burzoom
Датчики давления в шинах (TPMS)
У меня тоже было, поехал с женой прокатиться на выходные, выехал, погода сказка, иду 130-140 км/ч, мотоцикл как-то странно себя ведёт, сбавил скорость, заезжаю на заправку подкачать колесо и тут мне совсем захорошело, сосок сломался пополам!!! Как, почему, непонятно. Положение спас выездной шиномонтаж, но я как подумаю, что шёл 140 с пассажиром на пустом переднем колесе, до сих пор холодок по спине.
В 15.09.2020 в 11:06, Kali сказал:
Ну бескамерка мгновенно не спускается то.
А если спустит мгновенно, тогда ты и без датчика узнаешь это.)
2 часа назад, Eli сказал:
....и тут мне совсем захорошело, сосок сломался пополам!!! ...
А вот и вариант мгновенного спуска:pogmig:
Еще про вариант мгновенного спуска и пользу TPMS:pogmig:.
Вчера, возвращаясь домой, на шоссе поймали какую-то железяку: подняли передним колесом, долбанула в защиту и, таки, прилетела в заднее. Разрез был снаружи 3 см, внутри около двух. Вставил туда три жгутика и поехали искать шиномантаж. Нашли пару, но там сказали, что порез  мотопокрышки ремонтировать не вариант.
В общем, поменяв три раза жгутики, которые со временем вырывало из такой дыры, на скорости 40-50км/ч с пассажиром доехали 90 км до гаража (последний раз жгутики смазали супермоментом - это дало самый хороший эффект - 40 км:)).
О пользе датчиков.
1. После удара железяки о защиту, уже через пару секунд, глянув на монитор, было понятно что произошло и мы плавно пикировали на обочину.
2. Пока ехали 90 км до гаража было сразу понятно, когда жгутики начинали вываливаться (в темноте очень хорошо видно, когда монитор начинает мигать) - это позволяло не насиловать спущенную покрышку и быстро останавливаться для очередного панк ремонта, т.к. на гусе на 40-50км/ч при прямолинейном движении на шашхах сразу не чувствуется, что колесо спустило.
Выводы:
1. Не смотря на то, что, когда умрут батарейки в датчиках, думал покупать или не покупать новые, - сейчас все больше склоняюсь к тому, что оно того стоит.
2. Камеру с собой надо возить! (И ведь беру с собой в дальняк всегда...а тут 1100км на круг - посмотрел  перед выездом на камеру и оставил в гараже:jesti-188:)
В 28.09.2020 в 12:05, Nick371 сказал:
+1
Добавлю веселую картинку:
IMG_20201001_181132.jpg?x-email=nick371@
Ну вот , после зимы собрал гуся, и как вишенка на торте, установил датчики (на зиму снимал).
Так вот, один датчик сразу показал, а вот второй, сдох. Поменяю батарейку, но что то, мне кажется с батарейкой все пучком....
7 часов назад, Otton сказал:
Отпишусь тоже для статистики) После двух сезонов и зимы полет нормальный: только за зиму села батарейка в блоке - подключил на подзарядку, всё сразу ожило.
В 20.04.2022 в 23:48, Otton сказал:
А вот поменял батарейку и все заработало. :bajan:
Немного мыслей: если ставить встраиваемые датчики,  в которых батарейка штатно не меняется, то остается надеятся на качество и свежесть встроенной батарейки, да и колесо бортировать, чтоб добраться до датчика, еще тот геморой.
Для себя уверился в правильном выборе, никому ничего не навязываю.
Добавлю ещё три копейки, умерла батарейка во втором датчике. Так же научился разбирать датчик без специальных ключей (барашков(забыл в гвраже) ) с помощью штангеля, знаю, это вандализм, но штангель старый, в общем не жалко.
Внешние датчики конечно хорошо, но 4000 км пробега вентили не выдержали. Из них 2 тыщи это скоростные перегоны на Ростов и обратно. Шиномонтажник был прав наполовину - сосок не вырвет, но он начнет пропускать, причем интенсивно. Поменял сразу оба под Каширой где то, когда переднее сдулось, заднее тож оказалось подходит. Поставили обычные автомобильные. Вывод: не питайте иллюзий, если в дальняк, то только металлические вентили для внешних датчиков и никак иначе. Если ваши штатные вентили еще свежезамененные, они конечно дольше проходят, но на трассе все равно не выдержат.
Если кто подскажет тип вентиля, tr414 или какой другой у нас, буду признателен
28 минут назад, Jarlacks сказал:
tr412-tr413 (короткие)
BMW 36317653064
посадочный D как на а/м 15мм.
52 минуты назад, barsukov сказал:
BMW 36317653064
Ага, спасибо! Смущает только что их посадочный пишут 15,7 а в каталоге 15мм. Я сейчас пытаюсь металлический разборный подобрать
наружные датчики можно установить внутри  колеса , закрепив их на жесткий винтиль (да и на резиновый то же можно)  , варианты крепления можно придумать разные ....
и будет счастье  -  в виде сменных батареек , и  всех прелестей внутреннего датчика ....   ;-)
