bykotofff
Масло из под крышки маслозаливочной горловины + крышка головы
Всем доброе утро! Заметил такой момент, при замене масла мне его немного перелили. И началась странная вещь:
При движении на 4000+ оборотах и 5-й передаче начинает выступать масло из под крышки маслозаливочной горловины, не критично, но не приятно. Так же, заметил, что  тот пластиковый фиксатор (куда вставляется пробка, извиняюсь за столь нубское описание) сидит не очень плотно, поэтому, видимо, масло и проступает, как это можно устранить?
Такая же фигня. Забил на это. Зимой буду заказывать запчасть №5 и №6
Снять пробку, вытащить наружу заливную горловину и колечко на ней, отмыть от грязи и песка и поставить обратно. Я делал это на снятой клапанной крышке, но, кажется, можно и без разбора.
Должно помочь
Кстати, 5 и 6 копеечные
каждый сезон достаю гнездо---промываю всё это дело и мажу белым герметиком...пол часа и на сезон хватает... :)....если чуть не докрутить пробку---резинка сжимается больше...так ты узнаешь---пропускает из гнезда или из под пробки  :)
Тааккк, а как доставать? Съемником подходящим? Ну если без снятия клапанной крышки.
Да отверточкой заковырнуть
по кругу---не спеши выковырнуться должно ..без снятия крышки
Ага. в выходные достану, отмою, может О-ринг поменяю.
Доставал и менял резинку, как раз после замены и началась проблема :) Видимо не подошла) всем спасибо за помощь!  :D  :beer:
Видимо не подошла)
Может просто или не сел до конца или неправильно сел О-ринг.
Проблема решилась, достал гнездо еще раз, а там мне поставили резинку обычную, не малоустойчивую, в итоге она благополучно рассыпалась, вот и сочилось. Поставил нормальное кольцо уплотнитель и все стало отлично! ни капли масла.
Собираюсь по весне соответственно регулировать клапана, а значит снимать клапанные крышки. В каком состоянии пройклажки ХЗ, по этому сразу хочу заказать, если не пригодяться, будет запасе.
Так вот прокладки клапанных крышек одинаковые или есть левые и правые?
надо тоже за таким колечком съездить в мой любимый магазин "Мир РТИ"
давно собираюсь
залил случайно в дороге жидкую синтетику и через пробку сразу потекло на сапог и штаны. До этого на минералке только слегка потела. Вернулся домой заказал обе резинки новые на пробку и под седло пробки. Все стало держать. Выковыривается седло пробки аккуратно отвёрткой, и обратно ставится легким нажатием руками, главное пазик в гнезде совместить.
У меня всё. Залил минералку также снова.
2 колечка надо менять на пробку и на седло.
Повторюсь: прокладки клапанных крышек одинаковые или есть левые и правые?
@Otton, каталог говорит, что разницы нет.
Одинаковые. Заодно прокладки свечных колодцев закажи, они недорогие.
чтоб не текло из под заливной пробки, надо заменить только 2 резинки 6 и 8 и можно ещё и для свечки 3 для профилактики. Прокладки крышек одинаковые.
Крышку моментом тяни, там усилие совсем смешное. Будешь на глаз тянуть - порвешь резьбу в башке запросто, как я например :D
это да, крышку надо очень нежно или с ключём с моментом
Я хочу сальники болтов (9) поменять. После того, как перекрасил правую крышку (не особо удачно, но как есть), текло, пока не подмазал герметиком.
Может плоскость прилегания покрасил, вот из за этого и течет?
чуть изменил название темы - так будет понятнее тем кто будет искать
ЗЫ! И масло погуще вовнутрь минералку 20 W50 и ничего течь и шуметь в моторе не будет.
5c49ea5084b58_1.jpgВот этот герметик возьмите на заметку.Не только держит масло-много чего его держит.Этот ложится сверху при течи масла ) На него сажал резинку маслозаливной.Им же замазывал потеющее окно уровня масла.У меня на одной машине на пробке поддона двигателя сорвана резьба.Снимать поддон оч непросто,много лет при замене масла просто сажаю пробку на этот герметик и обмазываю вокруг.Сухо.
