25 минут назад, Zмей сказал:
там стоит датчик который сразу вырубает мотор
у ТС в профиле 1150 записан)))
@Lor именно поэтому я и написал
39 минут назад, Zмей сказал:
1150 спокойно ставится на боковую ногу в отличии от 110
Проблема гдето в другом месте
Он не заглох его залило и стех пор идёт перенасыщение.
1 минуту назад, Ринат сказал:
как ты это определил?
выкрутил свечи и с них прямо капает?
К коробке это правда не имеет отношения.
Ну дак у меня были машины и на карбах и простые инжектора. Я так понимаю когда заливает мот не едет, если прогозовать идут выстрелы в выхлоп. И если гашетку давить кое как, то разгон идёт хороший уверенный.
А с коробкой тоже есть проблемы
давай тут про коробку
а про "заливание"  - создай отдельную тему, где поподробнее опиши как это выглядит и на что похоже
так будет проще всем
ТС, поменяй масло в КПП и отрегулируй трос сцепления. А дальше видно будет.
2 часа назад, Kali сказал:
Масло поменять не вопрос, а дальше гидравлика(((
Гидравлика касается только выжима сцепы. Если у тебя сальнику в гидроприводе хана то и сцепление будет все в масле.
Поменяй масло сначала в коробке а там видно будет.
2 часа назад, Zмей сказал:
А это можно увидеть снят стартер. Что гораздо проще, чем заднюю подвеску всю выкатывать.
Ну если не ручьем масло течет.
Если глохнет именно при откидывании боковой подножки,  то попробуй посмотреть ее датчик: плоский круглый из черного пластика у основания подножки.  Если помню правильно,  он одет на ось вращения подножки и по центру датчика эта ось проходит сквозь него.  Датчик на оси фиксируется маленьким не очень заметным стопорным колечком.  Если оно утеряно,  то датчик,  видимо, получает излишний люфт и начинает глушить движок либо в движении из-за тряски,  либо,  как вариант,  при движениях подножки.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помощи разобраться с коробкой. Мот 1150 ГС 2001 г.в. После замены масла, стала часто плохо включаться вторая после нейтрали, т.е. первая, далее вместо второй нейтраль, дальше упирается рычаг - нет передачей, иногда включится нормально, или включится а дальше нет третьей, опять вниз первая.  вторая вылетала. На масло грешил,,поменял, день ездил включается нормуль, один два раза выделывалась, но сегодня опять, в поездке вторую просто не мог включить, думал на первой 30 км до дома ехать придется, как-то воткнулась вторая, больше первую не включал, ближе к дому тоже с шестой- после пятой или нейтраль или упор. Иногда после пятой нейтраль, рычаг вниз- там шестая. Шайтан. Вниз переключения идеальны. Вверх после второй тоже, только сегодня вот шестая невключается ( но не всегда). Может вилки переключения? Механизм? Коробки перебирал последний раз на Яве и Иже в молодости.....Морально готов в выходные разобрать. Или? Если разбирать что нужно, приспособы? Может известная уже проблема, и можно какие-либо запчасти искать зарание? Вобщем вот.
Извините, что только зашел и сразу с проблемой.
Сергей
@Sids  А стружки не было в старом масле? На сливной пробке?
17 часов назад, Sids сказал:
Сергей
Сцепление хорошо выжимается? Цилиндр не течет?
15 часов назад, Seltsame сказал:
Масло старое было мотюль с каким-то наполнителем как опилки, сливал, смотрел, ну вроде тоже  как с опилками, скорее всего присутствовали, в том числе, и опилки с моей коробки ))).  на пробке стружки не было.
2 часа назад, Oil(710) сказал:
Сцепление не ведет не буксует, рычаг имеет полный ход. А тормозуху я нигде не вижу. В бачке уровень, чистая.
У меня давно, на Сутенёре было (там тоже идёт регулируемая тяга от рычага переключения к валу, который идёт в саму коробку). Решил немного опустить рычаг переключения, удлинил тягу, стали плохо включаться передачи, при переключении наверх. Может попробовать тягой поиграть?
22 часа назад, Sids сказал:
Снаружи и не увидишь, уровень уходит незаметно, надо смотреть диск сцепления, нет ли на нём тормозухи или снимать цилиндр сцепления и смотреть там ( говорю, как человек, которому этой зимой пришлось менять цилиндр сцепления))).
6 часов назад, Eli сказал:
А ведь да, тягу осенью сильно укорачивал)))). И когда коробка завыделывалась, немного удлинил, вроде разницы не заметил. Завтра раскручу на максимум, проверю результат.
Диск сцепления видел два года назад, когда магниты на стартере приклеивал -сухой был и толстый)). Сейчас как увидишь?
12 часов назад, Sids сказал:
Сейчас как увидишь?
стартер скинуть))) делов-то на 15 минут))
16 часов назад, Sids сказал:
Зачем сразу на максимум, поставь в то положение, которое было или в среднее.
Привет! Починил я коробку. И смех и грех))). Слетела с вала КПП разрезная шлицевая муфта. Вниз её перекашивало и вал проворачивался с включениями, вверх она проворачивалась и передачи не включались. Скорее всего так купил, т.к. таких четких переключений за три года владения небыло))).
Напоминает ситуацию с рубашкой тросика газа)))
Аналогичный случай произошёл со мной в глуши Черкасской области Украины. Я чуть не поседел. Коробку починили по скайпу!
Пацы, а если воет вторая передача "ува-ува-ува" под нагрузкой, то эт какой подшипник заказывать? Хочу заранее купить, а то пока доедет. Знаю что лучше все менять, но уже меняли)
каталог
Всем привет! На прошлой неделе прикупил гуся 1100. 1995 год. А по номеру на коробке (EAB) получается что она М97, которая ставилась с 96 года... Такое может быть?
Поскольку уже разобрал половину мотоцикла, то мне сильно рекомендовали снять коробас и оценить состояние шлицев вала и диска сцепления.
Посмотрел несколько толковых роликов, где в деталях все описано. Но опыта таких работ у меня не было, поэтому есть опасения сделать что-то не так. К тому же я работаю один - некому помочь что-то подержать. Переживаю за то, что не смогу обратно собрать корзину или один не смогу поставить коробку обратно, чтобы при этом мотик не сложился на центральной подставке.
Есть какие-то советы, на каких этапах нужна особая сноровка?
Также подскажите, где можно раздобыть что-то в качестве оправки для установки корзины сцепления? Внешне напоминает ударную отвертку, если можно так выразиться.
7 часов назад, Митяй-мск сказал:
Если пол мотоцикла разобрал, то можешь спокойно скидывать коробку...;)
Нет там никаких премудростей: в одного спокойно разбирается и ставится(весит она 17кг).
Нужно из подходящих болтов сделать две направляющие для установки коробки.
Оправка для установки сцепления делается из подручных материалов и изоленты (не шутка): я делал, вроде, из подходящей длинной толстой биты от шестигранника(возможно здесь на сайте где-то есть фото).
