Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2021 Подскажите ширину хомутов на сапог, в гараж не скоро собираюсь, не замерить самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2021 Так там не совсем критично, 4 -5 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2021 В 20.09.2021 в 23:45, Эндорфин сказал: Подскажите ширину хомутов на сапог, в гараж не скоро собираюсь, не замерить самому. @Dr51 померяй на своем я точно знаю, у тебя они есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 померяй на своем я точно знаю, у тебя они есть. Вернусь с Онеги померяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 8мм. В 20.09.2021 в 23:45, Эндорфин сказал: Подскажите ширину хомутов на сапог, в гараж не скоро собираюсь, не замерить самому. 8 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 В 29.09.2021 в 17:00, Dr51 сказал: 8 мм. Купил в итоге оригинальные. Все другие что есть широкие по 9 мм и место утяжки ползунка попадает на буртик и сминает его. Пластиковую стяжку герметично не утянуть. Родной тянется до соприкосновения губок или там зазор надо оставлять? И еще кто-нибудь подскажет какой нормальный не китайский разъем 4-пина купить для косы к баку и чтоб стоил не как чугунный мост. Родной раздолбал по глупости, китайские хлипкие - обойма треснула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 2 часа назад, Эндорфин сказал: какой нормальный не китайский разъем 4-пина купить для косы к баку Зайти к знакомому автомастеру или подъехать на любую авторазборку с родным разъёмом в руках. Если будешь смотреть сам, то тебя устроят все немецкие автомобили 90х - начала 2000х ( Фолькс, БМВ, Мерс). Либо заплатишь1,5 копейки, либо вообще отдадут на-халяву и будет у тебя родной разъём "Маде ин Герм". ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 6 часов назад, Эндорфин сказал: Родной тянется до соприкосновения губок или там зазор надо оставлять? Гофра плотно обжата, не проворачивается, хомут фиксирован плотно не сдвигается. Соприкосновение губок наверное не является показателем степени обжатия. У меня почему то не хватало длины болтов чтобы сцепить кончики хомута, пришлось купить более длинные болтики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 Можно просто взять хороший пластиковый хомут нужной длины или два чуть короче, соединённые между собой, затянуть хорошенько пассатижами и жить в счастии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyUfa 0 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 Подскажите плз, кто чем спицы чистит, чтобы блястели как у кота бубенчики, а то зима-холода и заняться вечерами особо не чем)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 кто чем спицы чистит Не чищу, контролирую только натяжение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2021 В 21.11.2021 в 16:40, Эндорфин сказал: Купил в итоге оригинальные. Все другие что есть широкие по 9 мм и место утяжки ползунка попадает на буртик и сминает его. Пластиковую стяжку герметично не утянуть. Родной тянется до соприкосновения губок или там зазор надо оставлять? И еще кто-нибудь подскажет какой нормальный не китайский разъем 4-пина купить для косы к баку и чтоб стоил не как чугунный мост. Родной раздолбал по глупости, китайские хлипкие - обойма треснула. Они же оба одинакового размера?.. (в BMW cats,идут оба под одним номером) а по факту они ведь разные один у ноги побольше который у редуктора поменьше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 Разные конечно и номера на кошках есть - разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 1 час назад, Эндорфин сказал: Разные конечно и номера на кошках есть - разные. Вот фото с BMW cats Оба хомута под номером 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 1 час назад, Эндорфин сказал: Разные конечно и номера на кошках есть - разные. Можешь номера показать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 2 часа назад, Мир сказал: Можешь номера показать? 33171458197 и 33172335120 И, да, у меня 1100GS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 3 минуты назад, Эндорфин сказал: 33171458197 и 33172335120 И, да, у меня 1100GS А на 1150м другие ,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 19 минут назад, Мир сказал: А на 1150м другие Сапог на 1150 другой, и ленты стали другие. И по твоей картинке скорее всего 10 и 11 номера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 Не понятно почему идут под одним номером... ведь по размеру они разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 14 минут назад, Эндорфин сказал: Сапог на 1150 другой, и ленты стали другие. И по твоей картинке скорее всего 10 и 11 номера 10 это пыльник 2 минуты назад, Мир сказал: 10 это пыльник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 Скинь вин, коллективный разум поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 WB10415J8YZE00780 Дело в том что уже заказал два хомута по номеру на кошках Придут, поглядим тогда)) чё к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 В прошлом году ставил пластиковые стяжки туда.. все норм было. Прочитал твоё сообщение что оригинал поставил тож захотел)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 23 минуты назад, Мир сказал: Дело в том что уже заказал два хомута Похоже так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2021 9 часов назад, Мир сказал: Не понятно почему идут под одним номером... ведь по размеру они разные. Длина универсальная, затянул, лишнее отрезал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
