motophil
Лампа ближнего света в 1150
Но иногда можно угадать... Стоимость проверки равна стоимости лампы.
3 часа назад, burzoom сказал:
@motophil Из курса элементарной оптики
давайте конкретику товарищи. Кто проводил эксперимент , сравнивал в данной оптике? У вас обоих я так понимаю 1100, у меня 1150. Тут совсем другая фара. Вообщем проверим на практике...не убедили.
9 часов назад, motophil сказал:
Откуда такая уверенность?
Ну хотя бы из за того, что границы светового потока обычной лампы в фаре делается с помощью стекла с нанесенным рефлением на него, а световой поток ксенона, с помощью шторки на самой лампочки и абсолютно гладкого стекла или линзы перед ксеноновой лампой и абсолютно гладкого стекла. И фокусное расстояние от лампы до стекла у тебя будет разное.
В интернетах эта тема уже сто раз обсоснана. Хочешь ксенон, меняй стекло.
И кстати тип примененой лампы в фаре на стекле выштамповывается.
9 часов назад, Бармалей сказал:
Я написал , что только методом проб.  Из личного по диодам, пару коллег  на работе купили дорогие , фирмовые  диодные лампы и распилили комплект на двоих у одного ямаха  xj  у другого МТ  к последнему  вопросов нет, светит как надо . А вот на первом как не крутили нет должного света, но светит очень ярко, аж через зеркала режет, но он ночью не ездит и ему по.уй. Натура такая . Себе на мопеде поставил китайщиу , по темным дворам стало лучше , а за город ночь я на нем не езжу , судя по тому что в междурядьем пропускают не сразу могу подогнать , что никого он не слепит, но дальний не включаю.
9 часов назад, Kali сказал:
Умники, на 1150 линза, на ней нет никакой насечки, и человек об этом написал, читайте внимательней, прежде чем нападать. Я сталкивался с подобным при переделке линзованных фар на Субару под ксенон, линзе всё равно ксенон там или не ксенон, всё зависит, как вы правильно и написали от шторки, которой и формируется световой поток.
Да, умники.
Вот фара 1150, 1531318287875_default
Рифление на фаре ближнего, специально, что бы формировать световой поток, по стеклу видно.
Прошу прощения, да, это я упустил, что перед линзой стоит рассеиватель ,  в этом случае менять его на простое стекло однозначно.
Где  его ещё взять?
тут читал что от 2106 подходит, но  по моему оно больше, да и небыло на шорах гладких рассеиватей, были с каккито рисунком и надписью галоген большими буквами. Вот на и икарусе на дальнем свете , были и на фароискателях разных мастей,  в том числе и на милицейских Уралах стояли, но жёлтые  или красные.  За красные сейчас наверно тюрьма ...
7 часов назад, Бармалей сказал:
Где  его ещё взять?
Ищи у себя в городе, кто занрмается формовкой пластика.
Ну или по ссылке что я выше давал, спишись и узнай контакты конторы, которая тому человеку делала.
сделал сегодня пробный выезд. Светит много лучше чем с галогеном. Буду ездить так, доволен как слон
Фара-то понятно, что с рефлением, а вот интересно, чтобы повернуть галку с япии на евро, надо или повернуть весь модуль, либо разобрать фару и повернуть внутренности. Т.е. рифление на фаре остаётся, а галка поворачивается. Вопрос почему?
1 минуту назад, }{ott@bbi4 сказал:
потому что галка формируется элементом отражателя, который мы поворачиваем при разборе фары
12 минут назад, }{ott@bbi4 сказал:
Тогда зачем рифление
Рассеивание
Приехал 1150gs с японии уже с ксеноном и линзой в ближний. Светит прям хорошо, искали ли кто стекло под ксенон или как-то иначе выходил из положения в таком же случае?
Пока не нашел стекло с заветными DCR или DC, в питере за пластмассовое без бортика заломили 1.7к, перспективы его установки туманны.
Я пришел к выводу в итоге что если говорить о галогене, лучше той, что установлена производителем нет.
Лампы с завышенной яркостью работают с перекалом, сами работают не долго и своим излишним нагревом портят отражатель
Лампы с холодным(белым) светом очень плохо показывают себя при езде в дождь/туман - перед мотом возникает "стена"
Теплый (жёлтый) свет пробивает это без проблем
Это касается и светодиодов и галогена
Просто поставь хорошую качественную лампу и если тебе мало света-допы. Благо генер потянет легко
11 минут назад, Zмей сказал:
Вообще ничего не имею против штатного света, но уже стоит ксенон и голова за его законность болеть не хочет. Как вернуть обратно, пока не понятно, т.к. плафон лампы залит каким-то скотчем и не разобрать. Извращения с новым стеклом ИМХО того не стоит, вс1 равно фару всю разбираться чтобы греть герметик стекла. Если подскажите куда копать по конструкции фары, чтобы вернуть галоген, будет вообще отлично.
Я бы не заморачиваося и у поляков купил блок фары с разбора
Там попадаются вполне бюджетные варианты
На allegro.pl
@Zмей ближний отдельно можно поставить или блок фары вместе с дальним идет?
@Zмей ~20тр однако, наверное старую можно будет продать за 10-15 но с трудом....
@TechMike вторая ссылка 12т
Курс 18 к рублю. Это же польский злотый
