Андрей
Вопрос по коробке 1100gs
В 3 пары глаз посмотрели на посадочное место подшипников и таки да подшипники прокручивались в корпусе. Не поврежденные посадочные места блестящие, а так где двигались подшипники матовые.
Закажу все 6 подшипников в ближайшем магазине и один игольчатый в родном каталоге  под шестерню первой передачи.
Люфт шестерни вне допусков.
Значит посадочное прослаблено. Новые подши так же проворачиваться... Может с толстой фольгой их посадить?
Клеи же всякие есть. На полке в гараже  есть для резьбы и для всяких цилиндрических посадок.
Фольга как то не правильно когда есть клей :)
Я за специализированный локтайт (красный). Следующий владелец в 2029 году повезёт на расточной станок, бог с ним
Почему в канторе getrag делавшей коробку для 1150ых считают, что нужны какие то регулировочные шайбы при сборке валов при том, что японцы так не считают. На сузуку в-стром1000 и хонда варадеро никаких шайб нету к примеру. Коробка в-стром собрана на шарикоподшипниках, а у варадеро на игольчатых кроме одного.
Что немцы знают или не знают? :D
если подши плотно более менее входят----нафик клеи и фольга...если нет люфта в подшибах---я бы оставил старые...в корпусах прорези под наружнюю посадку...должен туго от руки влазить...без молотка(делаю коробки ваз---там такие же прорези есть)
Решили, что если уж залезли и ничего явного что шумит  не нашли надо хоть что-то поменять  :) Не решил только снимать сальник или нет.
Вот эти ребята
Из опыта различных ремонтов коробок ПП, как авто так и мото заметил вот такой казус- подклинивают закрытые подшипники. Ради интереса снимал пыльники с подклинивших-а там сухо! Снимал с новых для анализа ситуации-где много смазки, а где чуть-чуть.  В большинстве своём. в закрытые подшипники масло с КПП не проникает -так как этот пыльник- на самом деле-сальник. И с завода там должна быть смазка заложена. Поэтому если приходится влазить в коробку какую-нибудь-обязательно убираю пыльники, раньше когда-то закрытые подшипники в такие места не ставились.
Ну конечно странно почему Подшипники закрытые, ведь пыльник Подшипника предназначен не пропускать что либо из вне.
 И тут три варианта:
  Первый - немцы дураки и как пришёл подшипник от поставщика, с пыльник ом так и поставили.
  Второй - подшипник должен работать в другой среде (смазке) нежели, что плескается в коробке.
  Третий - заложен быстрый выход Подшипника из строя.....  (в новых мото понял бы, а тут странно)
Я потом интересовался, почему закрытые подшипники стали ставить. Оказалось что существуют нормы шума с работающих агрегатов. И перед началом производства контрольные образцы проходят проверку и не только на шум, но и на всё что угодно. И что-бы исключить проблемы- конструкторы в начале проектирования избавляются от всего, что может навредить. Вот подшипники и попали... . Да, шумят они, громко :o А сейчас производители подшипников только такие и делают. А открытые только под заказ.... .
Пришел остальной хлам. Сальник входного вала, подшипник первой передачи, шайба калиброванная в демпфер и грибок сапуна.
Пока ковырялись потеряли вторую регулировачную шайбу на демпферном валу :D
Теперь придется довериться интернету и принять, что расстояние между краями подшипников входного вала 138.55 ~ 138.60 mm. Еще надо найти микрометр 150мм. И прикупить новую шайбу :angry:
Пара новых сальников
02 Shaft seal, drive shaft 17X28X7     23127705085
03 Shaft seal 25X40X6                          23122330135
цена как всегда ад и сатана
А родная шайба нашлась и коробка собрана
Похоже ремонт удачный. Сегодня вокруг гаража прокатился и не услышал шума второй передачи. Жужжит так же как первая.
@DuDec87 Как прошли пару лет после ремонта коробки?
На зиму планирую тоже ремонт коробки так как есть гул при разгоне.
3 часа назад, barsukov сказал:
Даёшь фото отчет, для потомков. Да и собирать обратно по фото легче.
