Да искра какая то слабая. В гараже только и увидел, а на улице может и была но я ее не увидел.Да и я поменял зимой свечи. Только не нашел BKR7EKS  а купил и поставил BKR7EKSM. Так вот когда проверял искру в гараже вчера, то на новых( кот-е с М) искра слаба и желтая, а на старых родных слабая но синяя.
Вообще насколько я понял искру проверять при атмосферном давлении — почти бессмысленно
2 минуты назад, burzoom сказал:
Ну просто судя по авто там щелкает будь здоров. Может на гусе не  так?
На Гусе тоже искра стреляет видно её хорошо. Выкрути ещё форсунки по одной проверь как сикают, на глаз всё видно там и когда газ добавляешь начинают усиливаться брызги. И лучше сделай себе тестер и высчитай ошибку. У меня сразу показал 2 датчик плохой сигнал, и я поменял оба, чтобы не лазить туда более.
Вангую на провода! Надо всё же чтоб держали температуру. Если ДПЗЛ правильно показывает всё.
@Meh25 если тебе надо купить МГТФ - так ты обращайся, куплю и вышлю, в Питере они без проблем продаются
Спасибо за предложение, уже привезли за 200 км. Поэтому когда собрал вазовские датчики, то уже все на МГТФ с экраном и по феншую.Но я склоняюсь что это не датчик холла. Так ка третий раз его переделываю а проблема все такая же.Понесу катушку к электрикам ну и дальше по этапам.
просто считай ошибку для начала и проверь показания ДПЗД с тестером
Да завтра пойду проверю ДПЗД, хотя в начале сезона синхронил все было нормально. А по считыванию ошибок,  уменя круглый датчик и не могу найти схему тестера. Про него говорят а схемы нет.
https://youtu.be/v1TK4pU9U78
BMW R 850 1100 GS RS Motronic Fault Code Readout\Reset Thingy
(с) Тестер делается из говна, палок и старого принтера за пару минут. Состоит из резистора 1,5-2 кОм, диода (сюда пойдет практически любой, 1N4001-4007, 1N4148, КД522) мелкого светодиода, кнопки и трех проводов. Схема приведена ниже. Верхняя попроще, но индикация там будет отображаться ПОГАСАНИЕМ светодиода, этой схемой при неправильной сборке вы гарантированно ничего не спалите, нижняя чуть погламурнее и индикация будет выводиться зажиганием светодиода. А так абсолютно функциональны обе.
Спаять это все можно на куске макетной платы или вообще детальками друг к другу, затем одеть на это все термоусадку.
Немного слайдов и видео (тестировалось все на поциенте R1100RT)
отсюда дровишки и там по теме ниже можно и ошибки абс вычитать, через соседний разъём -
http://www.moto-travels.ru/forum/62-6282-1
А печатную схему ищу))Протупил она же на глазах просто надо на паузу поставить)) Я просто с электроникой на ВЫ. Поэтому сразу в глаза и не бросилось.
Ну вот одна проблема нашлась. Катушка зажигания мертвая сказал доктор низковольтный контур. Теперь ищу или оригинал или замену. Правда оригинал кусучий((
4 часа назад, Meh25 сказал:
Если у тебя двухсвечёвый мопед, то катушка от Оки подходит.
Есть оригинал б/у от 1100GS.
7 минут назад, Oil(710) сказал:
Да мопед 2 свечи. Проблема в том что у нас на Д.В. на жигули ни какого выбора нет, а про Оку я вообще молчу. Электрик сказал что в принципе можно и от авто мицубиси , там на многих моделях стоят двухсвечевые катушки. Опять же с переделкой на не оригинал вытекает куча сопутствующих проблем т.е. её крепление, подбор бронепроводов по длинне  и разъемам ну может и еще что то. Склоняюсь все таки к оригиналу, так как эта деталь не расходяк и хоть буду точно уверен на будущее в надежности этого узла. ( хотелось бы.) Ну а переделка по деньгам может и дешевле, но постоянно будет червячек сомнения да и время потрачено будет больше.
Только что, Kali сказал:
А где у кого?
У меня. В Ростове-на-Дону
57 минут назад, Kali сказал:
А есть возможность на Д.В. отправить?
1 час назад, Kali сказал:
Блин спасибо Kali, заказал новую, уж гулять так гулять пока жена не знает)
В общем вопрос решился (надеюсь). Это была катушка, причем у нее первичка то звонилась , то нет. Скорее всего обрыв был, причем гусь еще как -то ездил. Сегодня проехал где -то  100км. пока все нормально, да и на новой катушке кажется по резвее стал. Очень помог мануал от коллег с форума, про замену Д.Х. на английском. Там кстати сразу сказано, что перед заменой Д.Х. проверить катушку и даны сопротивления. Коллеги гусеводы всем огромное спасибо за помощь и участие. Всем удачи на дорогах.
Симптомы описанные в топике, один-в один как на моем гусе,только на моем 4 свечи,а не две. В итоге одна из основных катушек на замену. Сейчас жду новую.
Я правильно понимаю? Что на 4х свечной моторе нижние свечи отвечают за экологию, и  получается что влиять на работу два не могут. А все траблы с работой мотора создают  2 оставшихся основных с катушками и тд...
думаю да. от нижней свечи сгорание неполное, но тем не менее оно есть,иначе бы гусь совсем не ехал. Из глушака хлопки,несгоревшая смесь,"подтраивание",а на хх так вообще колбасит, частичная потеря мощности пока не разосрется)
На хх влияет топливо и синхрон, а так у меня тоже в глушак постреливает не хило, отвожу от себя мысли о кончине катушек
19 часов назад, Jarlacks сказал:
У меня перед смертью катушки тоже на холостых колбасило будь здоров. Если в задний кофр поставить шейкер то можно коктейли мешать на шару)) Сейчас после замены все намного лучше. А проверить не сложно снять и замерить сопротивление.
Но у меня 2 свечи.
в том то и дело, эта сволочь при замере сопротивления показывает норму! Это было первое что я проверил! Ну и самый явный признак - один цилиндр греется в разы быстрее. Меняешь местами катушки и картина меняется.  Я из-за этого и синхрон сделать не могу.. на днях уже должна приехать катушка.
Кстати когда встал вопрос с катушкой то знакомый электрик порекомендовал вот это. Говорит даже лучше будет. Но только встает вопрос по переделке проводов и крепление самой катушки. Я не стал с этим заморачиваться, но так на заметку может пригодится.
