ну тогда я не знаю - 1133 Hall sensor 2 показывает вроде.
Нет импульсов со второго датчика Холла ... всё равно всё разобрано, буду обслуживать генератор и может менять датчики.
а кто в этом понимает, как выставить пластину с датчиками не по меткам а по лампочке, видео видел американское - там какую то коробочку присоединяет.
Лябмда у тебя есть? Попробуй отключи.
нет её, это то что в глушителе?
1 минуту назад, Gleb сказал:
По этой теме целый мануал на английском есть, нужен?
Только что, burzoom сказал:
есть у меня что-то в файлах подобное. Спасибо не надо. Я посмотрю
@Gleb ну почти, до глушителя, над мыском правой ноги
Отключать лямбду нет смысла без перенастройки мотроника.
Всё разобрано, почищено, осталось генератор отнести электрикам проверить.
Есть какой ритуал проверки сенсоров ДХ с домашних условия мультиметром, тестером? А то я в этом совсем туплю.
И когда буду ставить назад думаю надо перегрузить мотроник - как это сделать правильно?
И покажите лямбду на картинке, не могу у себя найти её?
Позция 6 на картинке.
спасибо, нет его у меня. А как Мотроник перезагрузить и когда это лучше сделать?
нашёл уже даже более чем подробно -
I) Reset - Перезагрузка АВS: -восстановление заводских настроек.
1. Снять седло, найти трехпроводный штекер "мама" с синей заглушкой. Снять ее.
2. Подключить средний вывод с помощью обычного провода на "массу".
3. Включить зажигание, нажать и держать кнопку АВС в течение 8-10 секунд.
4. Отпустить кнопку, выключить зажигание.
5. Заглушку вернуть на место.
II) Перезагрузка "Motronic", т.е. системы впрыска.
1. Открыть блок предохранителей. Зажигание выключено!
2. Вытащить 5-й предохранитель (это Motronic), и можно еще 6-й (счет идет слева направо, глядя по ходу мотоцикла).
3. Подождать минуту и вставить назад в обратном порядке (зажигание не трогать!)
4. Теперь включить зажигание и два - три раза открыть и закрыть дроссельную заслонку до упора (при этом компьютер считывает показания)
Выключить зажигание. Все, заводские настройки перезагружены.
III) Установка потенциометра положения дроссельной заслонки.
1. Отпустить все тросы к дроссельным заслонкам: к левому цилиндру и между ними - к правому.
2. Отвинтить упоры дросселей как можно больше, чтобы заслонки легли на корпуса плотно.
3. Снять резиновый чехол с потенциометра и подключить миливольтметр к красно-белому проводу (крайний справа). Второй провод тестера - на массу.
4. Включить зажигание и установить напряжение 0 В(ноль) либо 0,006 В, двигая потенциометр (предварительно, понятно, ослабив болтики).
5. Закрепить болтики. Таким образом, полностью закрытая заслонка соответствует значению 0 или 0,006 В. Название этой операции: "Zero to zero"
6. Левым упором дросселя, закручивая его, выставить 0,36...0,39 В по миливольтметру. Меньшее значение- смесь беднее.
7.Правым упором и тросом к правому синхронизировать пр.цилиндр по левому. Левый больше не трогать!
8.Проверить холостые, если больше 1100-1200 об/мин, уменьшить вольтаж на 0.02В. Но не менее 0,36 В!. Система "не понимает" меньшее значение.
9. Проверить синхронизацию. Все регулировки - только правым цилиндром!
10. Обязательно сделать Reset Motronic(а), т.к. положение потенциометра изменилось.
Для сведения: своб. ход тросов - 0,5 мм, болты байпасов на корпусах обычно открыты где-то на 2 оборота.
Для любителей поэкспериментировать с прошивкой топливной карты:
В блоке предохранителей есть посередине так называемый ССР (Cat Code Plug). Существует несколько их разновидностей (они разноцветные). Смысл - в подборе наилучших характеристик для мотора. Технически это простые перемычки между контактами, т.е. элементарно их повторить. Например в следующих приемлемых комбинациях перемкнуты:
Без ССР вообще - система выдает мощностные показатели, но СО зашкаливает (3-8%) и катализатор можно легко сжечь. Ездить так не рекомендуется. Если в этом варианте что-то изменилось в лучшую сторону, стоит пробовать другие комбинации. Если нет - стандартный ССР лучше.
Розовый ССР: 30-87-87а - с катализатором - обычная хорошая схема
Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора)
Желтый ССР: 30-87 - считается лучшей для RS, а на GS лично мне не понравилось.
Коричневый ССР: 30-86-87-87а (для Швейцарии) - отзывы для RS плохие.
Экспериментируя, нужно после каждой замены ССР перезагрузить Motronic (см. II).
1 час назад, Gleb сказал:
Если она у тебя есть, то вкручена справа от мотоцикла в выхлоп как бы изнутри (к ней идет черный провод на фото), А разъем справа под баком крупный круглый.
нет ничего у меня там, разьём круглая толстенькая клемма у меня пустая с резиновой заглушкой. Она за фишкой ДХ стоит под баком справа? И у меня и Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора).
@Gleb да, всё так. Значит, у тебя комплектация без лямбды
3 часа назад, Gleb сказал:
Вот документ ПДФ про датчик Холла. Ремонт и проверка. на английском.
Но, если у тебя есть Контакт. Сюда не смог выложить документ. Сайт ругается. Если скачать не сможешь, пиши в личку мыло. Отправлю тебе.
Сегодня отнёс всё толковому электрику в нашем сервис центре на работе, из меня всё равно электрик никакой. Сказал, что проверит ДХ все контакты и импульсы на осцилографе или как он там называется, также сделает полное обслуживание гененатору, заменит щётки и проверит датчик температурный мотора. Всё, жду сижу. Пусть этим занимаются специалисты.
Причина найдена. Толковый электрик проверил генератор реле и щетки, температурные датчики двигателя и воздушного фильтра, и ДХ проверил сигналы на осциллографе - результат всё рабочее кроме верхнего датчика ДХ - он давал слабый сигнал. Пришлось заменить сразу оба - на Вазовские, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться и всё сразу заработало в штатном режиме. Придётся отметить это дело - целый месяц поиска, замен и нервов.
Ниже всё сами увидите в картинках поэтапно как это делать самостоятельно -
  • Like 5
Может это было просто совпадение, с мойкой мотоцикла, а может нет. Но верхний сенсор работал не нормально это точно, и замена обоих сразу вернула Гуся к жизни. Опять ещё один дополнительный скилс прокачал :)
Вот и я помыл керхером на свою голову :)
С правого дросселя утратилась крышечка оси. Чем бы её заменить, может у кого-то есть остроумная идея?
Обрезанный колпачек от маркера, крышечка от какой нибудь аптечной жижи.
Посадочный диаметр бы знать.
@Otton Вечером штангель найду дома, замерю. И распотрошу аптечку, да.
Вышел из положения покупкой в Крепмаркете наконечника трубы d=22. Сделан из чего-то такого силиконоподобного.
