Разобрался с фотками: До этого грузил через расширенную форму сообщения, а надо было через обычную
Фотки печки прикрепи, интересно же взглянуть
5bb7d800cf4e6_WP_20181005_12_06_10_Pro.j5bb7d8132903a_WP_20180921_13_20_50_Pro.j5bb7d82b00c62_WP_20180921_13_20_44_Pro.j
А так выглядит мотобот с новой лапкой
5bb7d8826f99b_WP_20181005_11_58_11_Pro.j
На фото печки: со снятым пластиком видно маслорадиатор и привод заслонки
А вот тот самый блок Rapid Bike,который стоял на мопеде
5bb7d9979c132_WP_20180910_13_11_56_Pro.j5bb7d9a53078c_WP_20180910_13_05_36_Pro.j
прокатился на выходных: замена свечей,фильтра и удаление волшебной коробочки Rapid bike не прошли зря - мопед поехал по ощущениям,как должен. ну и девайс для кроссовых бот оправдал ожидания - скорости щелкаются на ура
Отличное решение с переключалкой! Сам кроссовые боты купил, но не использую по этой причине. Не понимал как можно так изогнуться чтобы под лапку носок засунуть))
Аналогично, лапку приподнял, и в кроссовых ботах езжу без проблем.
На эртехе лапку выше штатных двух положений не дает поднять стартер, а потом и отверстие в облицовке
Ну это понятно, это же применительно к Гусю писалось.
про кроссовые и прочие мототапки теперь здесь.
http://bmwgs.ru/forums/topic/395-aktualnost-krossovykh-motobot/
Не удержался до конца сезона, решил снимать редуктор. Для этих дел докупил помимо корончатой головки еще и пирометр. С ним очень удобно точно нагревать до температур, указанных в мануале.
Заодно и заменить тормозной диск.
Открутилось все замечательно при 120 градусах.
Пока итог таков: один из подшипников подвески редуктора под замену ( выработки от иголок), травит чуток сальник ведущего вала, и если пошатать сам вал - есть небольшой люфт, соответственно под замену еще и подшипник ведущего вала. При таком раскладе думаю, что имеет смысл менять все подшипники и все сальники.
Мысль очень правильная. Поменять все и забыть тысяч на 80-100
Всем доброго здравия.Помогите пожалуйста с диагнозом.Две недели назад после холодной ночи завел мотик,выдавило смотровое окно уровня масла.Пришла запчасть,запрессовал на место,поменял масло и фильтр.Завелся нормально,но поработав минут 10 я увидел что нагрелись до красна приемные трубы.Минуты три после прогрева принудительно подержал обороты на двух тысячах.Должны ли так раскаляться трубы и почему давануло окошко? Да, и пока шла запчасть,снимал глушитель и отсоединял лямбду.До этого случая все работало без нареканий.И еще перед похолоданием,думал не придеться больше выезжать,залил полный бак 95го.
Начнем с того, что мануал прямо запрещает греть стоящий мотоцикл. Завел — езжай.
Запрещает греть более 20 минут
И рекомендует скажем синхронизировать на моторе прогретом до 4-5 делений
Дим , вчера свой проверил , как ты просил .
Двоешник ! Ты 3 минуты !!! держал обороты , например  на моем трубы краснеют через пол минуты на 2х т., дальше держать не стал .
На своём не замечал, что трубы краснеют.
Хотя во время движения в прошлые выходные в пробке вполне легко загорелось 6е деление на датчике температуры.
Может это говорит о бедной или богатой смеси?
Речь про то , что на прогретом мотоцикле если подержать обороты , стоя на месте , то они в темноте краснеть начинают.
Это на любом мотоцикле с катализатором или со стоковым выхлопом такая хрень.
Качество смеси обычно видно по свече.
После покупки обратил внимание,что-то уж слишком отстойно музон играет: Что ни песня ,то сплошная "Гражданская оборона" :D
Решил открыть ,глянуть, и прифигел. Как оно вообще могло звуки издавать?)))
Мембрана по ободу сгнила полностью.
Характеристики динамиков:
4 Ома
Диаметр 100 мм
Глубина усадки 43 мм
5bedc9c8e1e60_WP_20181115_14_56_48_Pro.j5bedc9da5fd2a_WP_20181115_14_56_56_Pro.j5bedc9ed1a608_WP_20181115_14_57_08_Pro.j
@lexx, да ладно ешё послужат!!! Не выбрасывать же  :laugh_2:
Я уже заказал новые, самые простые с теми же параметрами - 850р пара. Посмотрим разницу)
