Demon
Восстановление шаровой на R1150GS
 На шаровой люфт был еле-еле заметным. В снятом состоянии люфта не чувствовал совсем. Просто довольно легко палец ходил. Сделал оснастку и даванул 4-5т на верхнюю завальцовку. По ощущениям стала как новая на авто. При сильной разбитости конечно не поможет, но первые симптомы такой способ удалит 100%. И, мне так кажется, что надолго.  Если кому из Минска надо - дам так прессануть. Иногородним могу наделать с таким же профилем шайб. Думаю 10мм хватит. Трубу уже не такая проблема найти ))) При такой конской стоимости шаровой (в Минске на данный момент 125$) очень заманчивое решение.
Себе делал на r1150gs.
Данное решение предлагается по 850р за одну шайбу + пересылка СДЭК или, если кому дорого, обычной почтой.
@шурик воронеж ну к юзернейму Demon я бы не применял слово «развод». Мне и многим прекрасно были им сделаны и высланы втулки в маятник. Всё четко, быстро и в срок.
Другое дело, что лично я бы уж что-что, а шаровую купил родную и новую.
13 часов назад, burzoom сказал:
С данным вариантом согласен, если шаровую убили в хлам. Данном случае был просто описан личный опыт её оживления. Эта шаровая работает в одной плоскости и выработка у неё в этой плоскости. При разборке она по любому проворачивается. Немного вдавив её обратно - я её оживил довольно на долго. Полная её разборка и восстановление слишком трудозатратно. Очень мало места вокруг шаровой. В авто я разбирал, приваривал втулки с резьбой, делал, с обратной стороны шаровой, большую гайку и менял внутренности. Но это было на джипе. Здесь, увы, так не получится. Если бы была убитая в хлам - только замена. Данный способ поможет убрать только первые признаки.
14 часов назад, шурик воронеж сказал:
чё за швайба..куда пихать..или развод
Не те деньги, чтобы разводить )))) Пихать на пресс и завальцевать немного шаровую данная преспособа может помочь ))) Видно прослабляет завальцовку и шарик просто начинает немного болтать.
Главное что бы от такой завальцовки не рассыпался тот сухарь. Кто нибудь припарировал шаровую, из какого материала он выполнен?
В 12.04.2019 в 21:59, Бармалей сказал:
Так без фанатизма надо )) Сейчас прокатился - все ок.
Тут фанатизм не причём , ударные нагрузки , как бы если сухарь не пластичный, не пойдёт ли он микротрещинами и потом трухой от туда выспится?
