Mistral 48 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Коллеги, вопрос- какие идеи решения проблемы? Нахожусь в Румынии, есть языковой барьер. Пока в голову приходит только приварить шкив к валу. А можно ли посадить на холодную сварку? Что посоветуете? При использовании сварки насколько чревата разбалансировка вала? Не разобьет ли внутри что-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 приваривал с 10-ки генер.по просьбе клиента..был снятый----выровнил как смог---прихватил шкив---главное не перегреть---варить с перекурами чтоб до подшипника температура не дошла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 А сколько потом проходил результат? А вариант холодной сварки не прокатит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 @Mistral, холодная сварка-мёртвому припарка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 сварка проходила пока не пришлось подш менять--года 2 вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Про холодную сварку уяснил. А генераторы бош и Денсо абсолютно взаимозаменяемы? Они ж тут европейцы. Связываемся с местным сообществом гусеводов, судя по откликам ещё надо найти того, кто приварить возьмется. Читаю книгу знаний, там описан родной ремень 4pk592, а у меня, похоже, как раз случай, описанный там чуть ниже: стоял 4pk611. Получается, что 592 не налезет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Попробуй связаться с Dan Cata, он в городе Cluj-Napoca, гугл выдает его телефон 0747294113 Он тот ,кто делает оси заслонок на наши модели, разбирается в ремонте ,может помочь. Знает английски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 350 лей - 5500 рублей генератор на 1100 в Румынии https://www.olx.ro/oferta/alternator-moto-bmw-r850-r1100-r1150-IDaRdqJ.html#8e53eb8357 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2018 Да, этот генератор нам румынские коллеги нашли, вчера не смогли связаться с ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2018 любой сварной может приварить 3 точки не спеша...тем более снимать по любому..терять то нечего если готов к замене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2018 А чего терять, домой надо ехать. Вроде нашли мастера, который нашёл бу генератор. Есть ещё вариант перенарезать резьбу, но правда это будет М10 максимум и мяса там немного осталось. Вал полый и толщина стенок миллиметра два на вид на торце. Сейчас заберут в мастерскую, будем смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2018 На чем всё закончилось? Приварили? Поехал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Позавчера вернулись, ещё пока отхожу. Фотки выложу попозже. В итоге через сообщество владельцев 1200 гусей в Румынии в Фб нашли механика с гаражом, который по своим каналам нашёл б/у генератор, доставил его к себе, забрал байк в свой гараж и заменил генератор и ремень. Механик в Брашове находится. Если вдруг кому потребуется, контакты есть. Заодно и тормозуху сменили, говорит, в переднем контуре была совсем тёмная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 Итак, выложу немного фоток случившегося ) для анализа произошедшего. Совсем незадолго до этого по моему при заводе мотоцикла слышал какие-то нештатные звуки и скрипы. Осмотр внешний ничего не дал, откуда шли эти звуки я определить не смог. Когда сидишь на мотике - непонятно, откуда звук. Слезал, ходил вокруг и слушал при работающем двигателе - звук уже не проявлялся. Потом загорелась лампа аккумулятора. Баста, приехали. Путем недолгих размышлений было обнаружено то, что видно на фото. Интересно, какие у кого будут предположения? Почему такое могло случиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Ставлю на перенатяг ремня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 А подшипники в генераторе заклинило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Ставлю на перенатяг ремня Такое же предположение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 подшипники гудели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Нет, подшипники не заклинило, вал вполне нормально вращался. На счёт перенатяга вариант конечно, но этого уже не угадаешь. Я хотел перед поездкой залезть под эту крышку, но заленился. У меня другая версия есть. Вот не могло это случиться от того, что люблю я на высоких передачах ездить, рано вверх переключаюсь, это иногда вызывало довольно ощутимую вибрацию двигателя. А нагрузка и подъемы ситуацию усугубляли. Вот гайка и открутилась от вибрации. Кстати, вот пишу и вспоминаю, что гайка была целая, значит реально она открутилась, а потом шкивом резьбу срезало, получается. Подши не гудели. Были несистемные звуки какие-то и непостоянные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 Уважаемые форумчане, как по вашему, можно ли наварить металл и нарезать новую резьбу на валу генератора? Нормально такое решение ходить будет? Вроде там особых нагрузок не должно быть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 Поведёт, отпустится, центра уйдут. Проще новый выточить, токарный + круглошлиф. Уточни в конторе по ремонту генераторов, их довольно много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костян 31 6 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Если очень надо , то попробовать можно . Если он нормально выставится в центрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 в 90-х наваривал на генератор 2108 на авторемонтном заводе..сделали за час---всё прекрасно работало...готовился под замену генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
