Не хочет разгоняться после 120-130
Заметил в воскресенье, после 120 как за жопу держат. Сегодня поменял все внутри бака, насос, фильтры, воздушник 5 дней. На малых и средних оборотах едет как новый, но после 120-130 проблема та же. Куда смотреть? Помогите плз.
Свечам год, синхронизировался тем летом, клапана осенью. Не знаю, что думать. От появления проблемы через пару часом залил бак на БП, дело не в топливе.
Может тросик где тормозит, рубашка троса газа криво встала и до конца не открывает газ? Наиболее вероятно, особенно после снятия бака туда-сюда.
Вроде газ на холостых открывается спокойно
Заводится и едет до 120 как новый!
Проблема началась до снятия бака.
А вот до возникновения проблемы снимался руль. Потом я по городу ехал, не крутил. В воскресенье заметил. Внизу справа трос на месте...
Может по аналогии с воздушными фильтрами на 400 и 600? Слишком много воздуха, может где-то сосёт со стороны, не через фильтр?
Типа патрубки дроссельные проверить?
Ну просто симптомы такие же, только 400ка у меня не ехала больше 90.
Где там подсасывать может, кроме патрубков перед форсунками?
А фильтр хорошо на место встал?
В этом случае даже не в скорости дело, а в оборотах: начиная с какой -то отметки смесь становилась слишком бедной, и мотоцикл не разгонялся.
Василий , может ДПДЗ проверить ? А на месте движок нормально раскручивается ?
Слушай, а могло такое быть из-за подсоса в левом патрубке от дросселя до эйрбокса? Блин, не нашел места, где можно вкрутить 130.
@Костян 31, ДПЗД и синхрон вечером поеду проверять. На месте-то вроде крутится до красной зоны нормально.
Могу и ошибаться , но как бы такой инжектор не должен чувствовать подсос между фильтром и дроселем . Если  там был бы дозатор или расходомер , то да , критично . А коды ошибок не читал ?
@Костян 31, не, у него только датчик температуры стоит в воздушнике. Коды не читал, но надо бы, да.
Свечные колпаки? Провода? Катушка? Давление в топливной магистрали?
Топливный насос давно менял?
Топливный фильтр?
...и тормоза тож проверить
Топливный фильтр?
Вчера
Даю отчёт. Помогло одно из двух:
С подачи Mistral утром нашёл подсос воздуха в левом патрубке у эйрбокса
И/ИЛИ
Капитальная мойка форсунок в течение часа.
Лось полетел. За жопу не хватает.
Теперь поменять свечи и отлично вообще будет.
Zmey, совет американцев с вытаскиванием CCP (по крайней мере до мойки инжектора) не помог
Я что-то тоже про форсунки задумался. Цвет свечей указывает на бедность смеси. При сбросе газа иногда попукивает. Может заглохнуть если трогаться не давая газу побольше. Детонация при резком ускорении. Кто-то говорил вроде форсунки от Волги к нам подходят?
Я слышал, что от Вольво и от R1200GS через проставки. По родному номеру никаких замен не бьется
Влезу в тему. На выходных отрегулировал клапана и заслонки. Сегодня поехал на работу, чувствую, что на ровном газу, мот подергивается. Ехал на 3 передачи, 3000 об. было. Че может быть?
Топливный не менял?
Насос ,фильтр?
Нет, не менял, но тоже подозрения на них. В выходные махну, посмотрю, как будет. А то хочу на праздники на мини дальнячок рвануть, на пару тысяч км.
В общем, в рамках самообразования начал читать книгу «Топливные системы мотоциклов» и понял, что заблуждался. Несмотря на то, что везде написано, что в крышке воздушника стоит Temperature sensor, на деле это расходомер.
5ae1afe9647b6_ScreenShot20180426at135415
Мож я что то не понял Василий с твоего эссе, но ДМРВ у нас не стоит  :D Такой датчик вставляется обычно в патрубок подачи воздуха, а у нас блямка, которая как датчик температуры масла
