Wonderer
Изготовление и заказ усилителей крепления КПП
Есть желающие на заготовки для усилителей крепления подрамника к коробке?
Коротких путей к лазерной резке я не нашёл...
5 к-тов мне расценили (контора Промекс) в 5 т.р. Материал будет Сталь 20,(на каких-то чертежах усилителей видел Сталь 10), h-4мм. Получается по рублю за комплект заготовок.
Пишите в личку кому надо.
Комплект имеется ввиду одна деталь на правую сторону, одна на левую и два ушка к ним? Я уже сам начал делать себе на левую, чуть пораньше бы, подписался бы под это дело, чтобы не заморачиваться самому, а если так то халява практически по рублю за комплект.
Комплект состоит из 4-х изделий, согласно чертежам (похожим на выше приведенные).
заказываю у токаря комплект по этим чертежам https://vk.com/doc-69143493_440700946, сколько попросит - скажу, этот токарь, моему соседу по спецзаказу точил ступицу, втулки прогрессии на эндурика, за все про все, с материалом (сам подбирал) - попросил 500 рублей, мы охуели..., завод и маленький городок на периферии - вот вам и ценообразование, в мск или питере, за это бы 5000 попросили...Короче, если вдруг будет дороже 1000 - впишусь в заказ, если дешевле - нет.
Мой токарь не берётся, станка такого нет, вписываюсь в заказ, кидай номер карты для перевода
Дрель,болгарка, наждак, пара напильников и немного свободного времени на работе, и элементы усилителя левого уха КПП готовы.
Заготовки для усилителей заказал. Надеюсь на следующей неделе будут готовы.
Как получу, поставлю и убедюсь, что подходят - буду продавать желающим по рублю.
Я беру, если все норм. Рубль за комплект левая/правая сторона, правильно понимаю?
Да 4 заготовки (по две на каждую сторону) - рупь.
Ок. Я тоже в теме
Заготовки получил, еще не примерял, но выглядят прилично.
Отпишусь как поставлю и убедюсь, что все подходит.
Прошу прощения если не быстро ибо сейчас свободного времени крайне мало.
Все вроде подходит. Но по месту надо варить и гнуть.
Присылайте данные для отправки.
Отправлю почтой, край в след.выходные,если получится раньше.
Как-то так выглядит
Кстати, одной из причин поломки мог быть короткий болт. На срезе(сломе) видно, что он 4-5 мм не доходил до конца резьбы.
@Wonderer, будь болт даже длинней, думаю это погоды не сделало бы, он там изначально работает на излом, его проектировали как будто для того, чтобы он сломался, с левой стороны крепление изначально сделано надёжней, на сколько я знаю, не было случаев, чтобы с левой стороны ломало ухо, и в 1150-м оба крепления сделаны по принципу как у нас левое ухо, и там такой беды с отломанными ушами нет в принципе, хотя выглядят они там как-то ажурно.
Комплект заготовок уехал в Ростов, остался ещё один (Шаман ты в теме?).
А из 2-х комплектов мне сделали усилители надо кому, запродам по 3,5 р за пару, некрашенные. Но там есть нюанс - бывают разные кронштейны левой подноги.
В моем случае зазор между ухом коробки и кронштейном 30 мм (только под втулку подрамника), а бывает кронштейн охватывает еще кронштейн подножки (как на фото желтые тюратеч).
Чертежи есть, давай E-Mail, скину.
Но они неидеальны, пришлось резать сваривать (сварщик сказал, что отсутсвовал припуск на изгиб, на цене заготовки мне это не отразилось).
Остались еще:
- комплект таких заготовок - 1т.р.
- готовые усилители - 2,5т.р.комплект
А есть чертежи данных пластин?
если это не секрет
У меня тоже есть, только Вордовский формат не грузится. Могу тоже на мыло бросить
