Покраска пластикового бака. Пузыри!
r1100gs разное
Сообщений в теме: 36
#21   rocketman
rocketman
  • 37 сообщений
  • ГородBrest
  • Мотоцикл:BMW R1100GS
Отправлено 01 ноября 2018 - 10:54
Да, еще вот мнение, на мой взгляд, вполне авторитетное
Товарищ мой из Латвии сталкивался с той-же проблемой, но на Хонде.
Раз в год красят бак - через какое-то время вспучивается. Опять красят - снова. Оклеивают пленкой - снова.
Тут скорее всего дело в грунте и краске - они должны ДЫШАТЬ, то есть пропускать определенные пары сквозь себя. Скорее всего такие грунты и краски есть.
Еще оказалось, что все фирменные наклейки на пластиковые баки имеют очень и очень мелкую перфорацию, которая позволяет парам выходить не вспучивая картинку
Ну вот мне маляр так и сказал, что грунт дышит и остается на месте, а лак не дышит и поэтому поднимает краску. Он сказал, что не слышал о дышащем лаке ))
#22   Zмей
  • 2 404 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 12:03
rocketman,а может там просто нет лака?
наклейка явно приклеена просто сверху
да и поверхность не вот прямо блестит как у кота одно место...да, блик небольшой есть, но он может быть просто от ровного нанесения краски
просто у меня тоже пластиковый бак - белый
все очень хорошо видно
#23   Kali
  • 672 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 01 ноября 2018 - 20:31
На счет обклейки, с нашего ростовского форума
Прикрепленные изображения
#24   Sev
Sev
  • 189 сообщений
  • ГородСофия
Отправлено 01 ноября 2018 - 21:33
На 1100 GS нет лакового слоя, покрывать лаком стали 1150. Когда мне красили клюв по заводскому коду краски ,попросил сверху покрыть лаком, сказали что по коду краски нет лака.
Пластиковый бак не должен дышать, это брак при производстве , который исправили заменив баки на стальные.
Самый плохой вариант  https://youtu.be/wrkvkuMBdO8
Можно попробовать залить бак изнутри химией вроде этой https://motowheels.c...gal-1-pint.html
#25   Zмей
  • 2 404 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 23:03
сегодня ставил мот на зимовку - специально посмотрел. НЕТ ТАМ ЛАКА
#26   rocketman
rocketman
  • 37 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 02 ноября 2018 - 11:10
Короче ребята! Куплю недорого стальной бак XD
Если покрасить бак без лака все будет хорошо получается?
#27   Sev
Sev
  • 189 сообщений
  • ГородСофия
Отправлено 02 ноября 2018 - 13:05
Если бак стальной
#28   rocketman
rocketman
  • 37 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 02 ноября 2018 - 13:06
Если бак стальной
Получается я обреченс этим баком?
#29   Sev
Sev
  • 189 сообщений
  • ГородСофия
Отправлено 02 ноября 2018 - 13:37
Если бак стальной
Думаю что спасти бак можно , но хорошей химией . Для стальных баков есть отличный препарат POR 15, для пластиковых должна быть подобная химия.
Двое знакомых уже поменяли баки на стальные, один с Аллегро брал,другой с ибея.
#30   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 03 ноября 2018 - 09:21
Все старые мотоциклы красили без лаков, это сейчас технологии и т.д., просто попробуй возьми готовый автомобильный акрил, однокомпонентный и нормально покрась и просуши.
#31   Defender63
Defender63
  • 104 сообщений
  • ГородМосква ЮЗАО
  • Мотоцикл:R1200GS Adv LC; был F800GS
Отправлено 10 ноября 2018 - 23:56
Доброго дня всем! Возникла проблема при покраске пластиково бака. Через некоторое время после покраски на баке появляются пузыри вздутой краски. Грунт при этом остается на месте, т.к. он дышит а краску и лак подымает. Маляр зачищал бак до пластика и все делал хорошими материалами. Говорит, что бак дышит и парами подыамет краску. Перекрашивали уже два раза, пузыри не вылечились. Может кто-нибудь сталкивался с подобной и знает хитрости покраски таких баков? Буду очень благодарен за совет!
А грунт не отслоился? Хорошо бы фотку. То есть потеряна адгезия между грунтом и эмалью? Ничего там не должно дышать! Дело в выборе правильной технологии окраски. Пусть мастер точно опишет технологию окраски: Грунты, праймеры, обезжириватели, базу, лак, время и условия сушки. Я просто работаю в Учебном центре автопокраски и мне это непонятно. Надо разобраться.
#32   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
Отправлено 11 ноября 2018 - 11:02
я тоже за нарушение правильной технологии. Бампера и машины красят - у многих уже капоты, крышки багажников пластиковые, я паневропу целиком в покраску отдавал около 15 деталей- вся из пластика сделана, ничего не пузырилось и ничего не "дышало".
#33   Defender63
Defender63
  • 104 сообщений
  • ГородМосква ЮЗАО
Отправлено 12 ноября 2018 - 16:55
Значит так. Основная рабочая гипотеза: несоответствие грунта типу пластика (это если маляр соблюдал технологию). Есть огромное количество универсальных грунтов по пластику, но не все подходят для всех видов пластика.
Вопрос, из какого вида пластика сделан бак? Должно быть выбита аббревиатура на каждой пластикой детали.
Совет: если неизвестен тип пластика, то можно попробовать
Chemie Armor 1К Plastic Primer 051 http://chemie-armor....tic-primer-051/
Наши технологи уверяют, что "липнет ко всему, даже к полиэтилену <PE>, <HDPE>"
#34   burzoom
  • Модераторы
  • 798 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 12 ноября 2018 - 18:20
На баке обозначение >PA6< (вроде полиамид?) у Лёхи в видео про потекший бак хорошо видно
#35   Defender63
Defender63
  • 104 сообщений
  • ГородМосква ЮЗАО
Отправлено 12 ноября 2018 - 23:41
POLYAMID (PA6)  обладает высокой способностью сохранения формы, упругостью и жёсткостью, однако относительно сильно впитывает влажность. Впитывание влаги приводит к уменьшению жёсткости и изменению объёма.
Источник: http://for-engineer....lyamid-pa6.html
Интересная задачка. В автомобилях (и мотоциклах) РА чаще всего используется в нагруженных конструкциях: петли, кронштейны, бачки радиаторов. Как раз те детали, которые обычно не красятся. Да еще и воду впитывает...Будем думать.
Кстати, есть еще одна мера предосторожности, довольно распространенная в автомастерских. Пластиковую деталь выдерживают при температуре до 80 градусов, для выпаривания лишней влаги, растворителей, которые могли остаться после формовки. Это то же надо применить.
#36   rocketman
rocketman
  • 37 сообщений
  • ГородBrest
Отправлено 13 ноября 2018 - 22:44
В общем покрасить мой бак можно только в лабаратории)))
#37   Юрий Игнатьевич
Юрий Игнатьевич
  • Pip
  • 4 сообщений
  • ГородЖодино
  • Мотоцикл:BMW R 1200 GS 2004 г.в.
Отправлено 02 декабря 2018 - 22:13
Да, бак дышать не должен, но, это пластик, в котором могут при формовке оставаться поры внутри материала. В баке всё-таки давление+агрессивная среда+годы + физические воздействия из вне вот пора и треснула, преобразившись в микротрещину. В эту микротрещину нужно вкрутить саморез-проблема пройдёт(шутка конечно) Простите-извините..... :)
Темы с аналогичным тегами r1100gs, разное
