Андрей
Вопрос по коробке 1100gs
Зашумела коробка на 1100, думаю на подшипник первичного или промежуточного вала, нет ли у кого видео разборки коробки
Шумит в тот момент когда стоишь на нейтрали с работающим мотором?
@Zмей,
Да, Субъективно, за этот сезон уровень шума увеличился раза в 3, при повышении оборотов (гдето на 3-3500 шум переходит в визг), попробую поближе к вечеру видяшку запилить.
Кстати, при выжиме сцепления шум полностью пропадает.
@Zмей,
Сцепление если выжать, звук меняется как то?
Это выжимной у тебя сдох, скорее всего.
"Пагади, не спеши!" (с)
Какого года и номер коробки скинь.
Если она с шариковыми подшипниками, то замена - плевое дело. Если с конусными, то, смотря какой год.
Если сдохли конусы, то тебе нужно будет брать комплект шариковых и регулировать зазоры в помощью прокладок, а они тоже отдельно продаются, разной толщины...
@Oil(710), 94 год, номер коробки где смотреть? А выжимной там где?
Номер с правой стороны ищи. В принципе год все сказал. У тебя первая коробка, там подшипники умирают тысячам к 70-ти примерно. Проверь выжимной, если оно живое, тогда ты попал на грандиозный ремонт, с заменой на шариковые подшипники и регулировкой коробаса.
Лови инфу:
М93; М94; М97. М93 встретишь на R1100 RS. М94 устанавливались с 10/1993 - 03/1994. Далее шли поздние М94 и собственно М97 с 04/1996 и далее. Долго все описывать, в двух словах: чтобы не "попасть" на переборку коробки (если это не было еще сделано) нужно брать версии КПП только!!! : поздние М94 (открытые подшипники) и М97 любые. Как узнать? - проверяйте номер коробки: вертикально набито справа по ходу мотоцикла сбоку. Номер это 7 цифр и суффикс из 3 букв. Например: 0002253 DAC -М93 (также ...DAG; DAF ; DBF ; DAK ; DAN - не брать!! "Правильные суффиксы" - 0007000 DAJ и дальше ; DAU ; DAR -это версии поздних М94. Любые, начинающиеся с Е - это М97 (берите, не сомневайтесь) Например: 0000000ЕАЕ; 0000000ЕАF; ...ЕАС; ...ЕАА и.т.п. Их недостаток -только износ входного вала, вследствие пробега.
Вот примерный перечень встречающихся типов :
0001622DB M93 4/93 bike
0002275DB 4/93 bike
0002253DAC 4/93 bike
0002013DAC MY94 bike
0003256DAC 4/93 bike
0005163DAC 05/93
0005220DAC
0005659DAC 5/93 bike
0006170DAC 6/93 bike
000667DAC 6/93 bike (missing a digit?)
0002169DB 8/93 bike
0009256DBF 10/93 bike
0002528DAF M94 1/94 bike
0001023DAG M94 silver 2/94 bike
0003199DAF M94 3/94 bike
0004278DBF M94 8/94 bike (might be DBH)
0002363DAF M94 1/94 bike
0003606DAF M94 3/94
00038990AK M94 12/94
0004718DAF M94 12/94 bike
0002521DAK M94 11/94 bike
0004030DAK M94 1/95
0006700DAF M94 4/95 bike
0008136DAF 8/95 bike
0008420DAF black 8/95 bike
0008854DAF 9/95 bike
0009822DAF 12/95 bike
0007551DAG M94 4/95
0010379DAG 10/94
0011111DBF replacement tranny, '96 or '97
0012095DAK silver, M94 trans
0004687DAG M94
0000470DAH 9/95 bike
0003420DAN M94 8/94 bike
0003484DAJ black 8/95 bike
0010271DAG silver 9/95 bike
0010668DAG black, 10/95
===== Clean bearings ==========
0009578DAJ black 4/96 bike
0000379DAU 4/96 bike
0000653DAU 4/96 bike
0000187DAR black 5/96
xxxxxxxDAU, 5/96 bike
======M97==================
xxxxxxxEAE, silver, 98 bike
0006330EAF, black, 2/97
0017417EAF, black, 04/98 bike
0002174EAE, 9/97
0019314EAC, 1/99 R
0000748EAA, black, 1999 GS
0044069EAF, black, 2000 RT
В общем все коробки М94, что начинаются от цифры 700DAU и далее - живучее и ломается уже крайне редко. Ранешние имеют геморрой с подшипниками.
