У меня проблема нарисовалась. Переключение вверх теперь требует смещение рычага не много вниз. С 1 на 2 нормально. С 2 на 3 надо рычаг чуть вниз, только потом переключает. С 3 на 4 и т.д. проблема повторяется. Вниз без проблем.
Что может быть?
Посмотри, не упирается ли кулачок в корпус КПП, мог провернуться по шлицам
:huh: Погнул его что ли....?
У меня был случай, что раскрутился винтик и кулиса провернулась на оси педали. При попытке воткнуть передачу выше она упиралась в корпус коробки и не давала включить
