burzoom 282 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 @Otton Есть, но она в мотоцикле, мотоцикл в гараже, а я (само)изолировался недели на две пока 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 В 27.02.2020 в 10:04, Otton сказал: Так как рассеиватель заднего стопа у меня вксь в трещинах, а новый стоит как чугунный парапет. И уже собрался покупать оригинал, как у нас на форуме мне подкинули ссылку на аналог. Ну и решился, да купил. Шло из Великобритании за 6 дней пришло. Конечно надписеф BMW нету и есть небольшое отличие. А именно выступающая часть рассеивателя, я так понимаю, сегмента габарита. И отверстия под крепежные винты, чуть меньше, тоесть шуруп чуть не пролазил, наверно модно было и закрутить, но рисковать не стал. На малых оборотах рассверлил сверлом 4 мм. А в остальном, один в один, вплоть до рисунка рассеивателей. И конструктив стекла подсветки номера, с рисунком точно такой-же. а где заказывал или номер детали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 @dimospo https://www.wemoto.com/bikes/bmw/r_1150_gs_r21__abs_brembo_standard_caliper/98-01/picture/taillight_lens Учтитекурс сейчас другой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 Такс, приоткрыл сезон. Сегодня собрал мот и катанул до дальней заправки. Каеф! Что было сделано. 1. Поменянна шайба натяга большого подшипника редуктора ( был перенатяг) 2. Отпескоструины и окрашены порошком аккумуляторный ящик и крепление топ кейса хепко. 3. Был заменён и Окрашен задний подседельный хвост в цвет мотоцыкла. 4. Заменен задний плафон стоп сигнала. 5. Заменены передние колодки. 6. Заменен передний сальник коленвала, оригинал. 7. Перебрал генератор с заменой подшипников. 8. Заменена резина на митас е07+ перед, зад. 9. Заменен левый тросик дросселя с разборки, состояние нового( тот что я отремонтировал, работал отлично и ещё бы по работал, но так как трос стальной, начал ржаветь, вот и поменял, а этот в запас) 10. Так как по итогам с деньгами туго, прикупить ремкомплект дросселей не смог, но купил отдельно втулки, пришли прям на днях и поменял в проблеммном дросселей. Люфт очень заметно уменьшился, до не критичного. 11. Отсинхронил. 12. Установил штатный подогрев рукояток. 13. Смена тормозной жидкости 14. Прокачка сцепления. 15. Заменен воздушный фильтр. Осталось: 1. Смена масла двигателя с фильтром 2. Смена масла в мкпп. 3. Регулировка клапанов. 29.03.2020. 71609 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 9 часов назад, Otton сказал: Осталось: 1. Смена масла двигателя с фильтром 2. Смена масла в мкпп. 3. Регулировка клапанов. И вот оно, наступило тихое счастье скромного Гусевода. А как же длинная первая передача, которая действительно не очень удобна в междурядье и, когда съехал с грейдера, придётся либо играть редуктором, либо искать коробку от Адвенчера (не любую) либо играть и тем и другим, а 100%ная ветро-водозащита, которая не ломается при падении, а чиповка мотроника и установка четырёхдырочных форсунок? И т.д, и т.п, ets. и проч. Нееет, совершенство ещё не достигнуто, есть куда стремиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 @Eli первая длинная, не на столько мне это мешает, чтоб коробку искать из за этого, ну если подвернётся по выгодному, не откажусь, а специально искать, нее... Ветрозащита, да нет жешь, я такие огромные лопухи вешать не собираюсь, ужас с моей точки зрения. Лучше по медленней поеду. Чиповка? Серьёзно? Экономия бензина и прирост мощности, серьёзно??? Дануууу... Я даже незамечу разницы. ХАГГЕР! Вот хочу задний хаггер, закидывает из под колеса на топ кейс, а у меня там как раз скоба запорная с личинкой под ключ кофра верхнего, вот прям на него и накидывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 https://m.vk.com/video370596520_456239054?list=eb7879dbaefcf679e7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 17 часов назад, Otton сказал: ХАГГЕР! Вот хочу задний хаггер, закидывает из под колеса на топ кейс Вот, а я уже заволновался. Не должен зуд из рук уходить.))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 В 31.03.2020 в 02:02, Otton сказал: ХАГГЕР! Вот хочу задний хаггер, закидывает из под колеса на топ кейс, а у меня там как раз скоба запорная с личинкой под ключ кофра верхнего, вот прям на него и накидывает. Хаггер не работает у меня такой же кофр и есть хаггер.. закидывает на личинку только в путь, увы =( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 16 минут назад, helld сказал: Хаггер не работает у меня такой же кофр и есть хаггер.. закидывает на личинку только в путь, увы =( хагер работает отлично!! Но у меня площадка с выносом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 В 31.03.2020 в 02:02, Otton сказал: ХАГГЕР! Вот хочу задний хаггер, закидывает из под колеса на топ кейс 33 минуты назад, helld сказал: Хаггер не работает у меня такой же кофр и есть хаггер.. закидывает на личинку только в путь, увы @Otton задумайся еще об удлинителе хагера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 4 часа назад, motophil сказал: хагер работает отлично!! Но у меня площадка с выносом с выносом видимо только и работает )) у меня постоянно в говне кофр.