Костян 31
Цилиндр сцепления
Доброго дня всем .
Ситуевина! Ехал , ехал и приехал  :) ! Начал пропадать сначала выжим сцепления , ручка выжима стала полупустая . ( причем  в момент . вчера мотоцикл был нормальный , сегодня завел и началось ) Открыл бачок , посмотрел - пусто . Естественно витамол на всех углах не валяется , капнул буквально 2-3 кубика гидрачевой жижи , что была под руками и поехал домой . Итог, естественно начало пробуксовывать сцепление, не сильно , но при резком открытии.
Ну а теперь сам вопрос . Кто нибудь перебирал цилиндр сцепления ? Или это все утопия ? И сразу за новым , в прынципе не против , но ожидание от двух недель убивает наповал !
http://bmwgs.ru/forums/topic/93-gidravlicheskii-privod-stcepleniia-na-r1150gs/?hl=+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%20+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bmwgs.ru/forums/topic/134-vybor-i-pokupka-bmw-r1100gs-bmw-r1150gs/?p=5287
вообще же, надо посмотреть, где у тебя убегает тормозуха. если неплотность в каком-либо соединении, то это одно, а ежели травит через манжету - совсем другое в плане ремонта и затрат.
Дальше не разбирал? Манжета или подш полетел?
Нет пока . Инструмент то весь на работе , завтра препарирую . Но подш на вид живой , шток тоже.
сдается мне, хана подшипнику.
ладно, вскрытие покажет
Вскрыл , не вынесла душа ... !Спи . комуниздил у жены кусачки . Бл... манжета как новая , подш вроде даже не шумит , крутится . Трансмисионкой это быть не может , она у меня синяя. да и консистенция жидкая  и не вонючая !
покажи отмытый подшипник и нутро цилиндра
Ну х.з. , крутил его вертел сегодня . Как новый ! Единственная мысль , что жижа ушла в морозы , когда стоял . А сейчас уже последствия.
Наверное соберу все после выходных , командировки и буду посмотреть !
да, всё отлично
Промыл диск , через снятый стартер , угрохал три баллона очистителя .Диск померил толщина 6мм . Собрал прокачал цилиндр . .... Все равно не спокойно , при прокачке
появляется влажный ободок вокруг поршня . Прокатился , при очень интенсивном разгоне пробуксовка есть небольшая .
 Разорился , заказал на 500р на всякий случай аж 10 манжет. В понедельник буду опять разбирать , посмотрю на цилиндр , и еще
промою диск .
Так ты манжету поменял?
Не , Влад , Манжеты будут только в понедельник . Сначала надо было срочно мчать на работу , потом убирать его с работы , поэтому только разобрал , промыл все и собрал . У меня вообче ощучивание , что там был не витамол , а еще какая то хрень желтая .
И еще , еще мысли кучей роятся , а не попробовать ли залить вместо этого витамина , самую хорошую , неагресивную , не  гигроскопичную тормозуху ! :huh:
Я таже знаю как ее зовут !!! :D
БСК ! :D
прошу извинить за серость, но что такое витамол?
энторнетик настойчиво предлагает какие-то витамины.
что, неужели рабочим телом в гидравлической системе двухсотых гусей идут БАДы?
Ну во всей технике, в гидравлицеском сцеплении залита обычная тормозуха. Откуда ты выдумал какой то витамол? Что это вообще такое?
У 1200 уже не тормозуха ,а Vitamol V10 , минеральное гидравлическое масло, чтобы жизнь медом не казалась ))
по спецификации, это - биоразлагаемая синтетика низкой вязкости повышенного срока службы.
нада определиться по рабочим параметрам (срать на экологию) какому типу тормозух соответствует. DOT4 или DOT5
Пардонте
Жидкость для гидравлических систем Hyspin/Vitamol V10 250ml
Это , по цене 500-800р за 250мл (из чего его сделали за такие деньги !  :huh:  :D ) , льется в сцепление 1200го. И так как ничего про него не нашел , кроме волшебных слов - масло гидравлическое , хочется на что то заменить .
Как хорошо, когда приходят владельцы 1200х и называют цифры, мозги резко на место встают ))))
А чего скрывать то !
* что один человек сделал , то другой всегда разобрать сможет !*
Если б не цена за новый рабочий цилиндр - 10-12 т.р и ожидание 20-25 дней , этой гомоты и не было бы !
Стас , спасибо за ссылки , но я с кривого глаза  :D пока не понял , что это за основа , с чем можно мешать , и где на крайняк найти допустим на перегоне Самара - Атырау !?
Промой систему чистым спиртом(сейчас меня за это линчуют)))) и залей обычный дот4. Не думаю, что там космические технологии применены.
