А чем они в дальняки не хороши? Весьма годные чемоданы. Крепкие к тому же.
Ну как тебе сказать, отдельный дальняки, да. А вот если хочется на природе ночевать, у костра, то по тропкам ехать, большой шанс завалить мот. Пластик может расколоться и ладно просто трещина, а если фатально. И вот стоишь без кофра и кучу вешей, которых некуда убрать...
тогда тебе тряпошные надо!  По бездору они самое оно!
Я велосумки юзаи когда надо, 2×20л.
Мне понравились гермосумки из канистры Белоруса.
А тем временем закупаемся к обслуживанию мотоцикла:
Brembo.             L 04 010       Жидкость тормозная dot 4, 1л
Castrol.              1543CD         Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140", 1л
Mobil                  152659         Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90", 1л
MANN-FILTER.   C 1552.             Фильтр воздушный
MANN-FILTER.   W 712/52.       Фильтр масляный двигателя
Donaldson.          P550012       Топливный фильтр
Otton, топл фильтр Donaldson.          P550012 интересный вариант, особо дорогой. Какие у него размеры? А то я себе подыскивал варианты из металла, нашел только  этот KNECHT/MAHLE KL 145
и твой еще похоже с хомутами
Здесь увидел.  https://vk.com/wall-77508364_69480
Штангеля дома  нет, в понедельник смогу сравнить с оригиналом, может сегодня получится.
Да. И кусками шлангов.
А пока рисуем, думаем
там по твоей ссылке есть размеры все. Вопрос лишь в том что он китайский с американским названием  :blink:
 KNECHT/MAHLE все таки больше доверия. Их на баянах ставят повсеместно, много хороших отзывов
Не такая сложная конструкция, чтоб доверить её китайцам, не айфон все таки
Попробуем написать после обновления
Daewoo   94580546       Кольцо уплотнительное. Это оринги на энжектора, патрубки воздухозаборника. Вроде как родные.
В 20.02.2019 в 08:25, burzoom сказал:
Нашел номер заказа. Большие оринги — daewoo 94580546
Зпасибо   burzoom
Разобрал исполнительный цилиндр, проверил внутренние поверхности и сальник. Мне кажется его совсем недавно меняли. Ещё об этом говорит отсутствие одного болта крепления цилиндра, к которому трудно подлезть. Промыл подшипник и набил его новой смазкой. Купил прокладки медные на фитинги. Вывернул прокачной болт, пришлось греть. Сцепление к монтажу готово.
Эх и потрудился я сегодня в удовольствие. Собрал весь зад.
Установил промытый и смазанный цилиндр Сцепление и прокачал его.
Установил кардан и сапог.
С замиранием сердца прикрутил амортизатор к сапогу новым болтом isa.
Прикрутил редуктор, вставив шлицы кардана по заранее нарисованным меткам и новыми игольчатыми подшипниками.
Отмыл от грязи и капель битума глушитель и прикрутил его.
Осталось выставить датчик АБС, резиночки хочу поменять. 18x2
IMG_20190323_154108_resized_20190323_062543052.thumb.jpg.8940a6dc713aee7b76e4683283b03c6c.jpg
 Понравилось работать динамометрическими ключами.
Ну и разорился, купил Локтайт. Для Гусика не жалко.
вот тебе больше заняться нечем! )))))))))))))))))))))
В группе боксер клуба познакомился с будушем гусеводом Константином, он пока ждет мот с японии, хотел сделать копию дуг хепко. А у меня как раз они. Отдал ему для образца. А он мне их покрасил порошком.
Ну и сразу примерил на них доп свет.
Фонари покупал на ТА форуме год газад, когда еще гуся небыло.
Прошлый или позапрошлый хозяин на приборке устанавливал двухпозиционный переключатель. Буду подключать на два режима.
Упаравляющие через реле:
1. Включен.
2. Паралельно дальнему. (чтоб когда дальним моргаешь или включаеш и они тоже)
Вчера выкатился на Стииде, а сегодня Выставил на продажу. https://auto.ru/mototsikly/used/sale/3075834-a35aca28  блин, на душе дерьмо.
