rocketman
Друзья помогите советом. Временная тема
Уважаемые гусеводы, возможно и даже вероятно, что часть моих вопросов можно отрыть на форуме, но на дворе зима)) можно и поболтать! Сразу скажу, что я механик слабый) в основном умею только разбирать) Буду благодарен за помощь в моих вопросах.
Итак вопрос первый! Снял я щетки генератора. Подскажите в хорошем ли они состоянии и нуждается ли генератор в обслуживании? Муфта не люфтит, крутится. При кручении есть небольшой звук, как будто сухой подшипник. Не знаю насколько это хорошо или плохо.
Второе - это не совсем вопрос. Я обнаружил, что у одного из проводов массы, которые прикручиваются к мозгам, полностью сгорела изоляция и уже начала плавится изоляция соседних проводов. КЗ нигде не видно. Провод мне перепаяли новый с более толстым сечением. Возможно проблема осталась. Пока не нашел годного электрика. Возможно кто - нибудь с подобным сталкивался.
Третий вопрос. Что за провод и должен ли он быть настолько открытым? Находится возле окошка уровня масла.
Четвертый вопрос. Мутное окно уровня масла. Ничего не видно. У всех так?
Задняя подвеска. Крутелик этот что регулирует? У меня он вкручивается до упора, сопротивления нет.
1. Еще походят щетки, но можно и поменять, подобрать можно от машины.
2. Видимо плохой контакт был, вот и грелось.
4. От времени оно мутнеет, закажи новое и поменяй.
5. Поройся на сайте, Леха "Змей" выкладывал, как его разобрать и долить масла.
@rocketman,айайай...лениться то нехорошо
просто все почисть, обработай спреем для контактов и нормально затяни. И забудь
Про датчик масла
контакт такой и должен быть, максимум сними клипсу и обработай чистящим спреем для контактов соприкасающиеся поверхности
можешь выкрутить сам датчик и пролить этим спреем его изнутри - там тоже могут скапливаться отложения
Также проверь состояние провода и как он проложен (нет ли потертостей, переломов итд)
Тема про датчик (рекомендую почитать)
http://bmwgs.ru/forums/topic/355-zagorelas-lampa-davleniia-masla
Про окно
у меня было мутное, поменял на новое. Ничего сложного , на видео все показано как
 Про масло в цилиндре преднатяга
Эти щётки ещё в отличном состоянии, их менять не нужно, @Kali,ты видимо изношенных щёток не видел ещё :)
Про датчик масла
Про окно
Спасибо! Подскажи может есть артикул окошка уровня масла? нужно ли сливать масло при замене?
По видео я понял, что чел просто вкрутил шуруп и вытащил его, а затем запрессовал новое. Верно?
11 11 8 523 906
Всё равно если мот только купил, масло менять и за одно окошко махнуть.
Именно так. Самое главное при всех этих действиях, чтоб в двигатель ничего не попало, осколки, стружка от стекла.
11 11 8 523 906
Да уже сменил масло))
@rocketman,не страшно, чуть слей, чтоб из окна ушло, потом дольёшь назад
Для чего сливать то вообще? Достаточно наклонить на правый бок и всё, и работать удобней при этом будет.
  • Отлично! 3
@Leha11,ну или так
Я делал на центральной ноге просто
@Leha11,ну или так
чтобы слить масло это надо дуги и поддон откручивать) пожалуй лучше наклоню)))
@Leha11,ну или так
блин, а окно то денег стоит ппц. я глянул в польше на аллегро 40 баксов. есть аналоги?
Кроилово Ведет К Попадалову ;)
Ээээм, а зачем? Там же в поддоне болт специальный вкручен для слива масла?
есть аналоги?
Нэт, смирись.)))))
Я обычно запчасти тут ищу https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=11118523906&class_man=BMW&partnumber=11118523906
Аналогов нет, но ты его меняешь один раз и на твой век хватит
>есть аналоги?
Нэт, смирись.)))))
я просто его не куплю и все)) это перебор! Лучше ветровчиек повыше взять за эти деньги)
>есть аналоги?
Нэт, смирись.)))))