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 8 часов назад, helld сказал: Хаггер не работает у меня такой же кофр и есть хаггер.. закидывает на личинку только в путь, увы =( Я не буду и не хочу в это Верить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 Да работает хаггер , но, если надо, чтобы действительно не закидывало на кофр, лучше навесить брызговик на (под) номер))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 08:47, Eli сказал: ...., а чиповка мотроника и установка четырёхдырочных форсунок? И т.д, и т.п, ets. и проч. А вот можно поподробнее насчет этих доработок, Илья? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Чип нужная вещь, а форсунки на 4 дырки бесполезная затея https://m.facebook.com/JohnGS1100 вот здесь исчерпывающая инфа по чиповке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 Мой товарищ поставил на 1150й GS и то и другое. По его словам (правда ощущения несколько замылены, т.к. делал он это в межсезонье), аппарат стал работать мягче, при торможении двигателем, всё происходит не так резко. Принципиальной разницы в езде он не ощутил. Вобщем всё на уровне ощущений. Я очень аккуратно отношусь к графикам, которые выкладывают производители тюнинга, а независимых графиков не видел. Была бы лишняя сотня евро, форсунки поменял бы, т.к. понятно, что на 4хдырочных форсунках частицы бензина меньше и лучше перемешаны с воздухом, чем при одной дырке, соответственно качество сгорания выше. Но ждать, что после такого тюнинга мотоцикл начнёт вставать на заднее на 3й с газа, по-моему наивно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Для чего это все, непонятно.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Наши мотоциклы подразумевают возможность легко заменить чип мотроника. Просто покупаешь новую и меняешь Я менял сток 95 г на сток 98 - могу сказать что разница есть. Мне изменения понравились Форсунки и прочее не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 14:21, Eli сказал: понятно, что на 4хдырочных форсунках частицы бензина меньше и лучше перемешаны с воздухом, чем при одной дырке, соответственно качество сгорания выше Это может быть и понятно (хотя спорно) но по факту на верхах мотоцикл едет хуже. И дело скорее в том как эта топливовоздушная смесь формируется. В 04.04.2020 в 14:21, Eli сказал: Я очень аккуратно отношусь к графикам, которые выкладывают производители тюнинга, а независимых графиков не видел Плохо искал. Их просто навалом в интернете от абсолютно не ангажированных людей. Понятно что там не будет +30 лошадей к 80 стоковых, но разница в 10-15 пони и хорошая полка по моменту в нужных оборотах это факт. Плюс реально пропадают ненужные детонации на низких оборотах и меньше греется мотор в жару в пробках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 22 часа назад, dimospo сказал: Плохо искал. Их просто навалом в интернете от абсолютно не ангажированных людей. Если не трудно, кинь ссылочку пожалуйста, а то у меня, когда набираю в поисковике, выдаёт грека или человечка Вконтакте, который продаёт их. 22 часа назад, dimospo сказал: разница в 10-15 пони и хорошая полка по моменту в нужных оборотах это факт Если действительно так, то штука, конечно, хорошая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 4 часа назад, Eli сказал: Если не трудно, кинь ссылочку пожалуйста, а то у меня, когда набираю в поисковике, выдаёт грека или человечка Вконтакте, который продаёт их. В группе на фейсбуке у джона видел тучу фоток от абсолютно левых чуваков с замерами, ну и попадалось на адврайдере и гсфорумах забугорных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 7 часов назад, dimospo сказал: В группе на фейсбуке у джона видел тучу фоток от абсолютно левых чуваков Об то и звук, у Джона... Ребята, извините, старый я, поэтому недоверчив. Мой товарищ поставил, думаю уговорить его съездить на стенд, старый чип у него остался, если повезёт, можно там будет перекинуть чипы, тогда будет точная картинка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2020 В 02.04.2020 в 11:23, Lor сказал: @Otton задумайся еще об удлинителе хагера Вот я как раз и задумался! :))) Ибо хагер есть, а в зону личинки кофра закидывает все равно! Сделал уже "козырек" для наращивания хагера вниз примерно сантиметра на три. Но пока что-то остановило колхозить :))) Наверное то, что я наколхозил тааакую защиту ног от воды, что решил пока больше не колхозить :)))) В 05.04.2020 в 21:13, Zмей сказал: Я менял сток 95 г на сток 98 - могу сказать что разница есть. Мне изменения понравились Алексей, а поподробнее об этом ты где-то на форуме рассказывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Такс, писать особо не о чем, делать особо нечего. Но все же крохи. Установил топливные коннекторы быстросьемные о которых говорил Иван ака @Мир Не текут, железные, с клапанами на обоих частях, конечно они чуть больше, но в разы дешевле. Ну и вишенкой на торте, хаггер который мне брат подарил в прошлом году в начале сезона сделал ТОшечку, сменил масла в МКПП (мобил) и движке,(эни 15W-50) сменил воздушный и маслянный фильтр. Ах да, установил, народный китайский датчик давления в шинах. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
