Драматическая пиэса «Цыпление»
r1100gs
Сообщений в теме: 34
#21   Kali
  • 672 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 09 октября 2018 - 20:14
Я ехал с порваным тросом сцепления. Система автомобильная, втыкаешь передачу, нажимаешь кнопку стартера и трогаешься с подергиванием мота, пока он не заведется. Потом уже нормально можно переключать без сцепления. По остановке, тормозишт почти до дергания и отключаешь двигатель.
Я таким макаром км 5 по городу до гаража ехал.
Так же и на машине с мех кпп можно ехать до сервиса или гаража
#22   burzoom
  • Модераторы
  • 798 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 09 октября 2018 - 20:25
Kali, уууу, а мне и в голову не пришло, что надо сначала передачу втыкать, а потом стартер жмать — автомобиль я никогда не водил. Спасибо за науку, теперь запомню. На ходу-то у меня трос на IV порвался, ну до первого светофора я пару км проехал успешно, переключаясь туда-сюда.
втыкаешь передачу
Вопрос (глупый) — первую?
#23   lexx
lexx
  • 80 сообщений
  • Городмосква
  • Мотоцикл:r1100rt
Отправлено 09 октября 2018 - 20:32
А я заводил мотик, потом разгонял его рядом , запрыгивал и втыкал первую, далее как обычно.
Но со стартером попроще вариант
Как будто с толкача, только уже мотор работает
#24   Oil(710)
Oil(710)
  • 391 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 09 октября 2018 - 20:34
Что хотел спросить. Я сто раз читал на всяких форумах, мол, что без сцепления ехать — как два пальца об асфальт.
Но сколько я не пробовал тронутся с места с газом, без газа, на первой, на второй — ничего не выходило, движок глохнет сразу же.
Как это вообще делается (если это вообще возможно на 1100)?
Тронутся на 1100м без сцепления ОЧЕНЬ проблематично.  Только если по совету Kali  что то получится.
Переключатся со 2-й до 5-й еще как то получается, а на нейтраль и 1-2 практически не реально без больших ударных нагрузок. Это ну уж в совсем крайнем случае так делать. А бросить под седло пакетик с р/к тросов не сложно - места не занимает совсем и проблем снимается куча ;)
#25   lexx
lexx
  • 80 сообщений
  • Городмосква
  • Мотоцикл:r1100rt
Отправлено 09 октября 2018 - 21:32
Непосредственно эту процедуру применял еще на иже. Она проще, чем с толкача заводить.
А с толкача заводил в одиночку и варадеру, и трансальп. Но тут сноровка нужна.
Поэтому и написал, что со стартером интересней вариант
#26   Kali
  • 672 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 06:29
втыкаешь передачу
Вопрос (глупый) — первую? [/quote] Да))))
[quote name="Oil(710)" post="11320" timestamp="1539106483"]
А на нейтраль в этом случае и не надо, поткатываешьсь, потом глушишь. И уже на месте ищешь нейтраль.
#27   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 11 октября 2018 - 09:59
представил весь этот процесс в городе с оживлённыи движением на многочисленных светофорах...
Сразу после покупки мотоцикла купил и поставил новый дилерский трос сцепления, а старый оригинал снял и лежит про запас с собой всегда, как раз на эти случаи. На нем пару ниток разлохматилось около ручки, но доехать его всегда хватит.
#28   lexx
lexx
  • 80 сообщений
  • Городмосква
  • Мотоцикл:r1100rt
Отправлено 11 октября 2018 - 10:34
Да тут смысл не в том, чтоб так делать - лучше всегда иметь или трос или ремкомплект - а в том, что даже когда все плохо, ехать все равно можно.
#29   DIMK@
DIMK@
  • 33 сообщений
  • ГородИвантеевка
  • Мотоцикл:1200GS
Отправлено 11 октября 2018 - 18:16
Нужно еще не забыть выжать ручку сцепления, т.к там должен стоять микрик (защита от дурака) и тогда он только начнет крутить стартер.
Сегодня пробывал на своем 1200 -м (у меня сцепа гидравлика) завести на передаче без выжима сцепления, не хрена не заводиться.
#30   burzoom
  • Модераторы
  • 798 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 11 октября 2018 - 21:15
У меня микрик вообще сто лет назад сгнил, и я до сих пор не понял, каким инструментом этот датчик из левой ручки выкручивается.
#31   Sev
Sev
  • 189 сообщений
  • ГородСофия
Отправлено 11 октября 2018 - 22:32
ключом трубкой на 10 или на 11мм , желательно на снятой с руля консоли.
На моем просто закоротил провода отрезав их от датчика, также поступил и с датчиком подножки.
#32   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 09 ноября 2018 - 23:46
я выкручивал каким-то кривым ключом, узкими плоскогубцами и там ещё ....лять была ...баная!
я датчик подножки наоборот обратно включил (снял наколхоженную перемычку на клемме с Лёней из Батанга по случаю) а то неоднократно с ней двигаться начинал...да и для техосмотра нужно, мало ли проверят.
А концевик в ручке сцепления заглушил перемычкой из кривого гвоздя (П), так он начал мозг парить, хотя и новый был поставлен с плоскогубцами и какой то там матерью...
#33   Sev
Sev
  • 189 сообщений
  • ГородСофия
Отправлено 10 ноября 2018 - 00:04
Такие же датчики подножки стоят на некоторых хондах, и иногда глючат , что там не опасно.
А у нас , если что с датчиком случится , обрубит зажигание, а если на обгоне...
Стабильно раз в год трогаюсь с открытой подножкой, есть идея поставить дополнительную лампу,сигнализирующую об открытой подножке, но не доходят руки.
Даже знаю какую лампочку искать - от Хонды Доминаторq , она отдельный элемент, со своей планкой.
#34   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 10 ноября 2018 - 00:09
на обгоне не может заглючить, просто на бмв даже насос глушит подножка. А на Хондах при включении передачи. Но это дело привычки. И кто на обгоне захочет подножку вынимать? Выдумки всё это, они это бмв ездят уже все более 30 лет
#35   Sev
Sev
  • 189 сообщений
  • ГородСофия
Отправлено 10 ноября 2018 - 00:32
На работе была целая коробка с неработающими датчиками от разных мотоциклов, все были сняты ,так как перестали работать.
В этом году ездил к клиенту ремонтировать датчик на 1100РТ ,который просто не давал контакт .
Темы с аналогичным тегами r1100gs