я имеел ввиду защиту поддона надо снимать. не правильно выразился) но там вроде как в защите есть отверстие для слива.
Ну не знаю в чем там перебор, не видеть есть у тебя масло или уже нет, может подороже выйти.
чтож с тобой тогда будет при покупке подшей по 70€ за штуку? Также без возможности подобрать аналоги.
Сейчас зима, самое время в мот вкладывать деньги.
Как уже писали выше - кроилово ведёт к попадалову
Такие окошки есть в металлорежущих станках. Но вряд ли ты найдёшь дешего и нужного размера :)
 И да, где такие халявные ветровики раздают?
@rocketman,
В мотоцыкл как и в любой другой технике есть три категории: обязательные, нужные, тюненх (полезный и без полезный).
Не горячитесь и в первый год владения бу техники надо вкладывать в первую категорию.
Движок гуся по заводским характеристикам кушает масло!
А так как охлаждение воздушно Масляное, то контроль его обязателен!
И это окошко необходимо для контроля наличия и уровня масла, подумайте ещё раз. В противном случае ремонт двигателя будет не целесообразен, дорого очень. Но если что, поворотники за недорого возьму.
Блин) я в РБ живу) мы тут привыкли экономить  XD для меня 40 баксов за окошечко к 25 летнему корчу за 3 к баксов это какой то невероятный космос) поэтому буду искать другие варианты)
стекло в польше можно купить. делает польская фирма. уже заказывал отцу на африку такое. примерно 55 баксов выходит.
https://allegro.pl/szyba-turystyczna-owiewka-bmw-r-1100-gs-1994-1999-i7725831962.html
@rocketman,
я это понимаю) интересно как ездили на нем предыдущий владелец. думаю окно помутнело уже давно)
Ну, поверь, мы и в РФ не олигархи. И тоже всегда здорово поставить какой-то недорогой аналог. Однако есть вещи НЕОБХОДИМЫЕ, а есть не обязательные , типа ветровика этого. Не самого, кстати, по отзывам хорошего. Не поленись, почитай тему про ветровики.
25 лет мотоциклу или 5 это помоему совершенно не важно. Если конечно он нужен как мотоцикл.
Если покупать на него в качестве запчастей исключительно всякое гомно лишь бы дешего, то долго он у тебя не проживет.
Так получилось, что эта запчасть может быть только оригинальная и никакая другая. Вобщем-то можно не заморачиваться и каждый раз перед стартом ползать у окошка, пытаясь разглядеть уровень.
Можно забить туда непонятно что и по дороге просто потерять (вместе с маслом)
Короче-есть варианты.
Да и вообще, BMW мотоцикл не дешманский, не смотря на 25 лет
Вон еще более старый R100GS 6/7000евро стоит.
Ну, поверь, мы и в РФ не олигархи. И тоже всегда здорово поставить какой-то недорогой аналог. Однако есть вещи НЕОБХОДИМЫЕ, а есть не обязательные , типа стекла этого. Не самого, кстати, по отзывам хорошего. Не поленись, почитай тему про ветровики.
Так получилось, что эта запчасть может быть только оригинальная и никакая другая. Вобщем-то можно не щаморачиваться и каждый раз перед стартом ползать у окошка пытаясь разглядеть уровень.
Ох чувствую презрение)) да, буду с окном этим думать. может найду где купить подешевле.
ну я ж говорю, что покупал у этой фирмы стекло для африки. по качесву изготовления вопросов нет.  если нормально приложится, то конечно треснет как и любое другое. или есть вопросы к другим его параметрам?
пс. ветку про ветровики я читал, но где то упустил отзывы об этих.
Оооо, это ты еще цены на подшипники и некоторые запчасти не видел. Комплект тросов в 170 баксов выходит, подшипники 2-а, тоже столько же. Ты это окошко один раз поменяешь и забудешь на сл. 25 лет. Хотя если тебе мот на один сезон нужен. тогда х.з., но кроме как окошко, больше ни как масло контролировать нельзя.
я уже понял это)
окошки есть ещё от компрессоров на авито....чуть меньше взять и втулку-переходник токарю заказать из алюмишки
