motophil
Ампутация катализатора
Тему об этом ненашел, прошу тапками не кидать.
Немного предыстории:
Заменил стоковую банку на банку от шарика https://yadi.sk/i/QpHA7KJS3ZX3bN
Собственно причиной была установка кофров, а родная банка очень сильно торчала. Так вот после установки получили: уменьшение веса в три раза, громкость на прежнем уровне при дБ киллере, уменьшение габаритов зада для установки чумаданов от туратек (без выреза)
Задумался об ампутации ката , но внятной инфы как его правильно вырезать без геморроя на просторах инета не обнаружил. Может кто уже сталкивался- производил данную операцию.
А не в нем случайно установлен лямбда-зонд? Потому как если ты его выкинешь, то мозги всеравно останутся заточены на работу с ним. И надо по хорошему менять мозги. В смысле микросхему в них. Иначе будет ошибка мотроника
фото стырено с байкпоста
Бабка у подъезда рассказывала, что в машинах ставят обманки, которые эмулируют работу датчика.
Поляки Dominator продают не только прямотоки, но и готовые decat-трубы с сохранённым отверстием для лямбда-зонда. В случае самостоятельного изготовления трубы достаточно просто вварить примерно в том же месте штуцер под зонд. Кстати, любой четырехконтактный зонд совместим с нашим.
Если принято решение выкинуть лямбду, ничего с мозгами делать не нужно, просто вытащить CCP
https://dominator.pl/en_GB/p/R1150GS-DECAT/417 вот такая штука
P.S. Не знал, что у r1150 так все сложно, для 1100 эта деталь представляет собой просто одну трубу
Леш, микросхему не надо трогать. Все 11*0GS для американского например рынка шли без ката, без лямбды, но с теми же мозгами
Ну а самый простой способ — это срезать кату днище, выбить из него всю дурь и заварить аргоном обратно. В любом сервисе, где корчуют Приоры и Субару, должны справиться
Удаление ката не повлияет на работу лямбды, так как она стоит до катализатора. Но настройка выхлопа потребуется. Как минимум поменять карту в блоке предохранителей или сразу чип
У меня вообще банка пустая с завода и лямбды нет. Даже дырка для неё в банке не предусмотрена. Чип поставил тюненый. Перемычка для мота без катализатора.
чё за чип
в контактике поищи, в группе. Продает Андрей Тулкин