Ну и покрасил на неделе крыло и бак
Осталось полирнуть, и буду собирать в выходные, у сына днюха, могу не успеть.
Подсобрал бак
Определился с маслицем,
1. Вязкость то что надо
2. Бренд ещё не сильно раскручен.
3.полусинтетика
4. Не дорогое и не дешман.
IMG_20190416_093222_resized_20190417_010903310.thumb.jpg.dca97a2033c78f1fd221a26abe0b002c.jpg
Будем посмотреть.
Доделал синхронизатор,
Купил аккумулятор
В субботу буду все собирать, регулировать, ЭХ...............
Про масло, отпишись про первые ощущения
Есть у меня товарищъ , так он после керосинки по специальности работает, очень нахваливал, бочками его берут и в свои КТМы заливают. А эти австрийцы говорят только на моторексе ездят, дорогущие,и другое масло в  них лить лить нельзя , так как оно не масляное . Меня почти убедил, но тут смена мото, да и тяжело с мотюля  в неизвестность,  но ребёнку в пита прикупил, и в скутеров себе наливаю. Есть у этого производителя заправка на ленинградке у Макдака там и масло в наличии и бензин ихний. По Бенза разницу заметил, про масло пока не скажу.
Так вот к товарищу... Есть бренд , а есть производитель, коих в мире  если не запамятовал - 4 . Один из них и производит это масло, а Вы слышали что нибудь про завод мотюля?
5 часов назад, Бармалей сказал:
Посмотри в теме "Отгусил своё" я кидал ссылку на ролики по теме масел, там всё подробно рассказывается о производстве и происхождении масел.
Сегодня позанимался в гараже.
1. Отрегулировал коромысла
2. ОТрегулировал клапана
3. Соответственно поменял прокладки клапанных крышек и колодцев.
4. Поменял свечи, огромное спасибо Василию за ключик свечной.
5. Поменял масло в двигателе
6. Масляный фильтр
7. Поменял масло в коробке
8. Заменил воздушный фильтр.
9. Прокачал тормоза.
10. Установил ремень аккумулятора из жигулевсого
11. Заменил и  натянул ремень генератора
12. Ободрал кожу на пальце
13. Поставил правый энжектор
И тут проявился косяк, распушился трос левого дросселя. Увидел это когда ставил левый энжектор, дроссель не доходил до упорного винта. Пробовал найти поблизости велоремонтную, так они этим не занимаются и рем комплектов у них нет.
Короче, план не выполнен.   :facepalm:
Ремкомплект тросиков может быть в Долавто, там на 3 этаже есть мотомагазинчик
1 час назад, burzoom сказал:
Спасибо Василий,  хочу сегодня в сокольники сгонять успеть,.
Если ничего не получится, то сделаю как DuDec87 сделал.
В 05.03.2019 в 21:57, DuDec87 сказал:
Запилил правый тросик от распределительной коробки до дроссельной заслонки. Трос обычный из строительного магазина 1мм, оцинковка. По концам троса припаяны "вварные" гайки из корпусов мобилок или еще чего.
Сегодня некогда заниматься особо, ДР сына праздновать будем, вечерком Василий заеду, до скольки можно?
1 час назад, Otton сказал:
до скольки можно?
До получочи смело.
11 часов назад, burzoom сказал:
До получочи смело.
Василий дружище, ещё раз огромное спасибо!!!
Вытащил распределительной коробку, снял рычаг обогатителя, все почистил. Отремонтировал тросик как писал DuDec87 вроде все просто и в разы дешевле. Как появятся лишние деньги, куплю оригинал (или нет) будем посмотреть. ztW8z6mOmPU.thumb.jpg.b761c34696c069d94c2faa77203a97df.jpg
В 17.04.2019 в 02:21, Otton сказал:
нормальное масло.Мы одно время были их дилерами. На самом деле, ENI это дочка знаменитого AGIPа Италия.  ценник и качество,(грам-градус-копейка), соответствует)) Я ща их тормозуху залил.
