У меня похоже проблема... :( в какой-то момент я обнаружил, что в том месте где стоит акум влажно и пахнет бензином. Инспекция не дала однозначного результата -где течь, но придя утром в гараж я увидел ту же самую картину. Не отпотевание а именно насочилось... Мало но есть, провода мокрые, на крышке воздухана тоже мокро.
Покурил что на эту тему пришут на advrider
Мнение однозначно-бак под замену на металлический. Не лечится. А это 23-28тыс
Я расстроен :(
Лёха, подкрась бензин чем-нибудь (чернила, тушь, марганцовка) и дай давление в бак, найдёшь место течь, потом промоешь и высушишь. Пластик всё же паяют, или клеят эпоксидкой с армированной лентой/сеткой. Думаю и быстрее и дешевле вылечить всё за 2-3 дня самостоятельно, чем бак искать и покупать.
Насчет марганцовки хорошая идея
Подозрение что течь как раз над аккумом
чёт слышал что марганцовку если бросить в пакете в бак---будет бабах...могу ошибаться :)
Не, тогда не буду так рисковать!;))
Помнишь мою историю с надуванием бака при промывке форсунок? Открылась таки трещина через две недели, в 1 см от плиты насоса. Я тоже запаниковал.
Потом прошёлся по трещине советским паяльником, зашкурил, положил слой поксипола (серого), на него кусочек стеклоткани, потом ещё слой поксипола. Ждал два часа. Проблема решена.
А как ты выявил точное место?
И да, можно покрасить спиртом с синим маркером, можно тальком припудрить.
Увидел сразу же после снятия бака, почти случайно. Я-то думал новая прокладка не села как положено.
не понял - в качестве красителя в спирт что?
И на будущее: в мануале написан момент прикручивания бака к раме — аж 22 Нм! Это неспроста. А я вообще два года без гайки ездил, тупо болт вставлял.
Ну маркер спиртовой распотроши, он классно красит и смывается тем же спиртом
С маркером и спиртом отличная идея!
Спасибо, буду пробовать
Фотки выкладывать соответственно тоже буду
простите а что на 1100 бак пластиковый?
На первых 2 годах выпускался пластиковый
В 96 сменили на металлический
не надо в бенз всякие красители совать. можно засрать форсунки.
бак перевернуть кверху брюхом, начисто отмыть и протереть насухо, в подозрительных местах намазать заранее приготовленным раствором мела в воде, дать высохнуть и перевернуть обратно на ноги. место утечки обозначится пожелтением мела
Я только щас прочитал, что в первом совете рекомендовалось красить топливо, не одобряю. Красить надо именно бак снаружи, согласен со stass. Мел, детская присыпка, маркер
Как временная мера - можно замазать трещину мылом хозяйственным, прямо поверху. Прямо тереть куском по месту течи. Мы так дырку от асфальта замазали и доехал человек до дома.
Слава богу, теперь в каждой дыре можно купить отличные эпоксидные смолы, которые решат проблему
Да, и как химик (почти) я бы рекомендовал держать сильные окислители типа марганцовки подальше от топливного бака.
Эпоксидка как кладется? ))) На чистую, сухую поверхность. Если есть возможность вычистить и высушить место склеивания - я согласен. Если нужно устранить течь, то эпоксидка не ляжет.
И где я писал про марганцовку?  :D  :D  :D
про марганцовку я писал, но просто как идею чем-то подходящим покрасить жидкость, топливо де подкрашивают чем-то.
порыться в интернете
По итогам решения проблемы запилил ролик
  • Отлично! 3
Я думаю гораздо надёжней будет запаять. http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=7701.0
очень тонкий он там
пара миллиметров
не рискнул
@Zмей, а на поксипол стеклоткань не положил?
