oleg0vi4
В общем сезон я закрыл. Отломилась трубка заднего тормоза и умерла лягушка. В трубке была волосяная трещина из за этого был ватный задний тормоз. Сегодня снимал лягушку, подножку немного повернул и трубка отломилась. Вот думаю или оригинал заказывать или поехать автошную на метраж купить с фитингами и сделать как надо. И еще один вариант, сделать эту часть магистрали из армированного шланга, т.е. сделать сразу магистраль от рабочего цилиндра до суппорта одним куском шланга.
Ну и еще стерлись контакты на задней лампе.
@Kali, ннне знаю как в РнД, а в Москве я бы с образцом обломанной трубки ехал бы в ремонт гидролиний для грузовиков или даже в ремонт холодильного оборудования (у вас точно должно быть). У них должны быть специальные развальцовщики для латунных трубок
Я так и сделаю.
В общем выяснил, трубка должна подойти от ТАЗа за 40р.(Трубка тормозная ВАЗ-2101-07 суппорта правая 21013501086), по длине чуть больше чем наша. В субботу поеду куплю, тогда будет видно. Оригинал ~1500р. А вот "лягушку" только оригинал.
Ну если богатый, конечно... Вообще любой микрик из Чип-и-дипа за 40 рублей подойдет. Только лучше сразу 3-контактный брать, я сразу не соображу, он там NC или NO. По номеру родного микрика удалось установить, что ровно такие же стоят в замках дверей автомобилей VAG
Нормально замкнутый.
Для чего? Родной двух контактный.
У нас такой стоит
Номер микрика - BURGESS V4NST7
Вот он.
V4NCS, Микровыключатель 5 A Толкатель Щелчковый переключатель 1 переключающий (CO), SAIA-BURGESS
Интернет показывает цену примерно 350-500р.
Вот еще нашел:
https://ru.aliexpress.com/item/Ip67/32924200476.html?spm=a2g0v.search0204.3.316.67446fabEZP0vQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=c408cc7d-216a-4ed1-afd9-c0969dbfff87&priceBeautifyAB=0&algo_expid=c408cc7d-216a-4ed1-afd9-c0969dbfff87-46
Но оно трехконтактное. Есть электронщики здесь? Как его подключать и как оно работает?
Своим умом я понимаю, что трехконтактное работает в зависимости от подключения, как и нормальнозамкнутое, так и как нормальноразомкнутое.
Именно. Трехконтактное универсальное.
Ага. Спасибо. Осталось разобраться как его подключить, что бы не сжечь.
Нечему там гореть, это тупо выключатель с пружинным контактом :) Максимум у тебя стоп будет постоянно гореть.
По идее, когда педаль не нажата, пружинный контакт нажимает кнопку. Когда ты нажимаешь педаль, кнопка отпускается. Значит, выключатель нормально разомкнутый...
Я-то два года уже без него езжу :))
Риторический вопрос имею по тормозам. Потёк задний тормозной шланг - решил менять все шланги на армированные. Поскольку ездить с неисправными тормозами не комильфо, а армированные шланги сделать пока не сподобился - поставил мотик на прикол. Заезжаю тут в гараж, а у меня справа под мотом лужа тормозухи. ГТЦ (aka машинка) переднего тормоза обоссался. Заказал ремкомплект с Луиса. Вот теперь сижу и думаю, раз пошла такая пьянка - лезть в суппорта с целью замены сальников/пыльников? Или чинить сломанное и не мешать работать тому, что работает? На суппортах никаких признаков отпотевания не обнаружено. Ну и попутно вопрос - кто-нибудь нашёл достойные неоригинальные ремкомплекты на наши суппорта? Или бегать по автозапчастям с грязным кулёчком со своими б/ушными и подбирать?
Я неделю копал, выяснил, что:
  • какая-то часть колечек подходит то ли от Кайена, то ли от какого-то паркетника VW, но цена адская
  • обзвон пары-тройки сервисов по запросу «ремонт суппортов brembo» — при упоминании диаметра поршней сказали, без шансов
  • какая-то часть не подходит по диаметру вообще ни от чего, не бывает такого в авто
  • у Ниссина есть такого диаметра кольца, но спец по Ниссину сказал, что у брембовских тормозов профиль резинки другой, и он не советует даже пробовать
  • лучшая цена — ремкомплект на motobins.co.uk
Короче, решил пока туда не лазить вообще.
Впрочем, это было интернет-исследование, а вот бегать по автозапчастям я не бегал. Если удастся найти — это будет полезнейшее знание.
@Pashich,
Как минимум проверить на суппортах резинки, пыльники, смазать направляющие, проверить поршня на заедание. Если обнаружишь рваный пыльник, тогда менять.
Изменено пользователем burzoom
поправил автокоррект
Разобрать суппорт, помыть, почистить, смазать и непереживать
Слаб духом я для таких подвигов :))) Образно написал про автозапчасти - если решу менять, то скорее всего на motobins.co.uk денег зашлю.
Наверное так и поступлю. Просто подумалось что если от свежей тормозухи потёк шланг и машинка, то велика вероятность что и суппортовым резинкам скоро тоже поплохеет. А учитывая, что они под заказ... Наверное зимой привезу, положу на полку, чтобы если что - хотя бы не ждать их.
Я разбирал в этом году оба суппорта у 20-летнего мота. До меня, похоже никто не лазил. Болты закисли так, что откручивались с чудовищными усилиями. Никакие смазки не проникали в резьбу (замачивал на неделю) , после откручивания все резьбы были сухие, на некоторых болтах оставались оторванные полукольца резьбы(металлическая стружка). Все резинки живые, менять не стал. Эластичность сохранилась как у новых.
Надо собрать все резинки с поршней и отнести в магазин «Мир РТИ» , подобрать аналоги. Думаю к следующему сезону сменить их, а покупать за 100€ ремкомплект душит жаба
*зопесал в блакнотеГ*: "Начать отмачивать болты суппортов".
Очень нравится американская химия Hi-Gear, и в частности их проникающая смазка "Механик". Не факт, что она бы справилась, но не удивился бы - если бы таки справилась.
Неужели даже керосин не справился?
Вчерась ехал с утра на работу, по среди пути, хрена и мигает ошибка АБС, остановился, заглушил, завёл, поехал, работает. На обратном пути тоже самое.....
Сегодня ездил, все пучком.
Вот сижу и думаю, что это было....
@Otton, проверь, как лампочка стоп-сигнала сидит в патроне и уровень тормозухи.
