Борис
странное поведение ламп на приборке
привет всем.
нужен совет.
переодически на приборной панели загорается и горит в половину накала лампа аккума (хотя с ним все ок) так же на нейтрали в половину накала моргает N иногда на нейтрали не горят совсем.на движении никак не сказывается.Сломал голову,что это может быть.кто знает,подскажите.заранее спасибо
Похоже, что массы нормальной на приборке нет.
замерь заряд на заведённом...если норм ==то пока
привет.спасибо.с аккумом все ок.
похоже,что все сложнее...будем искать..
так и есть
но мы сегодня кажется спалили и датчик переключения передач :wacko:
так и есть
КАК?
при попытке зачистить совершенно окислившиеся штекера в разъеме RID забыли отключить зажигание и перемкнули пару ног.
после этого показания номеров передач стали выскакивать некорректные
1я, потом 3я и все
Звонок другу дал нерадостный ответ - похоже спалилась махонькая пружинка в переключателе указателя скоростей что за коробкой находится - у него тоже так было
Собственно замена пружины не представляет проблемы - но разбирать всю жопу поскольку этот датчик находится вона где - зеленая стрелка
Пружинки искать надо или от чего подходят?
подбирать только
а так узел продается только в сборе
сейчас мот на диагностике.если дело окажется в пружинках, то отпишимся какие подошли
Ну что же подведу итог этого паноптикума,точнее проблемы,которая просто вынесла мозХ.
Как и боялся и очень не хотел,но в результате отсутствия знаний мат.части мной был жестоко убит переключатель указателей скоростей. Его снятие пугало и до последнего не хотелось верить в то,что это именно так.пересмотрев кучу видео об этой процедуре,настроение падало со скоростью парашютиста падающего камнем вниз с отказавшей системой.
Для того чтобы добраться до блока переключения передач предстояло снять заднее колесо,мост и добраться до коробки на которой крепилась система.Потом,нужно было снять блок переключения передач,разобрать его и поменять саму пружинку (одну из трех).
Но не так страшен черт как его малюют(с) Снятие моста,колеса и прочие лишние телодвижения не потребовались.Мот был поставлен на центральную подножку,снята выхлопная система и вуаля рукой свободно можно добраться до коробаса,а соответственно и до системы переключения. Как только раскрыл блок,опасения подтвердились: одна из трех пружинок лопнула. Ее размеры меньше 5 мм.
Предстояло найти аналог,ведь покупать полностью в сборе блок переключения передач дорого и глупо в среднем 10 тыщ рублей. Посуетив и разобрав пару зажигалок и ручек,пружинка обнаружилась в простом замке от почтового ящика :) Да,она чуть больше,но это никак не влияло на работу блока. Систему собрали,установили и все заработало.
Но была еще одна проблема с которой все и началось! А именно то ли минус не приходил на приборку,то ли плюс. Из за этого некорректно работал сигнал нейтрали и периодически на холостых моргала лампа аккума.
Пришлось снять приборку и тут всплыл второй ужас. Проводка находилась в ужасном состоянии,откуда то даже вытекли остатки воды попавшей по всей видимости после дождя. Скорее всего предыдущий хозяин особо не замарачивался с электрикой и ее изоляцией.Провода были скручены и перепутаны. Установили,что пару суток я катал на аккуме.Генератор просто не получал питания. Пришлось прозванивать все провода и один из блоков,что находится под баком справа.Сейчас все проблемы устранены.
Вывод: не бывает безвыходных ситуаций это раз и второе:не стоит сразу бросаться в панику и платить сумасшедшие деньги за то,что можно решить и так,нужно всего лишь остановиться и подумать.
И потом это ГУСЬ, а гуси не умирают!))
Да, полезный материал. Неисправность, прямо скажем, редкая
даа...
(с) О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
ГЛЮК...в пол накала левый поворот и лампа на приборке горит постояно..при включении левого поворота моргает ярко а горение в пол накала остаётся..с правым всё норм...куда ломать?
Массу первым делом проверить на левой цепи поворотов.