@Oil(710), понял, спасибо за информацию, буду потихоньку разбиратся
@Oil(710), 0000287DAG M94 хреново, есть ли вообще смысл заморачиваться с ремонтом, или поискать новую коробку?
зима длинная---поковыряйся
Согласен. В любом случае, если получится, то ты - молодец. А если не получится - купишь другую :D
Не паникуй раньше времени. Проверь выжимной сначала. А то он может быть у тебя примерно такой:
То есть совсем сдохлый :D
В панику не ударяйся, можно сделать примерно так:
;) не сцы, в общем, этож "старый Гусь", его можно кувалдой чинить в чистом поле :)
@шурик воронеж, @Oil(710), Разбирать в любом случае буду, но на всякий случай, если кто знает, где можно рабочую коробку купить, маякните.
Пока нашел одну но она тоже DAG M94
алегро,ебей) на авито пару 1100 было в разбор.
Два сезона, а может и с самой покупки мотоцикла подвывала вторая передача. Собрался и разобрал ее. И ничего не нашел. Подшипники крутятся, шестерни все одинаково люфтят на своих валах/подшипниках.
Зубья целые у шестерен. Печалька
5bec045620ca4_5be886ba99695_20181111_1555bec049dc0ce9_5be886c43a5c2_20181111_1825bec04ad66333_5be886ccd3430_20181111_1835bec04bc5eacb_5be886d560705_20181111_1835bec04cb7f6a1_5be886dc400d5_20181111_184
вижу на пробке кусочки от второй передачи
:)  там похоже равномерно раскиданы кусочки все передач
Отмыл валы, посмотрел на зубья под нормальным светом и ничего особенного не увидал. Заметили что на подшипниках вторичного и промежуточного валов, которые ближе к движку есть потертость.
На корпусе потертостей не заметил, подшипники в посадочных местах сидели плотно - грел до 100градусов и пришлось чутка ударить. Еще индикатором промерил люфты шестерён. Первая передача выходит за пределы допусков.
Все подшипники закрытого типа. Все какой то хитрой серии он NSK, но размер стандартный. Человеки спекулируют можно ли ставить другие или обязательно те что стояли.
Я так понимаю подшипники лучше заменить. Магазин назвал цену какие то 6е за FAG. Совсем дешево.
судя по темной полосе по центру внешней обоймы подшипника (1 фото)- присутствовал перегрев подшипника. Поправьте если ошибаюсь
Так как мои глазенки не видят повреждений на корпусе от проворота обоймы, склоняюсь к этой мысли.
Но почему он перегрелся? Забыли долить масло? Или масло плохо поступало через сальник подшипника?
В одних подшипниках заводской смазки не было, в других чутка осталось видимо масло все вымыло.
Или его несильно крутило в посадочном.
закрытого
Какая то спецсерия от nsk для сельского хозяйства. Ну так они пишут :)
На сальниках маркировка TM205, TM204, TM003. Размеры совпадают с обычными 6205, 6204, 6003. При чем на TM205 разные номера на дорожках и разное количество шариков.
Документы от NSK пишут что сальники особенные, типа пропускают масло в *нужном* количестве и не пропускают опилки из коробки.
Как тогда работают тысячи коробок с открытыми подшипниками загадка.
В 3 пары глаз посмотрели на посадочное место подшипников и таки да подшипники прокручивались в корпусе. Не поврежденные посадочные места блестящие, а так где двигались подшипники матовые.
Закажу все 6 подшипников в ближайшем магазине и один игольчатый в родном каталоге  под шестерню первой передачи.
Люфт шестерни вне допусков.
