дядя Вова
Кое какие вопросы. Подскажите плизз ?
С первым соглашусь.
Но второе, почему тогда второй котёл в норме? И тогда позднее зажигание получается... Верно?
Левый цылиндр, бедная смесь походу. Может форсунка забила ь как вариант.
Парни! На этом мотоцикле все нужно сажать на локтайд?
Еду тут еду, смотрю морда прыгает отдельно от мотика, посмотрел все винты на откручены, один пролюбил (
Пластик в морде однозначно на клей:)
Долго же я искал самый слабый клей для резьбы - фиолетовый самый распространенный.
В 18.08.2019 в 19:29, DuDec87 сказал:
Осторожней с локтайтом на морде: потом винты вместе со втулками, которые в пластик впаяны, выкручиваются.
на 1150gs вместо 6 передачи на rid отображается "Е" это у всех так? или только у меня?
8 минут назад, Lor сказал:
Та же ерунда...
на моём отображается шестерка) Но зато иной раз при запуске часы обнуляются,что досаждает... Наверное стартер просаживает,в него еще не лазил(
у меня тоже Е кажет, видимо болезнь =)
Е и должно отображаться. Так в инструкции написано. Мне с мотиком досталась.
У меня 6 отображается и часы обнуляется иногда, но в этом стартер виноват  или  приходит конец батарейке сто пудов.
А у кого Е отображается, для какого рынка мотик делался? Может в этом дело?
2 часа назад, Mistral сказал:
У меня тоже Е...сдаётся мне, простите мне мой французкий, немцы не смогли перевести "Ебошь с открытыми глазами":):D
18 минут назад, Влад сказал:
Для статистики тоже Епать ты гонишь, показывает :D
Ну да, символ то только один есть, вот первый и отображается))))
Заметил, что при резком ускорении начинают "пальцы стучать", бензин заправлял на разных заправках и только 95-ый... Я так понимаю, нужно регулировать зажигание? Подскажите балбесу :blink:))), какая методика регулирования?:)
Да. У меня тоже самое было, причем бенз от 92 с непонятных заправок, до 98 с дрендовых. Когда отсинхронил заслонки, стало все норм.
Пожалуйста:
Я запариваться не стал с регулировкой эл. хрени, по ваккуметру на хх отсинхронил заслонки, винтом хх. Потом на оборотах тросом правого цилиндра.
Тоже Е кажет, но думаю, что так не должно, ибо часы палочку там не показывают тоже.
В 09.09.2019 в 22:17, }{ott@bbi4 сказал:
Почитал ценную информацию:
да, показывать должно "Е", это не баг, и не кастрированная "6"это фича:)...а обозначает она на 1150-ом экономичный режим  - от "Economy".
  • Like 3
Подскажите, не могу найти. Где то или в мануале или еще где то находил, на сколько оборотов надо подтягивать пружину заднего амморта, взависимости от нагрузки.
@Kali в мануале про обороты нет, просто говорится о двух крайних положениях. Промежуточные, наверное, по вкусу.
В 09.09.2019 в 14:16, Kali сказал:
Ну чтож.., вчера отсинхронил (отдельное спасибо за помощь @Бармалей).., стук пальцев пропал... Да и бодрее вроде как пошел )))
4 минуты назад, burzoom сказал:
И как я понимаю, что регулировка возможна, только при снятом колесе. Я попрыгал вокруг мота с ключом, но так и не смог туда подлезть.
@Kali ты про переднее? Ладно тебе, я и без снятия справляюсь.
ты про переднее?
Заднее
