12 часов назад, dimospo сказал:
незнаю откуда инфа что стеллокс это немецкая фирма
Из интернета, это, упаковочная фирма, которая занимается продажей самых разных вещей. Как правило, такие фирмы выбирают недорогих, нормальных производителей. Отсюда моя логика. В дальняк я до осени не собираюсь, максимум Онега. Люди, для которых этот бензонасос является частью их профессии сказали, что он нормально работает. Мгновенно бензонасос не умирает, значит до людей я дотяну, жигулёвские бензонасосы можно найти в любой деревне. Переставить бензонасос, когда шпильки нормальные ))), час времени. За цену одного фирменного (неродного) бензонасоса я могу купить почти 5 таких. Соответственно будет работать, хорошо, сломается, сделаем выводы и поставим что-то проверенное.
Тоже ставил от жиги 10ки в прошлом году, брал что-то  в районе 1000 р . Больше 13к км проехал, пока проблем не было никаких.
А вот вопрос почему так быстро насос наедается ?
Вот сколько имею инжекторных авто один раз только из строя выходил...
Насос у нас погружной и остужаться или смазываться он должен бензином, не суть, так вот нахрена его BMW поставил в правую часть бака ?  И получается когда на парах тянешь, то ему не совсем там хорошо.
Катайте чтобы в баке больше половины было и будет вам счастье! Тогда  и пекар работать будет.
Себе заменил на какой-то который в гараже валялся, так он б/у  работать тише стал, пока 3 тыс. накатал
1 час назад, Бармалей сказал:
Мой пекарь наелся за 3 км, хорошо ласты скинул у гаража:) Проблема, логично, в качестве, ее проверке,  а просто в соосности механизмов.
Ребята, у меня мотоцикл пришёл из Японии с пробегом 24000км (пробивал по архиву аукциона, как смотреть знаю, работал в мотомагазине, который таскал мотоциклы из страны восх. солнца). Здесь мотоцикл не могли продать 3 года (продавцы зарядили чумовой ценник), у предыдущего хозяина мотоцикл тоже стоял примерно год. Был в баке бензин или не было, кто знает?
а как узнать, что кончина скоро наступит?)) у меня порой бензонасос издает звуки странные. Включаю зажигание, начинает жужжать громко (как всегда), потом тише жужжит, потом опять громче..., вот репу чешу.., менять его или нет. В загашнике лежит в замену.., на алике покупал вот такой...
не понял вопроса
5 часов назад, Lor сказал:
Как раз жужжание и тд. говорит о том, что насос уставать начинает.
Ставил от JP-group - сдох через 3000 км падла:)
В 05.06.2020 в 10:18, Lor сказал:
Вобшем сегодня сдох насос с Алика.., хорошо что в городе, а собирался ехать на Онегу... Проехал на нём не более 10к. Эксперимент удался, подтверждено, на Али продают гавно)))
  • Хаха 2
9 часов назад, Lor сказал:
Отпишусь для статистики: проехал на Боше 25т.км. - полет нормальный.
Судя по тому, что на моей Шниве стоит такой же и уже более 160т.км. не менялся, этот тоже жить должен еще долго.
11 часов назад, Nick371 сказал:
какую модель ставил?))
14 часов назад, Lor сказал:
Она там одна вроде на все наши Лады-Нивы-Шнивы: Bosch 0580453453
Чуть выше кидал ссылку по отличию китайских Бошей от оригинальных. У меня судя по признакам был оригинальный...хотя кто знает...:)
Кто-то может подсказать партнамбер (аналог?) резинового кольца, которое уплотняет всю эту конструкцию на баке?
А также диаметр шлангов на замену. Наверное лучше подобрать от Gates.
Еще волновал вопрос крепежа всего этого бутерброда - не растворяет ли бенз со временем простые пластиковые хомутики, коими многие скрепляют насос и фильтр?
14 часов назад, Митяй-мск сказал:
Так в любом магазине РТИ скорее всего подберут по размеру и толщине.
В Питере такое точно есть
@Эндорфин@Эндорфин , ты же вроде замерял
Не помнишь сколько?
