Zмей 657 Posted May 28, 2019 Давно уже заметил в своем гусе странный звук на нейтрали на холостых оборотах при отпущенном рычаге сцепления. Выжал рычаг-звук пропал. Отпустил-снова появился. Причем, если сильно громкий, можно снова выжать-отпустить, скорее всего он изменится, как будто что-то там улеглось «поудобнее». Это наводит на мысли что разбитые шлицы вала скорее всего не причем. На езде это никак не сказывается, скорее просто раздражает. Кто-нить сталкивался? Что это тарахтит? Share this post Link to post Share on other sites
Leha11 86 Posted May 28, 2019 6 минут назад, Zмей сказал: Это наводит на мысли что разбитые шлицы вала скорее всего не причем. Как бы то ни было, но это именно они, на 1100 не стоит бояться что их срежет, но это не значит что они не подвержены износу, и скорее всего это шлицы не самого вала, а диска изнашиваются быстрее. Только что эта тема в группе обсуждалась: https://vk.com/bmwboxerclub?z=photo-77508364_456254155%2Fwall-77508364_92142 Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 657 Posted May 28, 2019 Я конечно надеюсь что это всего лишь диск. Share this post Link to post Share on other sites
шурик воронеж 71 Posted May 28, 2019 катать пока сцепа работает..добавить холостой и не слышать стуки всякие 1 Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 657 Posted May 28, 2019 Сцепление нормально работает. То, которое я получил с мотом при покупке. Я на нем уже 54000 проехал Share this post Link to post Share on other sites
Gleb 184 Posted May 28, 2019 Боюсь, что до тебя на нём тоже проехали как мин 50, а то и все 100 тыщ км. Придётся менять диск когда-нибудь и заодно и смазать шлицы. Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 657 Posted May 28, 2019 О, я в этом не сомневаюсь что там все 100 но пока вроде нет признаков «ползущего» сцепления Share this post Link to post Share on other sites
Gleb 184 Posted May 28, 2019 Я вот прямо по этому видео делал всё. И получилось Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 657 Posted May 28, 2019 А у тебя также стучал что-ли? Share this post Link to post Share on other sites
Gleb 184 Posted May 28, 2019 нет у меня начало проскальзывать при резком ускорении на обгонах, но внутри было сухо. Просто сильный износ уже был. Старое сцепление диск остался, всё думаю попробовать переклепать про запас его да всё руки не доходят, при таком мотопарке :)))) Share this post Link to post Share on other sites
Jarlacks 39 Posted June 16, 2019 странно что у тебя этот стук,это скорее болячка 1150 . Вот мне наверно тож придется из за этого кпп скидывать зимой((( Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 657 Posted June 16, 2019 Может это и оно надо вскрывать и смотреть Share this post Link to post Share on other sites
