Otton 238 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2019 А чем они в дальняки не хороши? Весьма годные чемоданы. Крепкие к тому же. Ну как тебе сказать, отдельный дальняки, да. А вот если хочется на природе ночевать, у костра, то по тропкам ехать, большой шанс завалить мот. Пластик может расколоться и ладно просто трещина, а если фатально. И вот стоишь без кофра и кучу вешей, которых некуда убрать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 А чем они в дальняки не хороши? Весьма годные чемоданы. Крепкие к тому же. Ну как тебе сказать, отдельный дальняки, да. А вот если хочется на природе ночевать, у костра, то по тропкам ехать, большой шанс завалить мот. Пластик может расколоться и ладно просто трещина, а если фатально. И вот стоишь без кофра и кучу вешей, которых некуда убрать... тогда тебе тряпошные надо! По бездору они самое оно! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 А чем они в дальняки не хороши? Весьма годные чемоданы. Крепкие к тому же. Ну как тебе сказать, отдельный дальняки, да. А вот если хочется на природе ночевать, у костра, то по тропкам ехать, большой шанс завалить мот. Пластик может расколоться и ладно просто трещина, а если фатально. И вот стоишь без кофра и кучу вешей, которых некуда убрать...Я велосумки юзаи когда надо, 2×20л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 тогда тебе тряпошные надо! По бездору они самое оно! Я велосумки юзаи когда надо, 2×20л. Мне понравились гермосумки из канистры Белоруса. А тем временем закупаемся к обслуживанию мотоцикла: Brembo. L 04 010 Жидкость тормозная dot 4, 1л Castrol. 1543CD Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140", 1л Mobil 152659 Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90", 1л MANN-FILTER. C 1552. Фильтр воздушный MANN-FILTER. W 712/52. Фильтр масляный двигателя Donaldson. P550012 Топливный фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Otton, топл фильтр Donaldson. P550012 интересный вариант, особо дорогой. Какие у него размеры? А то я себе подыскивал варианты из металла, нашел только этот KNECHT/MAHLE KL 145 и твой еще похоже с хомутами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Какие у него размеры? Здесь увидел. https://vk.com/wall-77508364_69480 Штангеля дома нет, в понедельник смогу сравнить с оригиналом, может сегодня получится. и твой еще похоже с хомутами Да. И кусками шлангов. А пока рисуем, думаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 там по твоей ссылке есть размеры все. Вопрос лишь в том что он китайский с американским названием KNECHT/MAHLE все таки больше доверия. Их на баянах ставят повсеместно, много хороших отзывов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 он китайский с американским названием Не такая сложная конструкция, чтоб доверить её китайцам, не айфон все таки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Попробуем написать после обновления Daewoo 94580546 Кольцо уплотнительное. Это оринги на энжектора, патрубки воздухозаборника. Вроде как родные. В 20.02.2019 в 08:25, burzoom сказал: Нашел номер заказа. Большие оринги — daewoo 94580546 Зпасибо burzoom Разобрал исполнительный цилиндр, проверил внутренние поверхности и сальник. Мне кажется его совсем недавно меняли. Ещё об этом говорит отсутствие одного болта крепления цилиндра, к которому трудно подлезть. Промыл подшипник и набил его новой смазкой. Купил прокладки медные на фитинги. Вывернул прокачной болт, пришлось греть. Сцепление к монтажу готово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Эх и потрудился я сегодня в удовольствие. Собрал весь зад. Установил промытый и смазанный цилиндр Сцепление и прокачал его. Установил кардан и сапог. С замиранием сердца прикрутил амортизатор к сапогу новым болтом isa. Прикрутил редуктор, вставив шлицы кардана по заранее нарисованным меткам и новыми игольчатыми подшипниками. Отмыл от грязи и капель битума глушитель и прикрутил его. Осталось выставить датчик АБС, резиночки хочу поменять. 18x2 Понравилось работать динамометрическими ключами. Ну и разорился, купил Локтайт. Для Гусика не жалко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч_Сф 1 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 вот тебе больше заняться нечем! ))))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2019 В группе боксер клуба познакомился с будушем гусеводом Константином, он пока ждет мот с японии, хотел сделать копию дуг хепко. А у меня как раз они. Отдал ему для образца. А он мне их покрасил порошком. Ну и сразу примерил на них доп свет. Фонари покупал на ТА форуме год газад, когда еще гуся небыло. Прошлый или позапрошлый хозяин на приборке устанавливал двухпозиционный переключатель. Буду подключать на два режима. Упаравляющие через реле: 1. Включен. 