Вчера вернулся из Карелии. По дороге было происшествие, которое, как я думал, досрочно закончит мою поездку, но обошлось.
Вобщем еду, и вдруг на панели загорается лампа давления масла. На скорости за 100.
Ну,думаю, приплыли.... если это маслонасос то все, ехать дальше нельзя, Сталинград в движке неизбежен.
Остановился.
Экспресс - методом выяснили что маслонансос таки работает (движок выключен - в окне сразу появляется масло, движок запущен - масла нет)
а если так то неисправен либо датчик, либо его проводка.
Посторонних звуков при работе мотора нет - все как обычно. Поехал дальше, прислушиваясь к движку. Лампа так и горит. То ярче, то тусклее но горит.
Доехали до цели, вернулись обратно - 1088км судя про одометру. Все в порядке.
Позвонил другу в Латвию, он успокоил, сказал что эти датчики часто выходят из строя , надо как минимум выкрутить и почистить - максимум заменить. Но ехать можно.
На месте снял клемму с датчика, почистил, одел на место - лампа погасла. Но погасла совсем. Теперь и при повороте ключа на стоящем мотоцикле не горит.
Вобщем надо инспектировать и датчик и проводку к нему идущую
Вроде на adv пишут, что датчик подходит от авто BMW
партномер оригинального датчика на 0,15 bar 12 61 1 277 642 с примечанием M12X1,5  По году моего мотоцикла (1995) идент именно он
также существует еще одна позиция 11 41 1 342 807 которая , как я понял, выпускалась после 12.1997
Да по большому счету, подойдет любой датчик давления масла, главное, что бы по резьбе и размеру подошел. Принцип работы у них одинаков.
Exist по этому номеру выдает тыщщу замен от 150 рублей, потому что применимость БМВ 3 и 5 серии и грузовички Мерседес. И резьба совпадает, да.
действительно
БМВшные самые дорогие
сторонних производителей сильно дешевле
P.S. У тебя тяга с фары сползла  :rolleyes:
Нашел отличие - у дешевых более высокий порог включения от 0,20 BAR и выше
у оригинала 0.15
да, хорошо что напомнил
зашлю
1) Больше не меньше
2) Онлайн каталог Herth + Buss утверждает, что датчик H+B Elparts 70541039 совместим с BMW Motorcycles прямо по номеру (не могу дать ссылкой, сайт чудной)
3) Ремонтный манул гласит: Oil pressure warning light comes on below bar — 0.2...0.5
^_^
Разберу, посмотрю состояние, помою его
Если живой, до зимы проходит а там закажу новый родной наверно
У меня тоже когда то вот так сломался датчик. Копию родного не стал ставить потому, что без слез на ЭТОТ коннектор не мог смотреть  :)
Если память не подводить поставил вот такой или его копию:
OIL PRESSURE SWITCH M12X1,5  12618611273
От БМВ е39 520и. У этого датчика защищенный коннектор, такой же как на форсунках.
А кто специалист в электрике, посмотрите на схему проводки. Если бы провод от датчика перетерся где-то и замыкал на массу, лампа бы постоянно горела?
Да. Проверяется легко - сдернуть провод с датчика и коротнуть на массу.
Провод может перетереться в прищепках ,которыми от крепится к двигателю ,но скорее всего сам датчик стал глючить, у меня уже было так.
Снял датчик,и брызнул в масло приемное отверстие очистителем карбюраторов,помогло,но вскоре поменял на новый.
Если в системе упало давление до нуля,то сразу станут стучать гидравлические натяжители цепей грм,
Да, коннектор там конечно.... мягко говоря незащищённый :)
А ты на провод тоже искал разъем получается?
Да я прищепки эти пока снял, до момента как разбираться пойду
Думаю проложить новый провод на всякий случай
Лично  не искал, я рабов просил съездить на разюорку автомобилей и поискать. Это какой то распространенный бошевский разъём.
Итак, вчера взялся за ремонт
сразу решил проверить линию идущую к датчику и стал продергивать провод. К моему удивлению проблема моментально вскрылась вот в этом месте
перетертый провод коротил на массу и этим заставлял моргать а потом и совсем гореть лампу на панели
DSC_0579.JPG?провод аккуратно соединил, место соединения запаял и заизолировал
проверил на массу - все работает, лампа загорается как положено
ну раз уж взялся, надо и датчик почистить
выкрутил, помыл. Он кстати не особо и грязный был
вобщем все собрал, все работает как положено  :)
Тоже столкнулся с такой бедой, дело было в проводе.
Еще не потрошил, но место больное вычислил.
Думаю, просто надо заменить провод и перепроложить в безопасном месте.
Столкнулся с этой проблемой после установки стартера, в итоге пережал провод датчика давления масла, очень близко проходит провод и аккуратно нужно ставить стартер.
@max132005 ну похоже это проблема у всех одна и та же - плюс/минус пара сантиметров разница в места разрыва
