шурик воронеж
масло в трансмисию
если в коробас и редуктор залить полусинтетику трансмисионое будет луче или так себе...ато халява появилась :)
там нужно то литр с небольшим на оба объёма, на чём там экономить? Думаю лить можно любую, главное в каких режимах потом использовать и как часто его менять.
Главное класс GL5 и вязкость 90
А кто что думает, если в редуктор погуще 80w140 залить?
Узел у большинства уже поизношенный. Излишняя текучесть там тоже не нужна: две шестерни и четыре подшипника по-любому хорошо будут смазываться. Масляная пленка будет потолще = износ поменьше. И сальник может попозже течь начнет...
Какие мнения?..
Сезон откатал с таким маслом, всё ОК! Кстати Михаил с БоксерКлаба тоже рекомендовал такое масло лить в редуктор.
да, он такое и заливает в своем сервисе. мне такое залили, когда сальник хвостовика менял у них
Да, залью тоже погуще - попробую.
Вроде все логично...
Поскреб по сусекам нашел литр Моторекса полусинтетического в коробку и остатки от мопедоса маннол W140.
После замены коробочка потише работать стала да и включаться помягче. Чего там в мосту я хз , но масло залито было разное и по густоте и по цвету.
Я так и не нашел в мост 80W140 как хотел
В итоге залил Mobilube 80W90 HD  а в коробку вот Castrol
У Кастрол тоже есть, я себе заливал.
Я нашел только в 20 литровых бочках почему-то
да ладно, HD. тоже отлично
В 12.04.2019 в 12:32, Zмей сказал:
Мобил вообще отличное масло. Я в машину только синтетику Мобил лью. Двигатель работает просто иделально. Один раз залил синтетику Шелл ввиду отсутсвия Мобила, двигатель мало того, что шумнее работал, так еще и подьел литр за 10 тыр пробега. Больше Шелл никогда, только Мобил.
Охотно верю, правда ничего пока не могу сказать из своего опята тк проехал на нем всего около 300км
вроде нормально
Но движок звучит немного по другому нежели на Ликви Моли
И даже ценник на 4 литровую канистру точно такой же:thumb_up:
А я в одну свою машину лил Мобил 1,в другую сначала, как и было там Кастрюль, а теперь Лукойл. Кастрол угарал на 1000 литр, а Лукоил норм.
Хочу в трансмиссию залить вот такое масло https://catalog.onliner.by/gearoil/agip/agip_mp85w140_1. Кто что посоветует. Поддержите или отговорите
В 13.04.2019 в 23:10, schalin сказал:
А течь через все сальники синтетика не будет? Что то я очкую ее лить, пока минералкой обхожусь.
Я уже 7000 проехал на mobil1 5w50
Ничего не потекло
Я на полностью синтетическом проехал тысяч 25 наверное, 30. Ничего не потекло
22 минуты назад, Kali сказал:
минералку жрёт, литр где то от замены до замены, если не больше. За 100 тысяч км, пару-тройку раз пробовал минералку, но понял, что синт лучше.
1 час назад, Serjlavrov сказал:
Может всё зависит от состояния движка в первую очередь, за прошлый сезон откатал больше 17т.км. на минералке с заменой 5-7т.км, масло не жрал ни сколько от замены до замены от слова совсем;). Владею ещё Субарём, так вот на нём как раз таки синтетика горит только впуть, сколько ни пытался её лить(это не единственный мой Субарь), на минералке правда на нём не езжу, потому как холодно у нас зимой, а вот полусинтетика угарает гораздо меньше, можно даже сказать в разы, чем синтетика.
Но это по моторным маслам, а вопрос был о трансмиссионке, трансмиссионку как раз таки синт. лучше, главное, чтобы классу и вязкости соответствовала.
Я просто тут на форуме читал кто то говорил что погуще лучше. Или не париться и залить 80w90 синтетику? Что залито вообще неизвестно.
По кругу вроде все сухо. Пока..... Но я совсем немного поездил
Многие опираются на авторитетное мнение Михаила с BMW Boxer Club
Он в каком-то видео вроде какраз советовал густое масло в передачу. Либо HD (для тяжелых условий) либо 140е
Не вижу повода не прислушаться.
Я нашел HD
А в коробку обычную трансмиссионку 80W90 GL-5
