Demon
Аналог подшипника редуктора 33 17 2 311 091
23 часа назад, Zlobal сказал:
Алексей, как пробег на втулках?
Около 2-х тыщ пробег, все норм. За месяц почти не ездил никуда.
В 05.06.2019 в 16:41, Zlobal сказал:
У  меня лично уже практически 12к Из них 6к Карелии с полной загрузкой и вторым номером. 1к по грунтам местами очень плохим. Пластиковый щиток на колесе заднем о номер весь потер, те подвеска работала мама не горюй. По втулкам - все ок.
  • Благодарю! 1
Съездил на Баренцево море, плюс ещё 4400 км, итого 6500 - все ок.
7 минут назад, lexx сказал:
Где отчёты, рассказы?
1 час назад, Otton сказал:
Скоро выложу
10 часов назад, lexx сказал:
Мы тоже на мотобухту заезжали )))
5 минут назад, Demon сказал:
А я как раз уехал 4-го. Мне все навстречу ехали, рука устала здороваться)
Случайно обнаружил, что даже для МАЗа делают сальник толщиной 10 мм Сальник МАЗ хвостовика 2.2-85х110х10 фторопласт РВЛ 53362402052
Правда, он только самовывозом в Москве нашел.
14 минут назад, burzoom сказал:
Что то ты с темой промахнулся :)
други..не пойму,куда сие втулки втуливать надоть?
1 час назад, Ромыч сказал:
Вместо проблемных игольчатых подшипников сочленения ноги с редуктором
В 27.02.2019 в 15:27, Demon сказал:
Аналог подшипника редуктора 33172311091 или FAG 10-6465a
Того, что между редуктором и маятником.
https://www.bmwautoparts.by/ru/katalog/chast/33172311091/0/needle-bearing-10x32x17
Данная втулка изготовлена из высококачественного материала:
https://www.roechling.com/industrial/materials/thermoplastics/detail/sustamid-6-155/
Этот материал предназначен в качестве заменителя бронзы для втулок и тд.
Принимаются заказы на изготовление. Цена 25$ по курсу за комплект. Территориально нахожусь в Минске.
Отправляю СДЭКом за счет получателя.
Установка крайне простая. Достаточно просто резинового молотка.
Окончательный размер и натяг получается только после запрессовки.
Пишите в личку. Там договоримся )))
П
Добрый день, а как с Вами можно связаться по поводу приобретения втулок?
20 часов назад, Олег сказал:
Ответил в ЛС
Возможно я что-то пропустил или просто туплю - высота втулки и подшипа (10мм), очевидно, не совпадают (внешний буртик на втулке). Как я понимаю, втулка прессуется до упора в этот самый буртик? А длины пальца хватит? Он же явно не будет доходить до конца втулки, не?
В 13.02.2020 в 11:12, Orthoped сказал:
Высота втулки больше 10мм. Она на всю длину оськи.
Возобновил производство втулок. Много людей хотело купить, но не было возможности запустить в работу. Сейчас уже есть все в наличии.
В 28.02.2020 в 21:16, Demon сказал:
Здравствуйте!
Как приобрести втулки?
Здравствуйте. Подскажите вы ещё изготавливаете втулки на бмв?
В 15.06.2020 в 15:32, Max.P сказал:
Добрый. В личке.
Добрый день. хотел приобрести ваш комплект. В личку почему-то говорит тчо вы не можете принимать сообщения. Я сам из Минска. может локальные средства связи есть?
Привет. Мне надо 2 комплекта втулок. В Ростов на Дону отправите?
Втулки после 25к пробега. 6к со вторым номером и полностью груженый. Сам езжу далеко не всегда по асфальту ))) Отработали отлично. Далее случился ****** с редуктором. Вклинил или хз подшипник хвостовика. Пошла температура и открутилась гайка, которая ведущий вал держит. Вал ушел в сторону редуктора и карданчик выскочил со шлицов и устроил небольшой треш по втулкам и цапфам. Если бы не это "недоразумение" - втулки так и стояли бы дальше. На самих цапфах износа не замечено. Только на одной из них буквально пару кв мм покрытия ушло.
  • Печально 1
Ввиду того, что очень много людей начало делать и продавать втулки, я распродаю остатки и прекращаю их производство. Я особо не рекламировал их. Это далеко не основной мой зароботок ))) Сейчас во ВК довольно много народу их делает (правда дороже). Свои я делал из очень качественного полиамида sustamid 6 mo. Советую на материале не экономить. И я очень доволен, что мой эксперимент оказался удачным. Мне получилось сэкономить много денег людям на этих втулках ))) Сейчас я вижу, что этому опыту последовали многие люди и мне приятно за это. Рад, что все покупатели остались довольными. Прилагаю самый первый чертеж именно тех втулок, которые постом выше. Именно в этих допусках изготавливались и мои.
В данный момент я поставил редуктор 32/10 и там в комплекте стояли нормальные подшипники. Поэтому эксперимент по максимальному пробегу на них, лично у меня, прекратился. Но себе комплект оставлю на всякий ))))
  • Отлично! 6
  • Благодарю! 1
Осталось ещё несколько комплектов, если вдруг кому-то ещё нужны - обращайтесь.
