Датчики давления в шинах (TPMS)
Поставил датчики давления. Работает. Есть недочёты по эргономике, но в целом норм. На руле ему не место, найду в гараже крепление для GoPro и наклею с внутренней стороны стекла над приборкой. Рекомендуют при следующем шиномонтаже заменить соски на металлические, хотя я и сомневаюсь в необходимости этого (впрочем, им 25 лет, пора бы уж).
Экран качественный, на солнце не слепнет, а даже как-то наоборот, интересная технология. Есть микро-USB-порт, можно подзаряжать. Включается автоматически, от вибрации.
А с балонсов колес как?
30 минут назад, Kali сказал:
С балансом-то? Можно пренебречь: вес самого мелкого грузика заведомо больше веса датчика. Они очень лёгкие.
Нагуглил, взвешивали: 7 г.
7 часов назад, burzoom сказал:
Этот датчик сильно гнёт вентиль. Со временем вентиль может оторваться. Что бы подкачать колесо нужно снять датчик, для этого надо иметь ключ или плоскогубцы, что бы ослабить контргайку... Общая идея мне понравилась, но в следующий раз буду искать с внутренними датчиками.
@Oil(710) ровно такой же прибор продается и с внутренними датчиками. Может, я и неправильно сделал... Ладно, при следующем шиномонтаже заменю соски на металлические.
@шурик воронеж 2740 рублей, доставка СДЭК. По запросу TPMS MOTORCYCLE есть разные варианты, с аккумом или 12 В, с внутренними или наружными датчиками.
главное чтоб работало исправно
Протестировал московским сегодняшним ливнем. Вроде работает (блок с руля не снимаю)
прикольно, но зачем?
Понятно, я вольтметр внедрил в кирпича (в гусе уже есть) тоже полезная опция, сразу видно состояние батарейки и проверка работы генератора.
Датчики в ниппеле под давлением? Просто у меня есть подозрение, что в самый неподходящий момент они могут спустить (или заклинить) и покажут реальный ноль в колесе. Хорошо, если это будет не на ходу и недалеко от дома. Я даже удлиннители ниппелей снял, чтобы не усложнять конструкцию и возможные проблемы с колёсами.
Стоит такой второй год, все отлично работает, не дает упускать давление, заднее частенько подкачиваю. Один раз спасла когда словил винт в заднее колесо. Металлические разборные ниппели купил недавно, пока нет времени поставить. Для своей цены оч крутая штука, еще и температуру уличную можно смотреть по переднему колесу))) кстати установлена точно так же, все никак не придумаю как ее намертво в область приборки заделать. на мойках снимаю и когда мот надолго оставляю на улице.
1 час назад, danuer сказал:
а подскажи, где взял
У блока сзади стандартный фотовинт, можно на крепление для GoPro прицепить над приборкой на липучку на внутреннюю поверхность лобовухи. Только надо липучку настоящую, а то китайские дрянь.
11 минут назад, burzoom сказал:
В планете железяка на алтушке.  С липучкой интересный вариант
Забавное поведение — данные с датчиков обновляются не когда проснется сам экранчик, а после того, как колесо сделает 1/2-1 оборот.
Сейчас заезжал подкачаться в шиномонтаж, мастер про идею «резиновые соски вырвет датчиком» выразится очень ёмко и кратко, как мы, россияне, умеем это делать.
Факт — контргайка не дает пневмонаконечнику надеться полностью, надо откручивать.
В 03.07.2019 в 09:59, burzoom сказал:
Датчики просыпаются от изменения давления, можно шваркнуть по колесу для этого. я так утром делаю что бы заодно температуру воздуха узнать)))
а в чем суть изречения в итоге была? вырвет или нет?
Датчики  работают от центробежной силы. В покое они отключены, что бы батарею не жрало.
Если вентиль высокий, то со временем он начинает отрываться от основания, под действием массы датчика.
3 часа назад, danuer сказал:
Что не вырвет
@Oil(710) центробежная сила направлена наоборот.
В 04.07.2019 в 15:30, Oil(710) сказал:
Вдавливать?
В 04.07.2019 в 17:35, burzoom сказал:
И что с того?
Заменил вентили на метал разборные, теперь точно не отвалится)
Наблюдение: прошёл 61 день, индикатор на приборе показывает 2/3 заряда аккумулятора. Неплохо.
2 минуты назад, burzoom сказал:
По моим наблюдениям это полный разряд, через пару дней гаснет. А так да по неск месяцев без подзарядки пашет
