При покупке была отломана запирающая пластина на топкейсе. Мне надоело ездить с незапирающимся кофром, что в городе особенно актуально. Решил восстановить. Высверлил заклёпки и вытащил весь механизм. Изготовил пластину, прикрутил на винт м4 впотай. Чуток облагородить, а так все работает.
  • Like 3
У меня обе отломаны :( а к чему удалось закрепиться на винт? Нет более подробного фото?
1 минуту назад, burzoom сказал:
Вроде на втором фото должно быть видно. Пластинка была обломана по линии родного лепестка: заподлицо с пластмассой при закрытом положении. В оставшемся огрызке просверлил отверстие 3,2 мм и нарезал М4.
Я просто уже собрал на локтайт и не сфотать в разобранном виде.
толщина алюминия 4 мм
Пару дней назад решил поехать на техосмотр, оказалось,что перестала работать лягушка переднего тормоза. Полез смотреть, обнаружил,что стала потеть вилка и засопливила тормозная машинка. Машинку до этого разбирал предыдущий хозяин и установил туда уплотнения, которые ему изготовили на заводе, и дал мне в придачу еще 2 комплекта. В общем за 6,5 тыщ эти резинки дали течь, разобрал, поменял. Но надо заказать оригинал.
Тормоза прокачивал на разных мотиках не раз и не два, а здесь столкнулся с такой трудностью ( из-за чего убил пару часов на прокачку):
После того как ослабил штуцер и сбросил давление, машинка набирает жидкость из бачка секунд 30, и только после этого вновь появляется усилие на рычаге и можно качать дальше. А я по началу не понимал: вроде было усилие, ослабляю штуцер, начинаю сразу опять накачивать, а рычаг в холостую. В общем, после того, как понял фишку, процесс сразу ускорился. Но , считаю это не нормально, грешу на эти неоригинальные уплотнения. Создается ощущение, что одно из них частично перекрывает компенсационное отверстие и не дает быстро всасываться жидкости.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
История с непрокачивающейся машинкой получила продолжение: вчера по дороге на работу обратил внимание, что рычаг слегка провален, думаю, может воздух остался. Но выйдя после рабочего дня обнаружил отсутствие переднего тормоза полностью. Доехал до гаража с одним задним: по Москве да после дождя - то ещё развлечение)))
Пробую прокачать - бесполезно,  стал снимать рычаг, и как толко ослабил ось, тормоз появился сам) Тут меня осенило: почему-то после переборки пиптик от рычага чуть надавливал на поршень, буквально 0,5 мм был натяг. Видимо, была небольшая выработка на оси, а после вкручивания- закручивания встала чуть иначе.
В итоге просто ослабил винт регулировки ( он там на фиксаторе) и все стало ок.
На хондах такой регулировки и в помине нет, и рычаги вечно люфтят. Поэтому даже мысли не возникало, что рычаг может поджимать поршень ))
В общем, век живи - век учись)
  • Like 3
В 12 июля 2019 г. в 23:44, burzoom сказал:
Тоже было обломано два язычка. Один до меня один сам сломал. Но поскольку я ленивый идея с фигурным выпиливанием по металлу, сверление дырочек и нарезания резьбы даже в голову не пришла! Тупо наплавил аргоном недостающую часть  отпилил болгаркой лишнее и покрасил....
зы: не дает прикрепить фотко. Ограничивает по размеру. А как ее уменьшить на айпаде у мну ума нехватает.
4 часа назад, ВИТ сказал:
У меня просто TIGa нету, а так бы так же сделал)
Целый сезон проездил с неработающим концевиком сцепления и вот решил заняться данным вопросом. Цена оригинала как всегда не радует, поэтому высверлил штатный датчик, сделал 3д модели ( полностью и потроха к корпусу штатного) и напечатал их. Для упрощения конструкции решил вместо смыкания двух проводов сделать размыкание  массы на рычаг , которое управляет работой реле, что в свою очередь  замыкает штатные контакты. Пружинки использовал от одноразовых зажигалок
ссылка на фото
  • Haha 1
8 часов назад, lexx сказал:
Чет мне кажется это не упрощение контрукции.
1 час назад, Kali сказал:
Я имел в виду для упрощения изготовления: мне проще изготовить один пружинный контакт, нежели  повторить конструкцию оригинала.
Лучше всего найти подходящее заводское изделие. А у меня просто руки чесались какую-то хрень придумать))))
А как ты выкручивал этот датчик? Или слово "высверлил" так и понимать?
1 час назад, burzoom сказал:
Датчик выкручивается из рычага или головкой на 11 , или пассатижами. Высверлил я внутрянку латунного корпуса датчика и по ее форме напечатал вставку.
в итоге поставил датчик, который полностью напечатан - все четко работает.
Эээ, как так головкой? А провод?
Я его пассатижами пробовал, не смог уцепиться.
После того, как диагностировал, что датчик мёртвый, провод обрезал.
стронулся датчик легко
Я для таких целей в удлиненной головке просто сделал пропил ......и провод больше не помеха
lexx, молодец.
В 12.12.2019 в 18:44, ВИТ сказал:
Всё гениальное просто.
На днях абс выдал ошибку - оказалось разъем переднего датчика, для диагностики приспособил такой раритет.
У меня просто давнишняя страсть к древним стрелочным приборам)
А также мой товарищ перешил мне сидухи, теперь мопед смотрится, как новый)))
Забыл ещё до этого написать: делал синхрон с помощью вакуумметров с озона ( стоимость около 800р/шт). Чтобы стрелки не прыгали поджимал шланги, в остальное все чётко.
это , пожалуй, самы дешевый вариант синхронизатора ( не считая сообщающихся сосудов)
Самый дешёвый мне обошёлся с Алиэкспресс в районе 400 руб. за пару вакумметров + трубки силиконовые, и того в районе 500 р., всё отлично работает.;)
В 23.12.2019 в 18:52, Leha11 сказал:
Я хотел "здесь и сейчас":D доставка на след день была
Други приветствую!
банальная замена колодок с элементами распи@яйства  и перфекционизма привела к двум проблемам.
1 где приобрести задний тормозной диск- померил выработку,  микрометр говорит - толщина 3,65мм
2 где приобрести свободолюбивую  пластиковую накладку на правую сторону.. толи сама, толи я ее после замены колодок коряво поставил, торопился уже. Время было когда заканчивал, первый час. А утром выкатил из гаража глядь ,  @, а нету..... проехал конечно по маршруту от места ремонта до гаража раза три ........ но чет не нашел
печалька.....
Если хочешь, у нас в Питере парень резал диски, я у него заказывал, всё было хорошо. Могу узнать халтурит ли он ещё таким образом. Дело было года 3 назад.
Спасибо. Если не в напряг, конечно узнайте....
Позвонил, человек продолжает работать. Чтобы сделать диск, ему нужен образец и сказать какой толщины диск нужен. Можно, при желании задать любой рисунок диска.
А ценник какой будет, не спросили?
