Lor 93 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 Поставил на мот борт.комп, который, сделал мой брат и предоставил для тестирования... Функционал: Температура наружного воздуха, бортовое напряжение, таймер с момента запуска ДВС (плюс два таймера с принудительным обнулением, типа суточных одометров А и В), часы. Взял крепежную пластину 100х60 из нее сделал крепеж для БК (фото с покрасочного цеха ) Далее закрепил на руле Вот так получилось 6 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 Lor, круто!! это из БК жигулей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2019 20 часов назад, motophil сказал: это из БК жигулей? Нет, это полностью с нуля разработка. Корпус на 3D принтере напечатан, своя программа, сборка штучная ))))) 4 штуки сделал.., сейчас одну тестирую... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2019 Надо попробовать внедрить контроль расхода топлива... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2019 экран ночью не слепит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2019 9 часов назад, Lor сказал: Надо попробовать внедрить контроль расхода топлива Я очень уважаю людей которые что то делают руками сами. Но на данном этапе, слишком маленький функционал для лишнего прибора. А вот если будет ещё и расход показывать долгосрочный и мгновенный, вот это уже нужная вещь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 8 часов назад, Otton сказал: Я очень уважаю людей которые что то делают руками сами. Но на данном этапе, слишком маленький функционал для лишнего прибора. А вот если будет ещё и расход показывать долгосрочный и мгновенный, вот это уже нужная вещь. ну как же, температура улицы, напряжение, это уже необходимые параметры. Время не не совсем необходимо так как есть, а вот еще бы если расход показывал, тогда б вообще супер было бы Можно еще температуру движка в цифрах вкорячить . Пожелание габарит бы немного уменьшить, может за счет коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 17 часов назад, motophil сказал: экран ночью не слепит? есть регулировка подсветки, 6-ти ступенчатая. Днем поярче сделать, ночью убрать на минимум подсветку. 10 часов назад, Otton сказал: Но на данном этапе, слишком маленький функционал для лишнего прибора. А вот если будет ещё и расход показывать долгосрочный и мгновенный, вот это уже нужная вещь. для меня важно иметь показания наружной температуры и бортовое напряжение. 1 час назад, motophil сказал: ну как же, температура улицы, напряжение, это уже необходимые параметры да, совершенно верно 1 час назад, motophil сказал: Время не не совсем необходимо так как есть на наших мотах есть.., на других моделях нет)) может кому-то пригодится данный функционал))) 1 час назад, motophil сказал: Можно еще температуру движка в цифрах вкорячить можно.., но нужно будет подумать от куда параметры снимать))) только мне кажется не нужен такой функционал))) 1 час назад, motophil сказал: Пожелание габарит бы немного уменьшить, может за счет коробки? да он не такой уж и большой по размерам.., если меньше делать, то экран будет меньше и тяжело будет читать информацию с него... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 Если влезть в проводку, то можно время открытия форсунок засекать и расход примерно показывать. Кстати, у нас там Motronic засунут, а во всех моделях доступ к K-line есть и что там видно будет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 В 07.09.2019 в 02:39, Азимут сказал: Если влезть в проводку, то можно время открытия форсунок засекать и расход примерно показывать а как можно узнать, какое кол-во топлива подается через форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 10 минут назад, Lor сказал: а как можно узнать, какое кол-во топлива подается через форсунки? У всех форсунок есть параметр "производительность", меряется, если моя память не проститутка, в л/с., т.е. достаточно знать какое время отна открыта и ее параметр, можно нехитрыми математическими приемами вычислить сколько топлива проходит через форсунку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Я где-то находил огромный эксель-файл с параметрами форсунок Бош, там и производительность, и угол распыла, и куча всего. Надо на работе будет порыться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 В 10.09.2019 в 10:03, Kali сказал: достаточно знать какое время отна открыта и ее параметр, можно нехитрыми математическими приемами вычислить сколько топлива проходит через форсунку Тем, это то я сообразил.., вот только нужно найти эти параметры))) 1 минуту назад, burzoom сказал: Я где-то находил огромный эксель-файл с параметрами форсунок Бош, там и производительность, и угол распыла, и куча всего. Надо на работе будет порыться. было бы здОрово, если бы нашел эти данные.., можно будет по колдовать над этим))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Он у меня, оказалось, в Яндекс.Диске лежит — на здоровье 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 7 hours ago, burzoom said: Он у меня, оказалось, в Яндекс.Диске лежит — на здоровье Спасибо. Одна проблема, этот расход на чистой форсунке. По мере загрязниения объем должен уменьшаться. Но это уже мелочи. Кто-нибудь к нашим аппаратам сканеры подключал? Какие параметры там доступны? Топикстартер: на Ардуине делали? Код покажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 14 часов назад, Азимут сказал: Топикстартер: на Ардуине делали? Код покажите? Этим девайсом занимается мой брат.., вопрос ему адресовал.., вот его ответ: "Делал на stm32, код дам, не жалко". Данные по форсункам ему передал.., жду доработок))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 С братом сконтачились, спасибо. Есть ребята, которые делают "компьютеры" на лодки: https://boatcomputer.wixsite.com/boat-computer Спросил у них какой датчик используют, пока не ответили, а я нашел что-то похожее FLOWFUEL30L0 цена до 25 шт - 12.90$ Поискал расходомеры на Али, самый дешевый топливный 877р. В итоге нашел по нему информацию. Он из семейства OF-Z. Спецификация. Есть с фитингами 13мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 ДВа тогда датчика надо к обеим форсунка, у нас же обратка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 Зачем два, если можно один в магистраль, до тройника поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 2 часа назад, Kali сказал: Зачем два, если можно один в магистраль, до тройника поставить. Обратку(сбррс избыточного давления) учитывать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 4 минуты назад, Otton сказал: Обратку(сбррс избыточного давления) учитывать не будет. Таки да. Надо два ставить получается. Хотя мне кажется проще мерять время работы соленойдов форсунок и зная их производительность вычислять расход. Чет мне кажется аллиэкспрешные расходомеры надо или поверять или таррировать, т.к. показания они могут давать, плюс минус лапоть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 Таймеры, по-моему, не сильно нужны, как и время (есть на родном дисплее), а вот напряжение, температура на улице и расходомер я бы с удовольствием прописал у себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 с расходомером беда.., не будет его )))) есть в наличии три устройства с функциями описанные выше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Доброго всем дня гусеводы. На просторах алибабы натолкнулся на такое фото. Ни кто с таким не встречался, и что это за зверь вместо спидометра? А сделано толково прям как родное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 Мне видится, что это электронный роудбук. А вот никто на просторах, не встречал вот такую наклейку , на траверсе верхней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
