lekish
bmw 650 gs не заводится
Утром завела несколько раз, потом проехала немного, остановилась, выключила зажигание и больше завести не могу.
Аккумулятор проверила (12.4), крутит стартер, но заводиться не хочет. Свечу вчера поставила свежую.
Вчера днем такое было на заправке, но постоял 5 минут и завелся.
lekish На мототревелсе есть огромная ветка по гусятам 650,там смотри или спроси,вообще похоже на известный глюк инжектора этой модели,а там фиг его знает.Был у меня f650 и особой уверенности,при эксплуатации этого мота я не испытывал.
Спасибо, посмотрю =) Но пока вроде починилось новым аккумом.
у Андрюхи 650, может он чего скажет http://bmwgs.ru/user/176-andrei/
Спасибо) пока починилось новым аккумулятором, свожу на диагностику теперь.
Я только сейчас прочитал тему - первое что пришло в голову это именно акум
Это общая фигня у всех гусей, и больших и маленьких
Ага, буду теперь знать =)
Еще иридиевую свечку поставила, пока (600 км) полет нормальный.
я прошу прощения!
ситуация до ужаса похожа.
мотя завелся потом во время работы заглох. потом завелся и работал когда подгазовывал. (когда газуешь заряд 14.1, когда нет - 12.7 был)
потом перестал заводиться. хотя стартера крутит бодренько.
перед этим как раз поменял электролит в аккуме....
можно ссылочку на то место где обсуждают вину аккума и если по логике как это можнт быть если стартера крутит бодро???
Бенз точно нормальный.
у нас не нормального в принципе быть не может на официальных заправках....
ну если совсем откровенно то не так уж и бодро крутит....раза с третьего уже можно сказать не крутит....
цепляй на крабы к автомобильному акуму и пробуй
Ну это не совсем верный метод -диагностика через замену всего подряд))))
Завтра возьму с собой тестер, осциллограф и попробую заодно подрубить Кл адаптер какой-нибудь)
Схема то по суть в сути не сложная...  Да и по протоколам диагностики все вроде понятно)))
Просто не мог понять без инструмента логики...
5 часов назад, SeaDog сказал:
если по логике как это может быть если стартера крутит бодро
Логика этого дела мне тоже не понятна, но сталкивался с этим не единожды на разных мотоциклах.
вообщем в чем прикол....
у бмв реально оказалась мегазащита ))))
если аккум подсел то мозги уходят в блокировку ) стартер крутится а ни искра ни питание на насос не подается ))))
сначала подумал что косяк с массой или силовым )
проверил все под нагрузкой - нет, все в порядке )))
сегодня прикурился от автосного аккума - на нем нормально завелся. потом родной аккум чутка принял заряда - заглушил, убрал автосного - завелась прекрасно со своего...
так же оказалось что у меня пусковой ток 200 должен быть. вообщем аккум относительно редкий )))))
заказал )
всем спасибо кто участвовал в процессе оживления ))))
В 06.05.2018 в 12:38, Zмей сказал:
Всем привет.
Проблема аналогичная... Байк помыли, совершили одну поездку и больше завести не смогли. При старте температура моргает 3 раза и тухнет. Я перебрал все разъёмы, блок реле (6 предохранителей). Пару раз завел нормально. Собрал всё на место, снова нет запуска.  Перебрал 3 аккумулятора, кнопка стоп исправна, датчик подножки тоже, сопротивление датчика Холла 245 Ом проводка до ЭБУ в норме... Нет искры, бензонасос молчит (но при включении зажигания + кратковременно приходит). Посоветуйте пожалуйста что может блокировать запуск? Схем точных не нашел f650gs Dakar 2006года. Любые идеи приветствуются... Подозреваю на главное зеленое диодное реле (вскрыл в идеале), либо эбу, либо проводку ( но ничего плохо не нашел)
Делайте диагностику. Сложного ничего нет. Далее через елм читается если жалко 10 долларов на к-дКан
Ошибка по форсунке, датчику температуры ОЖ и воздуха, следствии их отключения при при проверке. Видимо беда по 0603. После сброса ошибок старта всё равно нет.
И все ошибки появляются снова(
проконтролируйте лапку боковую
система может не видеть что она отжата
24 минуты назад, SeaDog сказал:
Проверял всё норм. Видит штатно и замыканием красного и белого проводов на разъёме.
Прозвонил: оба провода с датчика ОЖ звонятся до ЭБУ, с датчика воздуха оба звонятся на ЭБУ, с форсунки один +12 при зажигании и управляющий желто синий звонится до ЭБУ.
Сброс снова, и после попыток 6 запуска, ошибки не появляются, запуска нет.
Кто знает, как проверить работу работу датчика Холла? Я, так понимаю, именно задает импульсы для искры и форсунки. Бензонасос тут, наверное, работает от падения давления в топливной магистрали.
В мотоскане в потоке данных, обороты увидеть не удалось.
Проще всего через ту же диагностику видно обороты
Проблему нашел. Беда была с главным реле motronic, не держала даже малейшую нагрузку, хотя работала.