В 01.10.2020 в 08:24, Nick371 сказал:
Ещё для статистики: ещё не менее +50 т.км. Итого: 75 т.км. - полёт отличный!:)
Насос купил Magneti Marelli, чтобы без переделок. Фильтр тонкой очистки - Mann. На всякий случай купил 1 метр погружного шланга Gates и новые хомуты Norma с винтом и зажимные.
Видел рекомендации в роликах насчет отрезка шланга, который идет дугой в баке, что лучше ставить родную деталь, которая уже отформована, потому что обычный шланг (8 мм) под такой угол не согнешь - будет залом.
Хотя в некоторых видео ставят просто отрезок обычного шланга. Вот этот момент немного беспокоит.
На мотоцикле уже установлены прежним владельцем быстросъемы CPC - вроде держат, не текут. Еле расцепил, когда снимал бак.
Но нутрянку бака хочу все равно заменить, так как менялась неизвестно когда.
Буду ставить ближе к весне.
А вот по фильтру грубой очистки еще спрошу - купил на Ali вот этот маленький (на фото ролик изоленты для передачи размеров) - насколько критично то, что он меньше родного?
Но выглядит очень прилично.
32 минуты назад, Митяй-мск сказал:
А чего он тебя беспокоит? Если там у тебя есть железка, оставь её
Если нет-сходи на, авторынок, подбери похожую от чего-нибудь.
Ну или шланг поставь на край. Ничего плохого не будет если шланг бензостойкий и новый.
35 минут назад, Митяй-мск сказал:
Без разницы. Главное чтоб фильтровал и подходил по посадочному месту. Остальное совершенно не имеет значения
Что действительно нужно , так это заменить все старые шланги внутри бака на новые.
От времени и нахождения в агрессивной среде они всё-таки становятся мягкими, рвутся под давлением и может так случиться что при откручивании газа мотик начнет глохнуть, просто потому что давление идёт не в форсунки а в бак обратно.
Тут где-то даже тема такая была
Просто старые шланги
16 минут назад, Zмей сказал:
Вот нашел
В 16.11.2023 в 19:39, Эндорфин сказал:
Кто то мерил в чятике -  внутрений диаметр 107, толщина 5
Что-то я пока не смог найти такой размер. В Железяке нет. Точно такой размер? Уже думаю, может оригинал заказать.
Но вот я тут давеча заказал оригинальные хомуты крепления манжеты редуктора - думал, что за 270 рублей придут стальные, а они оказались просто пластиковые хомуты, как за 10 рублей. Как-то не очень хочется за резиновое колечко платить 700 рублей, но искать его по магазинам за 80 рублей тоже нет сил.
@Митяй-мск так закажи в питерском магазине https://spb-rezina.ru/
они по почте тоже вроде работают
да и другие резинки там покупать можно
Какой-то волшебный магазин. Все у них есть! Вся наш "экзотика". Видел тут в темах уже эту рекомендацию, но думал, что можно найти и в других магазинах поближе, в том числе онлайн. А в итоге тут все нужное сразу и есть. Действительно, закажу.
Кроме резинок в бак, колец на дроссель, кольца в редукторе - что-то еще есть у нас нужно-ходовое? Может я еще уда-то не добрался.
4 минуты назад, Митяй-мск сказал:
Питерские обычно там покупают все как минимум о-ринги
Мне в голову пришли только резинки на дросселях о которых ты писал и резинки на байпасах (7диамер х 1,5толщина бублика)
При попытке заказать там - выяснилось, что самого нужного в наличии нет, и по наличию в будущем мне не ответили.
В итоге пока купил то, что нашел в других местах.
- На дроссели со стороны воздухана купил кольца 51х2 вместо 52х2 - встали отлично, без лишнего натяга.
- На бак под насос мне порекомендовали в Boxer Club'e кольцо от бензонасоса Лады Калины 1118-1101138-10. Оно чуть большего диаметра и толщины, но сказали, что подходит отлично.
  Внешне сделано не очень аккуратно, зато с графитом, стоит 130 рублей. Взял на пробу.
40 минут назад, Митяй-мск сказал:
можно купить немножко поменьше, на пару мм - ничего по факту не измениться а наличие проще подобрать
просто колечко будет сидеть плотнее
