Sign in to follow this
VLAD
Перетяжка сидения.
Ну что, надо раскупорить раздел форума - "Сделай сам"
Сегодня мы научимся шить, кроить, перетягивать сидение не тем, что продают на всяких там ебэях, за неразумные деньги, а своими руками сошьем чехол и натянем его.
Что нам понадобится:
1.Материал для перетяжки, я использовал эко-кожу, он же дермантин.
2.Швейная машинка, подойдет практически любая (все зависит от материала), я шил китайской ручной. Было подозрение, что ничего у меня не получится, но результат великолепный
3.Степлер со скобами
4.Мелочи: маркер, линейка, нитки, ножницы, иголка, клей, пакет "МАГНИТ"
5.Прямые руки(без них никак) и свободного времени часа 3-4
Перед работой рекомндую посмотреть пару видюх на ютубе по кройке и шитью, чтобы иметь некоторое представление. Я нашел видео по перетяжке авто сидений, очень познавательно
Далее будут фотки с комментами, если что не понятно, пишите, будем вместе разбираться.
снимаем старый чехол, выбрасываем. Начинаем размечать. Наносим маркером осевую линию (ровно посередине) и рисуем линии поместам сгибов (там у нас будут швы)
Берем пакет "МАГНИТ", и из него делаем лекала. Обязательно проставляйте стрелки и обозначения, где лицевая сторона, а где изнанка, очень легко запутаться. еще рисуем несколко линий перпендикулярно шву (места соединения заготовок) их надо будет перенести на заготовки для контроля при сшивании
Далее обводим наши лекала на изнанку материала (соответственно перевернув лекала). Центральную часть обводим два раза - второй зеркально по осевой линии. Переносим обозначения и перпендикулярные линии.
Вырезаем с запасом примерно 1см !!!
Сшиваем на изнанке, совмещая перпндикулярные линии и линии выкройки на обоих заготовках, углы я прошивал вручную.
И получаем нечто...
к сожалению не дает мне больше фоток залить, ссылки из облака не понимает :-(
далее промазываем клеем все швы, подрезаем лишнее (не очень коротко, я оставлял 5мм) выворачиваем
https://cloud.mail.ru/public/89H8/wr9EDuVFB
и натягиваем, предварительно расправив швы внутри, чтобы запас не на сидении лежал, а по бокам вниз
https://cloud.mail.ru/public/Hzkb/4GpC97qkK
скрепок не жалеем
процедура натяжки много где описана, но я натягивал сначала середину поперек (самое глубокое место) потом тянул перед и зад вдоль, потом края растягивал и еще раз середину.
И получаем красоту...
https://cloud.mail.ru/public/7sQv/ijJLib5ri
https://cloud.mail.ru/public/DSC8/FeB4odKpb
https://cloud.mail.ru/public/MDDb/8Drtyk3pn
Пользуемся!
Весь процесс у меня занял часа 3-4, учитывая что подготовка по кройке и шитью на уровне "пришить пуговицу"
Спасибо, ценный материал. Мне кстати сейчас перетягивать тоже надо, передняя сидушка порвалась, пока заклеил черным скотчем но это конечно порно.
Потому что ссылка на файл не заканчивается ".jpg"
Например с яндекс-фото можно вставлять без ограничений
Допилим чтоб загружать можно было
Молодца! А еще, я думаю, что можно было бы не выбрасывать старый чехол, а как раз по нему и сделать выкройку. Именно так я первый раз в жизни шил себе хоккейную рубашку, когда они еще в магазинах не продавались (Мне дали на день профессиональную майку).
Этот способ я знаю, но проблема в том, что старый чехол был сделан из цельного куска материала. Как его натягивали, я не знаю и издеваться над эко кожей я не хотел, "кожа" всеже...
Я гдето слыхал что имеет смысл использовать дермантин, которым перетягивают сиденья катеров и других яхт.
До этого менял сидения на других авто , все ставилось на родные места и подключалось в родные фишки без проблем.
