Шаман АК111
Тросы на гусях. Аналоги, полезная информация.
Не нашел я этот винтик. Судя по резине, черной и синей изоленте, торчащими из под ручки, эта ручка скорее всего за пределами завода  внатяг натянута на железо руля.
Дима, там всё просто, не надо даже ручку снимать. Достаточно её просто оттянуть (или завернуть) немного от домика и всё видно.
Таак. Вот и предметный разговор. А что у нас домик, Илья?
Упор ручки, гарда?
И не пойму, как не снимая ручки, добраться до крепления тросика обогатителя.
Там сбоку корпус закреплен винтов.
А выкрутить винт не дает резиновая ручка, точнее ее упор ! В который мы упираемся большим пальцем левой руки.
Ну Илья правильно говорит. Надо отвернуть бортик ручки к которому большим пальцем касаешся. На картинке, напротив него три винта.
Вот смотрите. Крышечка держится этим винтом. Ну может еще там есть крепеж какой-нибудь, пока не видно. Этот винт я не могу выкрутить, потому что не дает упор на ручке. На этом упоре никаких винтов нету. Не вижу.
А вот это расстояние не могу увеличить, потому что не дает сдвинуть вот этот упор.IMG-20200311-WA0024.thumb.jpg.f39a8d3f86f88644b3e0e01ad715bf46.jpg
А. Может быть этот потайной винтик под резинкой. Она не тянется ни хрена, приклеена.
Родная резинка просто отгибается. Здесь не родные ручки с подогревом, поэтому упор и не отгибаются легко.
Но по любому упор нужно отогнуть - там будет три винта, как выше на схеме, которую Kali скинул.
@Montik
Стандартно чтоб разобрать этот узел, надо снять ручку, чтоб подобраться к винтам обогатителя. Ручка крепится винтами к рулю.
Но у тебя ручка не стандартная и как она крепится к рулю, ведомо тому, кто её крепил.
Сними "грузики" руля и с обратной стороны, чем нибудь плоским, деревянным или пластиковым, что бы не порвать грипсу и что под ней, подлезь между самим рулем и грипсой. Скорее всего она приклеена к рулю, что бы не прокручивалась. И аккуратнее под ней намотана на руль слюдяная пластина ,с нагревательными элементами.
@Kali, там грипса со встроенным в нее нагревательным элементом(на фото виден провод, выходящий непосредственно из грипсы) Т.е. если приклеена, то не на родной нагревательный элемент а непосредственно на руль.
11 часов назад, Otton сказал:
Но у тебя ручка не стандартная и как она крепиться к рублю, ведомо тому кто её крепил
Ну,  далеко ходить не надо, мне ведомо.  Дима, домик, это коробочка, которая находится за резинкой ручки в сторону середины руля ( кнопки и всякие переключатели снаружи и внутри, извини, привычное название). Нагревательный элемент там встроен в саму ручку,  я точно знаю,  так что ковыряй смело, но аккуратно :), если повредишь, придётся искать новую ручку "Oxford" или что-то колхозить с нагревательным элементом.  На клей "Момент",  по-моему,  ручку не сажал, сейчас уже точно не помню, но обычно левую одеваю просто внатяг подмотав изоленту, а правую, бывает, приходится сажать на клей, если прокручивается.
Огромное спасибо вам, уважаемые гусеводы, за советы и подсказки.
Сейчас более-менее понятно, что делать.
Попробую в субботу победить.
Илья, наверное феном погреть немного можно?
Дочке как раз на днюху фен дарил. Греет, как строительный прям.
Конечно можно, только не переусердствуй. А дочке скажи, чтобы сушила волосы либо просто струёй воздуха, либо ставить фен на минимальный нагрев, жалко будет, если она запорет себе волосы, для женщин, особенно молоденьких, они очень важны ))).
На всякий случай, крепление рукоятки стандартное, сверху, с низу так же
Подскажите подходит ли с Хонды лид тросик спидометра на 1150?  Если да то киньте артикулом.
Так же назревает вопрос замены тросов газа 3+1. Родные к сожалению имеют хороший износ в районе выхода на дроссели.  Где брать новые, есть идеи?
И ещё, трос на правый дроссель у всех проходит НАД вентиляционным шлангом?
1 час назад, motophil сказал:
В интернете. Я на автодоке брал.
6 минут назад, Kali сказал:
Цена конь, выходит 2.3*2+5.6 + 5.6=:facepalm:
7 минут назад, motophil сказал:
Цена конь
Ну или самому делать. Но это на мой взгляд скорее временная мера.
2 часа назад, motophil сказал:
Ну да. Плюсминус.  Ну зато тысяч на 80-100 км проблем не будет. Мне примерно в 10 тыс обошлось, но курс меньше был.
Делал себе так, рабочий вариант, единственное, с луиса сам тросик бы заказал, тонкий, мягкий.
Ездил без проблемм, пока не купил с разборки от эрки.
В 05.03.2019 в 21:57, DuDec87 сказал:
Запилил правый тросик от распределительной коробки до дроссельной заслонки. Трос обычный из строительного магазина 1мм, оцинковка. По концам троса припаяны "вварные" гайки из корпусов мобилок или еще чего.
Левый трос сделанный также выглядит как новый спустя 2 сезона.
В 19.07.2020 в 10:20, motophil сказал:
Здесь еще есть заводского изготовления дешевле оригинала:
https://www.tills.de/BMW-Boxer/garage-101/
