Поставил на мот борт.комп, который, сделал мой брат и предоставил для тестирования...
Функционал: Температура наружного воздуха, бортовое напряжение, таймер с момента запуска ДВС (плюс два таймера с принудительным обнулением, типа суточных одометров А и В), часы.
Взял крепежную пластину 100х60
из нее сделал крепеж для БК (фото с покрасочного цеха :))
Далее закрепил на руле
Вот так получилось
  • Like 6
Lor, круто!!
это из БК жигулей?
20 часов назад, motophil сказал:
это из БК жигулей?
Нет, это полностью с нуля разработка. Корпус на 3D принтере напечатан, своя программа, сборка штучная )))))
4 штуки сделал.., сейчас одну тестирую...
Надо попробовать внедрить контроль расхода топлива...
9 часов назад, Lor сказал:
Я очень уважаю людей которые что то делают руками сами. Но на данном этапе, слишком маленький функционал для лишнего прибора. А вот если будет ещё и расход показывать долгосрочный и мгновенный, вот это уже нужная вещь.
8 часов назад, Otton сказал:
ну как же, температура улицы, напряжение, это уже необходимые параметры. Время не не совсем необходимо так как есть, а вот еще бы если расход показывал, тогда б вообще супер было бы :bajan:Можно еще температуру движка в цифрах вкорячить :rolleyes:. Пожелание габарит бы немного уменьшить, может за счет коробки?
17 часов назад, motophil сказал:
экран ночью не слепит?
есть регулировка подсветки, 6-ти ступенчатая. Днем поярче сделать, ночью убрать на минимум подсветку.
10 часов назад, Otton сказал:
для меня важно иметь показания наружной температуры и бортовое напряжение.
1 час назад, motophil сказал:
да, совершенно верно :thumb_up:
на наших мотах есть.., на других моделях нет)) может кому-то пригодится данный функционал)))
можно.., но нужно будет подумать от куда параметры снимать))) только мне кажется не нужен такой функционал)))
да он не такой уж и большой по размерам.., если меньше делать, то экран будет меньше и тяжело будет читать информацию с него...
Если влезть в проводку, то можно время открытия форсунок засекать и расход примерно показывать. Кстати, у нас там Motronic засунут, а во всех моделях доступ к K-line есть и что там видно будет?
В 07.09.2019 в 02:39, Азимут сказал:
а как можно узнать, какое кол-во топлива подается через форсунки?
10 минут назад, Lor сказал:
У всех форсунок есть параметр "производительность", меряется, если моя память не проститутка, в л/с., т.е. достаточно знать какое время отна открыта и ее параметр, можно нехитрыми математическими приемами вычислить сколько топлива проходит через форсунку.
Я где-то находил огромный эксель-файл с параметрами форсунок Бош, там и производительность, и угол распыла, и куча всего. Надо на работе будет порыться.
В 10.09.2019 в 10:03, Kali сказал:
Тем, это то я сообразил.., вот только нужно найти эти параметры)))
1 минуту назад, burzoom сказал:
было бы здОрово, если бы нашел эти данные.., можно будет по колдовать над этим)))
7 hours ago, burzoom said:
Он у меня, оказалось, в Яндекс.Диске лежит — на здоровье
Спасибо. Одна проблема, этот расход на чистой форсунке. По мере загрязниения объем должен уменьшаться. Но это уже мелочи.
Кто-нибудь к нашим аппаратам сканеры подключал? Какие параметры там доступны?
Топикстартер: на Ардуине делали? Код покажите?
14 часов назад, Азимут сказал:
Этим девайсом занимается мой брат.., вопрос ему адресовал.., вот его ответ: "Делал на stm32, код дам, не жалко".
Данные по форсункам ему передал.., жду доработок)))
С братом сконтачились, спасибо.
Есть ребята, которые делают "компьютеры" на лодки: https://boatcomputer.wixsite.com/boat-computer Спросил у них какой датчик используют, пока не ответили, а я нашел что-то похожее FLOWFUEL30L0 цена до 25 шт - 12.90$
Поискал расходомеры на Али, самый дешевый топливный 877р. В итоге нашел по нему информацию. Он из семейства OF-Z. Спецификация. Есть с фитингами 13мм.
ДВа тогда датчика надо к обеим форсунка, у нас же обратка есть b0045444.gif?201908
Зачем два, если можно один в магистраль, до тройника поставить.
2 часа назад, Kali сказал:
Обратку(сбррс избыточного давления) учитывать не будет.
4 минуты назад, Otton сказал:
Таки да. Надо два ставить получается. Хотя мне кажется проще мерять время работы соленойдов форсунок и зная их производительность вычислять расход.
Чет мне кажется аллиэкспрешные расходомеры надо или поверять или таррировать, т.к. показания они могут давать, плюс минус лапоть.
Sign in to follow this
