и "клац-клац" Имелось ввиду работает на какой скорости, а не активируется, хотя она и на меньших скоростях работает, по крайней мере у меня, пару раз из-за неё на песке в лесу чуть дерево не обнял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Цитата Может ты дёрнулся, но скорость не успел набрать? Да , скорость была невелика, но задок подпрыгнул изрядно. Надо проиэсперементировать... А про отсечку? А то неровен час перекручу мотор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 подскажите, навик BMW adventure, он же Garmin montana хочу подключить и задумался от точно к 12в коннектиться этой фишкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 http://www.motorcycleinfo.co.uk/index1735.html?fa=contentGeneric.nvxszdkebklxuaer&pageId=167512 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Sev, спасибо! Но сразу наскоком ничего не понял. Буду разбираться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Sev, почитал но явного указания на то, сколько вольт ненашел. Ткните носом плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 26 минут назад, motophil сказал: Sev, почитал но явного указания на то, сколько вольт ненашел. Ткните носом плиз 12 вольт, какого цвета кабели входят в белую фишку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 18:00, Zмей сказал: у меня сразу как трогаешься практически...ну метра 2-3 проехали и "клац-клац" Я у гаража пробовал. Клац тоже сразу при троганьи. Но если медленно еду и резкий тормоз - колесо в юз. А чуть быстрее разгоняюсь - тогда абс срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 4 минуты назад, BRAUZER сказал: Но если медленно еду и резкий тормоз - колесо в юз. А чуть быстрее разгоняюсь - тогда абс срабатывает. аааа...вон оно что! Спасибо, буду знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 https://yadi.sk/i/zm9d6Grb7mzFYA Инструкция по эксплуатации на 1100 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 Положил мануал в файлы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Sev, заявляю, проверил- 12В 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Добрый день коллеги гусеводы. Помогите советом. Гусь начал глохнуть на ходу и потом не заводится. Глохнет в основном на 5,6 передаче. Д.Х. перепаял, не помогло. Постоишь минут 10 и опять заводится и едет. Причем без какой либо системы. Можно и 2-3 ехать и ни каких проблем. Помогите плиз, а то от гаража далеко уезжать страшно(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Система это и есть 10 минут. А что в этот момент говорит бензонасос? И бывает ли искра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 получается, что за эти 10 минут что-то где-то остывает и приходит в норму. что еще может происходить за это время:? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 датчик боковой подножки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 у него по идее не должно быть привязанности к передаче. или я не прав? у меня проявлялся так: при движении мотик глохнет и сразу видимо заводится вновь и так дергался периодически. можно завести мотик и покачать боковую подставку в сложенном положении (как бы проверить на люфт). Если он, то мот заглохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 6 часов назад, Mistral сказал: у меня проявлялся так: при движении мотик глохнет и сразу видимо заводится вновь Да очень похоже, было несколько раз на ходу вроде глохнет и сразу заводится. Т.е. надо смотреть боковую подставку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 И если это подножка, по подскажите пжлст алгоритм как смотреть, куда лезть, и как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 6 часов назад, Бармалей сказал: А что в этот момент говорит бензонасос? И бывает ли искра? Проверить искру и бензонасос не успеваю. Так как покручу стартером пару раз, покурю, попинаю колеса)) и он заводится. Что то блокируется, или искра, или бензонасос потому что крутит вообще без вспышек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 Подножку проверил. Завел, подергал, включил передачу на сцепе, опять подергал. Вроде все нормально. Когда Д.Х. перепаивал на них ржавчина была, это критично или нет. Плохо что глохнет где то вдали, и электрика рядом нет. А когда работает нет смысла к электрикам соваться( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 У меня в итоге проблема от датчика подножки происходила от того, что потерялось стопорное кольцо с оси, на которую одет датчик подножки. Когда новое поставил на место, проблема ушла. Глянь это колечко.там внимательно нужно посмотреть, оно мелкое надо присмотреться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 16 минут назад, Mistral сказал: Глянь это колечко Колльцо на месте. Подножку дергал , толкал, крутил на заведенном но ничего не дало. А если отсоединить датчик подножки, что это даст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 соедини провода на время будет работать на выдвинутой--учти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
