Mistral 48 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2021 Это же Е-07+? как впечатления от резины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2021 5 часов назад, Mistral сказал: Это же Е-07+? как впечатления от резины? Асфальт хорошо, дождик хорошо, Песок, чуть зацепа все же не хватает. В принцыипе мне понравилась, НО!! Шумнаяяяя...!!! С 90 примерно начинает гудеть, все привыкнуть не могу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2021 @Otton , интересно сколько эти бублики проходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2021 15 часов назад, Nick371 сказал: @Otton , интересно сколько эти бублики проходят. Судя по тому как и сколько я езжу, они быстрей состаряться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 по мокрому вот прямо вообще претензий нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 22 часа назад, Mistral сказал: по мокрому вот прямо вообще претензий нет? Я езжу как пенсия, но в повороты вхожу на ней так же как по сухому. Сразу скажу на срыв не проверял. Р. S. Все же субьективно, но в дождь под свою езду я уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Прошлом годе, осенью, накрылось сцепление.... Начался сезон 2022 Вскрытие показало, что пережат шланг сцепления об защиту рук на руле(у меня стоит защита туратеч). Но за ранее был куплен диск сцепления, оригинал и отправлен на установку проставки Константину ярославскому. Костя спасибо! Так как пережатый шланг обнаружился в конце разборке мотоцикла, хоть старый диск и был в половину своего ресурса 6.1мм, было принято решение ставить новый. Полез в сцепление, даже рад был, первое это получить опыт, второе это все проинспектировать. 1. Выжимной не текет, его я промыл и набил подшипник новой смазкой. Так же сальник первичного вала со стороны исполнительного цилиндра сцепления сухой. Как и сальник кардана. Жаль Фото не с того ракурса. 2. Сальники колена и первичного вала кпп сухие, только следы фрикциона сухие. 3. Шлицы на первичном валу, удивительно но как новые!!! 4. Поменял шланг сцепления, взял с разборки, но состояние лучше что у меня стоял, старый тоже рабочий, как я освободил его, все заработало, но был зажат и поменял от греха по дальше. 5. Проверил зазоры в клапанх, все в норме, зазоры не ушли. 6. Поменял в редукторе масло, хотя слилось такое же чистое, ну поменял так поменял. 7. Сменил воздушный фильтр. 8. В коробке в этом году менять масло не буду, в прошлом менял. 9. Масло в движке пока не менял, поменяю с фильтром чуть позже. А пока открылся. Проехался 30км и поставил в шаговой доступности. Ах да, поменял чехол, друг новый подарил, а то старый растрепался, дырки начали появляться. Отчет для потомков окончен, дополню как сменю масло. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2023 Эх, надо хоть что то написать. В конце прошлого года потек сальник вилки левого пера. В апреле поменял оба сальника Nok и оба пылника Chakin. И катаюсь понемногу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
