шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 подойдёт ли заднее колесо от рт на гуся?кто что думает или знает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 Саня,а при чем тут колесо?Там,вроде,передаточные числа редуктора важны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stuffy 21 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 на RT тормозной диск крепится непосредственно на сам редуктор, а не на колесо как у гуся, соответственно и тормозная скоба иначе установлена, поэтому тока с редуктором. могу ошибаться конечно, но вроде было так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 57 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 когда мой редуктор накроется (11/33), поставлю 11/31, но когда это случиться ХЗ )))), а пока потратить 15к ради поднятия крейсера на 10-15км, так себе затея, на эти бабки можно неплохо прокатиться ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 там что только пару венец- хвостовик менять нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 на рт колесо вроде на 18..и этого хватило бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 на 1150рт 17 радиус заднего колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 я про 100-ку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2018 у кого обороты какие..?на 1100 гусе у меня 5000 ---140 км/ч на 5-й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2018 О,вот давно хотел обсудить этот вопрос! У меня точно помню, что 80 на 6ой это 2300. 110 - это по моему около 3000 об мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 57 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2018 там что только пару венец- хвостовик менять нужно? только ведомую шестерню, ведущая 11, без изменений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 всё таки горю желанием попробовать колесо на 18..нужна помощь форумчан..гребёнка от рт 100-ки продаётся в питере..само колесо в долгопрудном..отсылать деньгу незнакомым чувакам нет желания..оплата при получении они не хотят..если подмогнёте местные прикупить и отослать мне буду счастлив и благодарен.по времени не спешу....если получится всё это расскажу результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 щиво? фспомни геометрию, пошшытай, прикинь хуй к носу, да и реши, стоит ли шкура возни 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 Я живу в Долгопрудном. Сформулируй, что конкретно нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 в долгопрудном надо купить колесо от рт1100...и выслать мне..у него---.89636061651 Вадим...на авито... геометрия---чем больше колесо тем больше скорость.....10р всё удовольствие...спицованое колесо эндурным сделаю а чё на трансальп форум зайти не могу только я? ошибку говорит уже со вчера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 а чё на трансальп форум зайти не могу только я? ошибку говорит уже со вчера Та же хрень. геометрия---чем больше колесо тем больше скорость.... Да, но меньше мощщи. гребёнка от рт 100-ки продаётся в питере.. Важна не сама гребенка а показания с датчика, а еще точнее соотношения показаний переднего и заднего датчика для мозгов!!! Или же важно чтоб, допустим на один метр родного колеса, колличество сигналов датчика соответствовалло, ТАКОЕ ЖЕ!!! колличество сигналов с колесом донором на такой же метр!!! Или же АБС работать не будет! Выдаст ошибку. Так, что перед тем как слюнявить денежку, надо очень хорошо подумать и расчитать!!! Ну и хаггер в топку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 брембо и без абс нормально работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 брембо и без абс нормально работает Зачем тогда гребенка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 геометрия---чем больше колесо тем больше скорость.....10р всё удовольствие...спицованое колесо эндурным сделаю а насколько оно вместе с резиной будет больше штатного? подозреваю, что чуть больше, чем нихуя )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 ...ради интересу посчитал, и вот што получил: РТ-шное колесо за полный оборот проедет 2039 мм, штатное - 2015 мм, тоесть разница в 24 миллиметра, или 1,2%, тоесть вместо 140 км/ч ты поедешь аж 141,68 км/ч при тех же оборотах дывигателя. нада эр(о)тишное ставить! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 @stass, Разница в диаметре 7мм это наверное в допуске на съеденный протектор 3,5мм. Не целесообразно.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 и йа об этом же )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 есть подозрение и на вашу ету теорию...надо на рт-хе вживую глянуть расстояние между покрыхой и нижней опорой заднего аморта.. если там сапог не другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Шурик, фиши тебе помогут это выяснить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 Корень крейсера РТхи выше чем на Гусе в ре-дук-то-рееее ))) Там передаточное число другое. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