2. Паралельно дальнему. (чтоб когда дальним моргаешь или включаеш и они тоже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 Вчера выкатился на Стииде, а сегодня Выставил на продажу. https://auto.ru/mototsikly/used/sale/3075834-a35aca28 блин, на душе дерьмо. Ну и покрасил на неделе крыло и бак Осталось полирнуть, и буду собирать в выходные, у сына днюха, могу не успеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2019 Подсобрал бак 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Определился с маслицем, 1. Вязкость то что надо 2. Бренд ещё не сильно раскручен. 3.полусинтетика 4. Не дорогое и не дешман. Будем посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Доделал синхронизатор, Купил аккумулятор В субботу буду все собирать, регулировать, ЭХ............... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Про масло, отпишись про первые ощущения Есть у меня товарищъ , так он после керосинки по специальности работает, очень нахваливал, бочками его берут и в свои КТМы заливают. А эти австрийцы говорят только на моторексе ездят, дорогущие,и другое масло в них лить лить нельзя , так как оно не масляное . Меня почти убедил, но тут смена мото, да и тяжело с мотюля в неизвестность, но ребёнку в пита прикупил, и в скутеров себе наливаю. Есть у этого производителя заправка на ленинградке у Макдака там и масло в наличии и бензин ихний. По Бенза разницу заметил, про масло пока не скажу. Так вот к товарищу... Есть бренд , а есть производитель, коих в мире если не запамятовал - 4 . Один из них и производит это масло, а Вы слышали что нибудь про завод мотюля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 5 часов назад, Бармалей сказал: а Вы слышали что нибудь про завод мотюля? Посмотри в теме "Отгусил своё" я кидал ссылку на ролики по теме масел, там всё подробно рассказывается о производстве и происхождении масел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2019 Сегодня позанимался в гараже. 1. Отрегулировал коромысла 2. ОТрегулировал клапана 3. Соответственно поменял прокладки клапанных крышек и колодцев. 4. Поменял свечи, огромное спасибо Василию за ключик свечной. 5. Поменял масло в двигателе 6. Масляный фильтр 7. Поменял масло в коробке 8. Заменил воздушный фильтр. 9. Прокачал тормоза. 10. Установил ремень аккумулятора из жигулевсого 11. Заменил и натянул ремень генератора 12. Ободрал кожу на пальце 13. Поставил правый энжектор И тут проявился косяк, распушился трос левого дросселя. Увидел это когда ставил левый энжектор, дроссель не доходил до упорного винта. Пробовал найти поблизости велоремонтную, так они этим не занимаются и рем комплектов у них нет. Короче, план не выполнен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Ремкомплект тросиков может быть в Долавто, там на 3 этаже есть мотомагазинчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 1 час назад, burzoom сказал: Ремкомплект тросиков может быть в Долавто, там на 3 этаже есть мотомагазинчик Спасибо Василий, хочу сегодня в сокольники сгонять успеть,. Если ничего не получится, то сделаю как DuDec87 сделал. В 05.03.2019 в 21:57, DuDec87 сказал: Запилил правый тросик от распределительной коробки до дроссельной заслонки. Трос обычный из строительного магазина 1мм, оцинковка. По концам троса припаяны "вварные" гайки из корпусов мобилок или еще чего. Сегодня некогда заниматься особо, ДР сына праздновать будем, вечерком Василий заеду, до скольки можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 1 час назад, Otton сказал: до скольки можно? До получочи смело. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 11 часов назад, burzoom сказал: До получочи смело. Василий дружище, ещё раз огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Вытащил распределительной коробку, снял рычаг обогатителя, все почистил. Отремонтировал тросик как писал DuDec87 вроде все просто и в разы дешевле. Как появятся лишние деньги, куплю оригинал (или нет) будем посмотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 В 17.04.2019 в 02:21, Otton сказал: нормальное масло.Мы одно время были их дилерами. На самом деле, ENI это дочка знаменитого AGIPа Италия. ценник и качество,(грам-градус-копейка), соответствует)) Я ща их тормозуху залил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
